Téma: Za tepla netopí
Za tepla netopí 30. lis 2018 20:50 #189447
  • Shady
  • Avatar uživatele Shady
  • OFFLINE
T4 1.9TD 99 ABL (AAZ)
Teď v zimě jsem si všiml že se auto ohřívá déle, ale to bych řekl že je ok při tyhle zimě.
Horší ale je že auto topí JEN ZA STUDENA. Pokud se auto ohřívá a teplota na budíku je DO 90° tak je všehno Ok a auto topí jak sauna. Když ale teplota vyleze na 90° tak z ventilatoru fouká ledovej vzduch, jen o třošku teplejší než když dám kroutítko na studeno.
Nevíte co to je?
Jestli topi zadni topeni jsem ještě nezkoušel.
Zkusim taky odvzdušnit u přepážky v mot. prostoru.
Kohout to asi nebude když to za studena topí ne?
Může to dělat termostat? Ale proč by po otevření velkého okruhu neměl být teplý malý okruh a teda i topení?
Ještě mě napadlo protočená vrtulka na hřídeli pumpy, že by se teplem roztáhla a začala prokluzovat? Díky za rady
Za tepla netopí 09. led 2020 17:09 #195955
  • astrid
  • Avatar uživatele astrid
  • OFFLINE
mam podobný problém...
Za tepla netopí 09. led 2020 22:34 #195961
  • Honzis Caravelle
  • Avatar uživatele Honzis Caravelle
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 33
Tento problém má asi kde kdo. Loni jsem tady někde dával fotky, jak vypadají klapky ve vzduchotechnice. Lítá vám z výdechů molitan? Jestli ano, je z klapky teplo-zima.. Klapka totiž, asi aby byla lehká, je z plechu obaleného molitanem. No a ten plech není plný, jsou v něm 2 veliké díry, plochou zabírají tak 60% klapky. Takže tak.
Dá se to opravit bez totální rozborky palubky, když odděláš výdech na nohy, tak se k těm klapkám (jsou 2, před topením a za topením) dá dostat. Na ruku dělmíka z pily to ale není. Po činu jsem vypadal, jako bych si chtěl podřezat žíly. Je to spíš tak pro dítě nebo ženskou...Vylepil jsem to vzduchotechnickou hliníkovou páskou, teplo se vrátilo...
Vygenerováno za 0.153 sekund
