T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 28. říj 2009 19:23 #26309
Nektere rady byly drahocene :drunken:
Preji aby ti montaz vysla OK!
Pak dej vedet jak jsi dopadl...
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 29. říj 2009 22:18 #26515
Tak jsem dnes taky letmo kouknul na Bufa(horkovzduch Eberspacher) proč nebufá :(
Baterka je OK.Na hodinkách zapnu Bufa v jednotce pod autem dvakrát cvakne a nic se neděje :evil: .Čerpadýlko je taky OK ale z jednotky na něho nejde proud.
Může být zrada ještě někde jinde ?Nebo mám schánět jednotku?
P.S:Já už chci taky Bufat :(
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 29. říj 2009 22:24 #26516
Cerpadilko cvaka nebo vubec nema impuls? nasaje si naftu?
Me to treba chvilku trvalo nez to zacalo fungovat nez to nasalo naftu.
Ted jen pri startu zahuli a potom je vse OK
Zkus si pujcit jine hodinky a vyzkouset to...
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 29. říj 2009 22:33 #26518
K čerpadýlku nejde vůbec proud a když jsem natáh proud k čerpadýlku přímo z baterky tak cvakne.Jinak od hodinek k jednotce co je u bufa v pár pinech proud je takže z hodinek tam něco jde. Kókal jsem na to před chvilkou jen letmo.V pečlivější bádáni budu pokračovat zítra.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 29. říj 2009 22:35 #26519
Baterku jsi meril jake ma napeti?
Koukni jeste na pojistky...
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 29. říj 2009 22:44 #26521
Pojistky OK. Baterka je OK a v jiném autě Bufala o 106.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 30. říj 2009 06:39 #26522
Jarku, protože je to v podstatě stejné jako příhřev, a všechno se kontroluje jestli to běží, tak asi budeš muset toho bufíka rozebrat...
Čerpadlo je řízeno pulsně od bufa, takže jestli po přivedení šťávy cvakne, je v pohodě.
Ale ještě se kontroluje žhavička, jestli se rozběhne dmychadlo, hoření..atd.....jednotku bych nechal až na závěr.
Nejprve bych tomu ale zkusil pomoc a pěkně z jiné baterky zapulsovat na čerpadlíčku a natlačit tam trošičku nafty
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 30. říj 2009 07:30 #26524
to v Praze nepotřebuješ....stačí parkovat mezi baráky :)
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 30. říj 2009 07:46 #26525
Tak to dnes bufa vytáhnu ven :twisted:
Zapulzovat čeradýlku z jiného zdroje po odstavení origo přívodu na čerpadýlko jsem se pokoušel už včera :(
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 30. říj 2009 12:34 #26538
  • fafion
  • Avatar uživatele fafion
Zdravím, přátelé!
Mám dotaz: jak dlouho může běžet horkovzdušný bufík? Třeba celou noc nebo je lepší ho nechat odpočinout a pak ho zase pustit? Hrozí že by mohlo něco odejít při normálním provozu?
Díky!
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 30. říj 2009 12:58 #26541
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
tak ted jsem zmaten,,,"bufík"jsem nalezl jen to není bufík,jen vodní topení,co tam teda máte? :o
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 30. říj 2009 13:09 #26545
Projdi si zpátky tuhle "větev"fóra a hned ze začátku na 1.stránce ho Karlos vyfotil.Je pod podlahou za řidičem...tedy ten horkovzduch na spaní ;)
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 30. říj 2009 13:13 #26547
  • PAKO
jj tak já tam mám lamelovej větrák ,saharu a přívod vody,já si bufáááá :oops:
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 30. říj 2009 13:53 #26551
jak dlouho běží bufík je v podstatě jedno, bufík se řídí sám, auto vytopí, pak se přepne do sporo režimu a jen si občas zase sám přidá.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 30. říj 2009 18:47 #26572
  • fafion
děkuji přátelé za rady! Mám ještě jeden dotaz. Jako ovládání bufíku(eberspacher d3lc-compact) tam mám origo digitální hodiny s 5ti tlačítky. Nevím vůbec jak se to ovládá a nastavuje.Nerad bych aby se to samo zapnulo třeba v garáži!Nemáte prosím někdo odkatz na český nebo německý manuál? Díky moc!
Vygenerováno za 0.203 sekund
