Téma: T4 - VÝFUK
T4 - VÝFUK 06. kvě 2009 10:27 #15468
  • Avatar uživatele Maršoun Autor tématu
:help :help :help Nemáte někdo nějakou pěknou fotečku koncovky výfuku na Téčko. :help :help :help
Pomaloučku dodělávám kompl.nerez výfuk a potřebuji inspiraci na nějakou pěknou koncovku. :P
T4 - VÝFUK 06. kvě 2009 10:39 #15470
Jestli chceš tak bych někde našel DTM koncovku se kterou jsem auto koupil, ale vypadá na autě tak hnusně že šla asi po týdnu dolu. Ale je z poctivého 2mm nerezu, jen je na jednom místě promáčknutá, ale půjde to vyklepat a rozleštit.
T4 - VÝFUK 06. kvě 2009 11:12 #15473
DTM? ty jsou zahnutý nahoru,ne? A 2mm plech,to je docela mazec #-o
přemýšlím o něčem decentním tj.
T4 - VÝFUK 06. kvě 2009 16:51 #15485
Podivam se ti, takovehle dve jsem tady mnel ale nevim jestli jsem je nevyhodil :-(
T4 - VÝFUK 28. lis 2009 00:00 #28636
  • jipovm
  • Avatar uživatele jipovm
Zdravím všechny, chci se zeptat od jakých výrobců používáte výfuky. Potřebuju vyměnit zadní díl, tak jaký je nejlepší v porovnání s cenou. Už bych možná vyměnil i ten střední díl. Mám T4 2.0i +LPG. Díky za tipy.
T4 - VÝFUK 28. lis 2009 11:47 #28654
Když mám výfuk venku,tak ho nechávám šopovat hliníkem.Celý přijde cca na 800,-.Není to na věčnost,ale trochu to prodlouží život,hlavně spoje,tak se to vyplatí.Na 2.0i tu mám přední díl s katikem.tel.6080711455
T4 - VÝFUK 28. lis 2009 19:36 #28695
Co znamená šopovat hliníkem :?: Něco na způsob žárového zinkování ?
T4 Mula 111
T4 - VÝFUK 28. lis 2009 21:25 #28730
ač nejsem příznivcem laciných polských dílú tak výfuky mají super.píšeš že máš LPG a ten dává výfukúm pořádně zabrat.tak myslým že o proti značkovým budeš mýt 2-3 na 2.4D stál celý od motoru do zadu 3280 a byl to Long D:_)
T4 Caravelle long 2.5tdi
T3 Caravelle 1.6d
Skoda octavia 1.9tdi elegance
T4 - VÝFUK 29. lis 2009 20:24 #28859
Jo šopování je nástřik roztaveného kovu (hliník,zinek)na studený,opískováný materiál,žárové zinkování-to se ponoří očištěný díl do roztaveného zinku.Žárové zinkování na výfuk by ucpalo tlumič.Na výfuk dávám nástřik,aby byl na pohled hezký,ale není to na 30 let.Některé volné díly na auto jsem nechal žárově zinkovat a je pokoj rzi.To už dělám přes třicet let a fakt se to vyplatí.
T4 - VÝFUK 08. pro 2009 14:11 #29844
kde se dá sehnat výfuk za takovou cenu -3200,byť od pšonků :)
T4 - VÝFUK 13. pro 2009 20:28 #30348
Tak já kupoval tady a za cca 3500,-Kč komplet od předu do zadu.Před montáží jsem na něj nastříkal 90% hliník a zatím ho tam mám 10 měsíců a najeto 25tis.km a bez závad...
http://www.vyfuk.com/eshop/obchod.htm
T4 - VÝFUK 13. dub 2010 21:35 #40390
čau lidi, prosím o radu. mám T4 2.5 tdi 75kw a na volnoběh se mi dost chvěje výfuk, výfuk je asi půl roku starý Walker kompletně celý až na "katalizátor"koleno za kat. sem navařil nové . motor jede naprosto v pohodě, počátek vstřiku je taky v poho a sadu spojky se setrvákem sem dělal asi před půl rokem. Mám podezření na některý silentblok motoru ale do karoserie se žádné chvění nepřenáší. taky mám pocit že se to po zahřátí zhorší.vlastním servis ale s takovou závadou sem se ještě nesetkal, ostatní T4 co ke mě jezdí mají výfuk absolutně v klidu. Díky za jakoukoli radu Ross
T4 - VÝFUK 15. dub 2010 21:37 #40486
Zkoukni Ccka na prirube a ten tesnici krouzek...
Co silentbloky na vyfuku ,mas tam vsechny???
T4 - VÝFUK 20. čen 2010 11:18 #45327
Tak se mi odporoučel výfuk tedy střední část hned za tlumičem trubku jak když ustřihneš. No a ted řeším dilema se kterým bych potřeboval poradit. Opravit?? Vyměnit díl??Vyměnit jak střední tak i zadní díl?? Od jakého výrobce nakoupit (ono je totiž dost výrobců a chtěl bychaspon něco solidnějšího)?? Ono se mi totiž kdysi stalo že jsem koupil výfuk sice levnější ale zvedla se mi spotřeba takže tam asi byl nějaký problém..... Bylo to sice u benzínu Mazda 626 ale nerad bych aby se mi to stalo u T4. Neprodáváte tu někdo díly ??? Jo a docela to spěchá takže Vám díky za rady a názory
A jěště nemá někdo výfuk z nerezu??-Maršoune?? Neděláš to a za jaký peníz??
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - VÝFUK 20. čen 2010 20:09 #45389
Jak dlouho má ten výfuk vydržet??
Vygenerováno za 0.116 sekund
