Téma: T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay
T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay 06. pro 2020 14:23 #200190
Jak to je s nabíjením druhá baterky jsem tu psal už mockrát. Stačí velký autorelé, pár silných kabelů, pojistky na každou stranu.. no a cívku relé mezi "modrý drát" D+ a kostru. Jak naskočí altík, relé zapne. |Celý znova to psát nebudu, mám tady kolem toho už keců dost.. zřejmě včetně znepřátelení mnoha místních propagátorů cyrixu...
Cyrix řeší všichni v nových autech. Sice netuším, jestli jim pomáhá, ale myslím, že ani nemůže. Nevím jak v T5 (nemám kolem sebe vzorek, který by šel prozkoumat), ale například Citroen Jumpy (tzn Fiat Scudo) má řízený altík a nabíjí v podstatě jen, když brzdíš motorem. Tam v podstatě nejde dát druhá baterka tak, aby měla smysl. Jedině vzít nějaký měnič z 10-15V na 14V a přes ten dobíjet zadní baterii. Proš? Protože při jízdě altík jen kryje spotřebu auta. Tedy když pojedeš 1000km po dálnici, možná dojedeš s víc vybitou baterií než jsi vyjel. Jestli cyrix umí připojit druhou baterku jen, když se dobíjí (tedy odpojí, když se zrovna nedobíjí), má to možná smysl. Ale silně o tom pochybuju.
To se naštěstí T4 netýká, tam je svět ještě v pořádku. Tedy nastartuješ a nabíjí se. A stačí v ten okamžik "sešít" baterie.
edit:
vodkud si?
T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay 06. pro 2020 18:30 #200195
No to nevim jestli bych takhle prisel na to jak to zapojit, nejsem zrovna elektrikar :-D
Ted jsem v Brne, nekdy jeste v Ostrave
T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay 06. pro 2020 22:44 #200202
kde v Brne... :-) jestli to k sobe nemame 5 minut pesky
T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay 06. pro 2020 23:41 #200204
Štýřice...
T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay 07. pro 2020 06:33 #200205
Štýřice - to je myslím Staré Brno - po tom přejměnování se v tom nemůžu nějak vyznat - já se narodil na Starém Brně.
A co se týče druhé baterky, tak tu mám zapojenou přes to relé, jak píše Honzis.
Za ty roky žádnej problém, baterka je stále ok.
Nasávání jednoznačně z kabiny, taky jak píše Honzis - nasávalo by to zplodiny z pod auta, to jsem předtím zapomněl napsat.
Jinak není problém se domluvit a okouknout to moje topeníčko.
Zkusím dneska nafotit a něco sem dát.
Ještě jsem uvažoval nad tím, že na trubku o pr.60mm - nasávání a odvod teplého vzduchu do kabiny navléknu ještě jednu trubku o pr.75mm
- tím bych trošku vyřešil tepelné ztráty.Zatím jsem se k tomu nedostal.
T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay 07. pro 2020 13:16 #200208
  • -JT-
  • Avatar uživatele -JT-
  • T4 LONG 75 kw 2002
Ahoj. Tady je pár fotek připojení nafty jak jsem to udělal já (bez kanálu)
T4 LONG CAMPER 75 kw 2002
T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay 07. pro 2020 16:59 #200209
Tak, jak jsem slíbil - opravdu jen pár fotek
Obrázek: topení 1/ - Vpravo je standartní topení pro spolujezdce ve druhé řadě sedadel.
Vlevo je výdech bufíka - za sedadlem řidiče..
Obrázek:topení 3/ - celkové ovládání a nabíjení baterie pod sedadlem řidiče - samo domo
+voltmetr stavu kabinové / druhé baterie, na které připojen i buf/ + spínač topení,dobíjení a spínač 12V zásuvky na lednici atd.,
Obrázek topení 2/ namontované topení pod autem - teď vidím, že krabice ve které je buf trošku zkorodovala - no problém
Poděkovali: wampik
T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay 08. pro 2020 12:27 #200221
Honzis Caravelle napsal: Jak to je s nabíjením druhá baterky jsem tu psal už mockrát. Stačí velký autorelé, pár silných kabelů, pojistky na každou stranu.. no a cívku relé mezi "modrý drát" D+ a kostru. Jak naskočí altík, relé zapne. |Celý znova to psát nebudu, mám tady kolem toho už keců dost.. zřejmě včetně znepřátelení mnoha místních propagátorů cyrixu...
edit:
vodkud si?
Na jaky proud bych potreboval to rele? 40A asi nestaci, nebo jo? Na vyssi proudy uz stoji skoro jak Cyrix...
T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay 08. pro 2020 12:28 #200222
Oreginal napsal: Tak, jak jsem slíbil - opravdu jen pár fotek
Moc pekne. Nebylo by dobre dole v tom krytu Planaru udelat jeste diry na odtok vody? Jinak verim, ze se tam muze drzet jak kondenzat, tak i co se tam nekudy natlaci...
T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay 08. pro 2020 19:20 #200228
Mám tam tohle. Jestli umíš koupit Cyrix za kilo, tak pro něj mám jinou práci... :-))
www.gme.cz/autorele-relauto12v-60a
bacha, má to větší fastony, musí se koupit s tím, v autoprodejnách to nemaj.
jinak díra v krytu dole asi není od věci. Tzv. krytí IP99, dírka dole :-)) akorát to chce nějak, aby byla jen výstupní.. Jo, instalace pěkná, jen pro mě bohužel opět mimo. Mám všechny sedadla, navíc mám starší typ zadního topení s výdechem pod sedadlama. Dávat si tam stupínek, když tam nemusí bejt mi přijde škoda. Pak to bude beztak akorát zavazet...
T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay 08. pro 2020 23:26 #200230
Jeste koukam tomu topeni nevadi byt bokem jo? Protoze vzhuru nohama co vim byt nemuze...
T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay 09. pro 2020 06:32 #200232
Jasně - ten planar může být i bokem - vzhůru nohama ne.
Co se týče té krabice - tak je to v podstatě jen držák pro to topení - jinak ten planar je sám o sobě IP vodě odolný.
T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay 09. pro 2020 23:16 #200244
Co tady mám jakýsi 2kW webasto (na 24V z kamionu), tak to v pohodě běží i vzhůru nohama (na topení v garáži celkem ideální poloha...). Není důvod, aby neběželo, je to v podstatě celý "rotačně symetrický"... možná to jen není doporučený - při netěsnosti výfuku ti půjdou horký zplodiny kam nemají. Podlahu si sice nepropálíš, ale koberec vevnitř by to uškvařilo v pohodě.
T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay 10. pro 2020 06:30 #200245
V manuálu na planar jsem se dočetl, že bokem může být, ale jen tak, jak to mám namontovaný - opačně nebo vzhůru nohama ne.
Viz tady:https://www.dodavkyeshop.cz/fotky33188/fotov/_ps_539Installation-manual-Planar.pdf
T4 - Levné nezávislé topení z Číny na eBay 11. pro 2020 12:45 #200261
  • siki89
  • Avatar uživatele siki89
Chtěl jsem se zeptat , kdo jste se napojoval u T4 na přívod k předehřevu jaký průměr tkusu je na to potřeba a kde ho eventuelně sehnat? ptal jsem se v Autokelly a tam mají jen hadičky. A mám použít ut hadičku co je v sadě u číňana nebo radši koupit v Kelly nějakou lepší? Díky za info.
Modrý dříč a vyladěný mazel T4 Long 2003 2,5 TDI
Vygenerováno za 0.235 sekund
