T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 03. kvě 2019 08:17 #192000
  • Dowdy
  • Avatar uživatele Dowdy
Díky za názor, já mám horkovzduch pod třetí řadou sedadel, ale zavazí mi tam. Raději bych ho dal pod auto.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 15. zář 2019 17:35 #194366
ahoj, prosim jak se dostanu v Multivanovi ke druhy baterce pod sedackou, to musim odmontovat celou sedacku a ze zhora? ze predu pod nohama jsou pojistky tam to vytahnout nepujde
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 15. zář 2019 19:11 #194367
  • Bosna
  • Avatar uživatele Bosna
  • Obdržená poděkování 10
ahoj,posuň sedačku co nejvíce dopředu a potom na pravé straně máš páčku a můžeš ji posunout ještě o další kus.
T4 multivan syncro 99
Poděkovali: rydlos160
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 16. zář 2019 17:55 #194393
děkuji, povedlo se, ještě bych se chtěl zeptat, ta baterie se dobíjí při jízdě?
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 17. zář 2019 06:27 #194403
Přesně tak, baterie se dobíjí při nastartovaní.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 17. zář 2019 20:36 #194414
  • Bosna
měla by se začít dobíjet až po nabití hlavní baterie.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 17. zář 2019 23:43 #194419
Možná v T5, ale v T4 určitě hned, jak se "probudí" alternátor.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 22. zář 2019 20:32 #194512
Ahoj, prosím o radu. Mám nově Multivan 2.5 TDI z roku 97. Nezávislý horkovzdušný topení mi přijde funguje výborně, ale vlastně až moc. Zkoušel jsem obě dvě krajní polohy nastavení intenzity, ale přijde mi, že v obou případech je v autě i při venkovní teplotě kolem 10 st. v autě po pár minutách jako v sauně a nedá se tam spát. Jinak slyším jak žhavící cívka jednou cvaká pomalejí, jednou rychleji, takže to něco dělá. Je tohle normální, nebo mám někam zajet kde mi bufík seřídí? Díky moc!
1997 T4 Allstar 2.5 TDI
1986 Volvo 740
2017 BMW F20
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 22. zář 2019 21:01 #194514
Vůbec nevím nemám, ale logicky, já bych začal termostatem ten reguluje teplotu...
Snad poradí někdo s kluků co mají zkušenosti...
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 18. úno 2020 10:00 #196539
  • Kumi4
  • Avatar uživatele Kumi4
Zdravim vas panove...prosim o vase nazory na toto:
mam original horkovzduch Eberpsacher (rizeny hodinkama s otocnym čudlíkem-termostatem) a posledni dobou se mi stava to, ze ho pustim, on naskoci, cvaka cerpadlo a zacne foukat a topit. A bezi nekdy 20min, nekdy 10min, nekdy jenom 5min behem kterych ventilator jakoby kolisa, pridava otacky a zase ubira...obcas vydrzi bezeti i cely nastaveny cas. No ale vetsinou se stane to, ze po tech par minutach to znicehonic prestane foukat a topit, vetrak se proste prestane tocit, cerpadlo neni slyset cvakat...Hodinky jsou ale porad rozsvicene a cas jakoby porad bezi.
Takze to topeni uplne zhasne bez dochlazovani (coz asi neni uplne dobre:( No a ja potom vypnu hodinky, pockam a po treba 5 minutach je znovu, zapnu...potom se znovu rozebehne vetrak a bezi cca 2-3minuty (jakoby jeste dochlazoval po tom co to pri tom prvnim zapnuti samo, spatne, vypnulo). No a potom se vetrak zastavi...pak, zacne cvakat cerpadlo, vetrak se zase spusti a zacne to topit jakoby odznova...no a zase to treba bezi 5,20,30...minut (nekdy to vydrzi uz po celou nastavenou dobu)...proste jak kdy...No a kdyz to zase zhasne tak zase vypnu hodinky, chvili pockam a pak je zase zapnu a znova se opakuje dokola co jsem psal...do te doby nez to bezi uz porad (nastesti to vzdycky nakonec bezi bez vypnuti ) Tohle se deje pri jakekoliv nastavene intenzite termostatu (toho cudliku na hodinkach), napeti baterky pod ridicem je v poradku, tzn. nabito...
Nevite cim by to mohlo byt nebo na co se mam zamerit? T4 mam 3roky, na horkovzduch se nesahlo...
Nekdo rika, ze je spatne a odchazi dmychadlo..proto to kolisani otacek foukani...nekdo rika, ze je spatna ridici jednotka... Bohuzel se to neda pripojit na diagnostiku, nevidi tam to topeni...
Moc dekuju.
Naposledy změněno: od Kumi4.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 25. úno 2022 23:45 #205418
Mohu se zeptat, kde tu páčku najdu, jak vypadá? Teď jsem musel baterku vyndat a neznalý věci jsem sundal celou sedačku řidiče, což byl pěkný opruz, tedy hlavně tam zapátky dostat ty přední imbusy... Díky..
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 26. úno 2022 10:49 #205421
  • Bosna
Je to na straně u ruční brzdy, taková černá placka.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 10. bře 2022 23:45 #205492
Díky za info, podařilo se. Ale bohužel topení jsem nezprovoznil. Potřeboval bych poradit někoho, kdo by se mi na to mohl podívat, ideálně Plzeňsko?
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 16. zář 2022 20:06 #207331
caute, neviete mi niekto poradit jak na tychto hodinach nastavim aby mi isel buf celu noc? lebo co sem nastavil najdlhsi boli 4 hodiny. a to sa mi zda malo.dakujem
Naposledy změněno: od Lukas4x4.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 17. zář 2022 12:13 #207334
  • Bosna
drž pravé tlačítko dokud tam nenaběhne max minut a potom pusť a znovu jednou zmáčkni.
Vygenerováno za 0.173 sekund
