T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 26. čen 2009 23:23 #19154
  • Machy
  • Avatar uživatele Machy
jj,po dlouhe dobe nikam na vikend nejdu a mam trochu casu pri baleni do Norska, zitra tu moji elektrarnu vyfotim a prilozim, abych se podelil popr. mi nekdo dal parfacek, ze to neni uplne v poradku.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 27. čen 2009 09:32 #19166
ovladani je zde ... mate to nekdo??
vite na co je ta cervena kontrolka??
topeni je Eberspächer
jo a slo by to predelat na dalkove ovladani?? nebo neco s hodinami??
diky Radek
VW Transporter 2,4D 1995
Wehrmacht edition - světle modrá
klima,bufik,2 teplovodni topení, co si více přát :-)
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 05. čec 2009 15:46 #19728
Ahoj, jsem novym majitelem T4ky :-) mám to samé topení bohužel také nefunkční stále svítí jen zelená diodka je toho teď více co budu na autíčku vylepšovat a dělat, ale tohle je jistě taky v pořadí, takže kdyby někdo věděl jak na to tak díky za info.. :-)
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 21. říj 2009 20:22 #25574
zdravim kolegy a žádám o radu . Dnes jsem měnil olejíček a tak si prohlížím spodek a koukám a ejhle prasklá ohebná hadice na výfuku nezávislého topení. Poradíte kde ji mám koupit či čím ji nahradit??
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 21. říj 2009 21:11 #25576
Kup novou bud ve vw nebo ve firme co delaji nezavisle topeni, je to stejne i s prihrevem....
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 23. říj 2009 14:41 #25721
takže jsem sehnal tuhle nerezovou trubku za 190kč a až se mi udělá trochu líp tak jí tam půjdu montnout
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 24. říj 2009 21:30 #25814
Nemate nekdo moznost zmerit umisteni trubek od bufika?
Dodelavam si ho a stacila by Mi fotka a rozmery trubek na sani a vyvod tepleho vzduchu v podlaze.
Mam uz nejake foto od Karlose a z netu ale chcu to udelat aby to sedelo :-)
Diky...
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 27. říj 2009 19:42 #26217
Měl bych pár otázeček k horkovzdušnýmu topení.Jelikož si ho mám možnost vyndat zcela funkční z T4 2,5TDI r.v.2000 a budu ho montovat do vlastně identickýho r.v.2001 mojeho dělníka.Za prvé mohu klidně při demontáži naměřit,nafotit stejně to udělám pro sebe a pak to sem dám.Myslím Trček chtěl rozměry apod.
Ale moje otázky jsou:
1/musí při demontáži nádrž ven?nebo jak je napojeno palivo? :-k
2/má to společnou takovou tu malou pumpičku s tím teplovodním co mám v motoru před LP kolem,nebo to má pumpu taky svojí? :-k
3/napojení na 2.baterku mi je asi celkem jasný a pak jde jen asi malej pramen k těm hodinkám v přístrojovce?Takže nic složitýho na demontáž? :-k
budu rád za každou radu na co si dát pozor a tak.jinak jsem celkej jak mech.tak el. zdatnej :)
el.schéma mám už komplet vytištěný a tam nějak problém nevidím.Pak už jen kuchnout díry do mojeho a tam na tom zase zaslepit...to mi je taky jasný.Tak prosím o rady k bodům 1-3 díky Petr.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 27. říj 2009 20:19 #26222
Demontat je jednoducha :-)
Montaz slozitejsi, :-)
Nadrz by jsi mel vyndat nebo alespon popustit aby jsi odpojil privod nafty, pumpicku to ma vlastni ktery je upevnena hned vedle bufika.
Jsou tam treba udelat tri diry :-) a ctvrta pod ridicovou sedackou k druhe baterii...
Jinak nechal jsem si poradit a nejak jsem to dnes vyvrtal a vybrousil atd.
Zitra dodelam snad zbytek a snad uz budu Bufit :-D
Kdyby jsi jeste neco potreboval tak se zeptej :-)
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 27. říj 2009 20:38 #26223
tak nádrž svěsit a odpojit přívod nafty...to chápu ale tím pádem u mýho ho nebudu mít kam napojit?Musím teda prohodit i plováky nebo je tam jakoby příprava se záslepkou?Teď v mojim mám jen to D3W a to je vše.Jinak ta elektrika dopředu je samotnej pramen k těm hodinkám,nebo budu muset rozplejtat celej svazek?Z toho co to budu vyndavat tak tam je to origo z výroby...
jo a díry 4 ? 1-sání vzduchu z kabiny 2-horkej vzduch do auta 3-kabeláž k II.baterce 4-.....?
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 27. říj 2009 20:48 #26224
Odpojis privod nafty a musis si sundat takove Hcko nebo ho zaslepis a koupis si nove.
Kabelaz ma samotny svazek a vse je na konektroy coz je parada.
Jedna diry je privod kabelaze k druhe baterce.
Druha je vyvod tepleho vzduchu do kabiny.
Treti je dole do prahu a ctvrta je nad tim prahem, je tam takove plastove koleno...
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 27. říj 2009 21:08 #26227
No tak tož teď jsem věru chytřejší.Móóóóc děkuji pane za vyčerpávající odpovědi ;) takže jak to tak vypadá zítra ráno jdu na demontáž a pak někdy na tu montáž.Tak ať to tvoje zejtra dáš do kupy a už se pěkně hřeješ.Už se taky těším.Pak plánuju to ještě napojit na tel.abych si ho zapnul i na dálku.o tom ale až někdy příště...
jo akorát já budu mít ještě v mojem problém s tím sáním vlevo viz.foto :-k :-k
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 28. říj 2009 17:24 #26290
Tak Uz Bufik :drunken:
Chci podekovat Karlosovi za foto, Pukousovi za rady a vsem ostatnim co Mi radily s detaily.
Budis Teplo :lol: :lol: :lol:
Transportérák: Vsak tam mas dobre topeni ale jen elektricke :D
Budes muset jeden obetovat nebo to sani vzduchu predelat sani na druhou stranu ke schudku...
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 28. říj 2009 17:43 #26291
  • Pukous
  • Avatar uživatele Pukous
Však nemáš zač, když můžu tak rád pomůžu nebo poradím D:_)
Multifalia Atlantis 2.5 TDi
Yamaha XG 250 Tricker
Stadion S11
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 28. říj 2009 18:04 #26293
Tak poslušně hlásím, že dnešní demontáž proběhla v pohodě.Až teda na to, že bez zvedáku a tak svěšení tý (naštěstí) prázdné nádrže jen pod autem nic moc.Ale dá se to pěkně
všechno vyndat.Pěkně jsem si to všechno naměřil a tak asi v sobotu už budu taky topit.
Jinak moc díky Trčkovi a Jardovi L za rady.Je to prostě skládačka.Tak Trčku velká gratulace k tomu Tvému hotovému topení!
Jinak s tím sáním je to už taky vymyšlený...JardaL mi poradil jak to udělat a tak hudba zůstane tam kde je :)
Vygenerováno za 0.216 sekund
