Téma: Klimatizace
Klimatizace 13. čec 2017 22:15 #178308
  • Latza
  • Avatar uživatele Latza Autor tématu
Zdravim,mam problem s klimou u 2,4td.Klima chladi jen za jizdy naporem,kompresor spina,napln je plna.sahary se toci jen kdyz dochlazuje motor.zadnou chybu nepise.cim by to mohlo byt? Diky rady
Klimatizace 14. čec 2017 15:03 #178313
  • KAUFI
  • Avatar uživatele KAUFI
Máš manuální klimatizaci?
Klimatizace 14. čec 2017 18:32 #178318
  • Latza
climatronic
Klimatizace 14. čec 2017 19:34 #178319
Mně to dělaly odpory pod nárazníkem. Uhnilé kontakty.
Klimatizace 14. čec 2017 22:25 #178322
  • Latza
Nevypadaji nejlip ale kdyz je promerim omicky tak by meli byt funkcni .
Klimatizace 08. srp 2017 21:27 #178933
Zdravím pánové, mam menší problém s elektrikou je možné nějak na dálku pomoci... Mám T4 Caravelle 2002, 2.5 TDI 75kW ACV, problém je takový že mi odešel klimakompresor, ten sem vyměnil za 'nový' funkční, napustil R134a, ale problém je v tom že když připojim svorkovnici na kompresor tak tam nejde proud, ale jakmile dám kompresor na tvrdo na baterku tak to funguje, tedy problém je někde v kabelaži, popřipádě zda už někdo řešil a měl nějake rady a tipy, dneska sem prochazel svazky, stravil sem nad tím par hodin a bez naděje...
Diky moc za každé rady, PS: už sem s toho zoufalý :/
VW T5 Multivan 2.5TDi 128kW BPC 4 motion
ex: VW T5 Multivan 2.5TDi 128kW BPC
ex: VW T4 Caravella LONG 2.5 TDi 75kW ACV
ex: VW T4 Transporter LONG 2.5 TDi 65kW AJT
Klimatizace 08. srp 2017 22:02 #178936
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
pro Latzu
zkus na chvíly zapjit saharu na přímo - jen drátem na bat. - pokud klima pojede je to jasné . Když nejedou ventilátory , tak se v okruhu klim. zvedne tlak a presostat odstaví kompresor .
Klimatizace 08. srp 2017 22:06 #178937
Pro Davida 46
zkontrolovat pojistky , presostat , kabeláž ....
Klimatizace 09. srp 2017 20:00 #178957
Pojistky ok, čidlo OK, akorat zda by někdo veděl něbo měl schema kudy a kde je kabelaž zapojena...
Vygenerováno za 0.116 sekund
