T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 17. zář 2022 13:46 #207335
Bosna: tlacitko sipky? to nic nerobi. max co to pusti su 4 hodiny.
teda jak to robim spravne ovsem. postup= zapnem bufika, objavi sa cas topenia 30minut. potom stlacim pravu sipku a drzim az pokal sa neobjavi hodnota 4:00 a dal co? lebo aj ked tlacitko drzim tak sa cas nemeni a furt su tam 4 hodiny.
Naposledy změněno: od Lukas4x4.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 17. zář 2022 18:59 #207338
  • Bosna
  • Avatar uživatele Bosna
  • Obdržená poděkování 10
Jak jsem psal, pustit a znovu zmáčknout.
T4 multivan syncro 99
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 18. zář 2022 11:03 #207341
nefunguje to tak. nic sa nedeje ked znovu stlacim, stale su tam 4hodiny. Ale da sa to spravit tak ze na stekri sa prepoja piny 6 a 7 cez vypinac atym sa da buf spustit bez hodin takze pojede furt. regulacia samozrejme funguje aj nadalej takze secko je ok. akurat na displeji nejsu ikony, ale to sa da ozelet.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 29. zář 2022 01:05 #207413
  • zimf
  • Avatar uživatele zimf
Zdravím klubáci, potřeboval bych pomoci s (možná) problémem ohledně horkovzdušného topení - nastavení výkonu
Mám multivan 2,5, 111 kw, multaka mam chvíli, topím až ted, r.v. přelom 1999/2000, kolejnice v prostřední řadě, ovládání bufíku v palubce, hodiny s kolečkem viz příloha, modré podsvícení, výdech vzduchu uprostřed za předníma sedačkama.
Při spuštění bufíku čekám cca 2 minuty, naběhnou větráky, začne klapat čerpadlo, bufík najede na max pro vyhřátí komory a poté se ztiší na mimimalni výkon (nastaveno kolečkem), nic nekouří, topí pěkně, vše OK. Při mimimalnim vykonu je větrak takřka neslyšný, frekvence čerpadla nízká. Na max výkon větrák naběhne, čerpadlo cvaká rychle. Problém nastává, když chci nastavit jiný topný výkon, než je min a max. Od minimalniho výkonu točím kolečkem ovládaní (pomalu, krokově, vzdy chvili počkám) do cca 1/3 - větráky běží po celou dobu stále stejně beze změny, čerpadlo cvaká také stejně, jako když je kolečko na úplném minimu. Dále opět lehce pootočím kolečkem ovládání výkonu a najdu poměrně těžko a citlivě pozici, kdy se větráky rozběhnou trochu více, čerpadlo poznatelně cvaká ve větší frekvenci, bufík více topí. Otáčím dál a cca od 1/2 pozice kolečka se větráky rozjedou plynule na max, čerpadlo cvaká také na max. a takto stejně vše funguje beze změny až do maximální pozice v 1/1
otázka tedy zní
- je takovéto chování ovladače/bufíku v pořádku nebo není
- ma nastavení kolečkem pouze 3 stupně výkonu nebo by měla regulace fungovat plynule v celém rozsahu
- jsou vadné hodiny, vyšoupaný reostat na nich nebo nějaké odpory..
Budu vděčný za jakýkoliv postřeh, nejlépe osobní zkušenost či vyzkoušení
Děkuji Fz
Pro zajímavost, když dam skokově kolečkem z max na min (nebo obraceně), je slyšet, jak si větrák pomalu přidává/ubírá v cca deseti fázích ( je tam tedy nějaký prostor pro odladění výkonu) U čerpadla jsou to dle mého soudu pouze tři frekvence podávání - beru jen pocitově, nemusí to s tím vůbec souviset, nebo špatný ovládací prvek
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 29. zář 2022 19:50 #207418
  • zimf
Pro upřesnění, dnes jsem to zkoušel na kamaradově multaku 2000, generation, stejny bufik a chování naprosto stejné, tak si začinam myslet, že je to vlastnost..
Vygenerováno za 0.127 sekund
