T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 14. bře 2017 01:43 #174808
  • Frosty
  • Avatar uživatele Frosty
Tak se hlasim. Svicku mi na reklamaci uznali. Poslali novou, prvne sem si ji overil na multimetru. Bzucela. Tak jsem ji naondil do bufu, slozil ho a svete? Nic. Nejede to. Baterka na nekolik hodin odpojit. Pojistka pod palubkou ok.. No a co ted? Neni mozny se to nejak zablokovalo? Vzdyt to po prvni vymene svice slapalo a pak odesla. Uznano jako vadna tak proc to na novou nenabehne? Neudela ani test proste nic. Jako kdyby zadny bufik na aute nebyl. Nejake napady?
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 14. bře 2017 18:34 #174828
Ja jsem vzdycky bufik resetoval tim, ze jsem vyndal pojistku a jeji spravnou stranu slusnul na kostru. Nesmis si vybrat "ostrou" z baterky, to by bylo na hasice :-). Oblibena vec, proc to nedela nic, je naftovy cerpadlo. Proste mu ureznou draty. Ohni se pod auto a zkus za ty dratky zatahat, jestli ti nezustane v ruce..
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 14. bře 2017 21:02 #174837
já rozumím že modrý drát. Ale za který ho mam přehodit?
VW T4 Caravelle 2,5 tdi 75kw 97
Škoda Octavia I 1,9 tdi PD 74kw 4x4 02
Seat Ibiza 1,9 tdi 81kw gtd 98
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 14. bře 2017 23:21 #174842
  • Frosty
Honzis: tvuj napad sem nejak uplne nepobral.. Zapalit si auto ale urco nechci :-D to by byla nejaka obri nahoda kdyz sem dal novou svici a ta bezela dva dny pak odesla a ze by to vzalo i cerpadlo..
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 15. bře 2017 08:36 #174848
Jo, uz jsem zvykly, ze moje napady lidi nejak nepobiraj :-D
Proste vyndas pojistku, vezmes multimetr, podivas se na ktere strane pojistky napeti zustalo, no a tam, kde nezustalo vrazis drat a skrtnes o kostru. A mas vyresetovano :-)) Mam na mereni odberu a tyhle zverstva udelanou "merici pojistku", spalena pojistka s naletovanyma dratama...
Jo, cerpadlo. To vezme spis sul, je to mizerne osetreny, jen tam jsou navleceny buzirky. Sul udela svoje, ja ty vyvody vysypal jako prasek.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 15. bře 2017 22:20 #174867
  • Frosty
Jako ten drat vrazim primo do pojistkovyho slotu v aute a nekde brnknu o tu kostru a voala hotovo?
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 15. bře 2017 22:42 #174868
Jestli mas topeni D3WZ tak to tak funguje. Ale rikam, musis ten drat vrazit do spravny pulky, jinak budou stazeny pulky :-D
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 17. bře 2017 02:41 #174916
  • Frosty
A jeste prosimte mam mit u toho vseho nastartovano nebo nemam mit klic vubec v zapalovani?
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 17. bře 2017 15:03 #174922
Vzdycky jsem tyhle veci delal bez klice. Je nejmensi sance, ze neco znicis...
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 22. bře 2017 22:45 #175041
  • Bilík
  • Avatar uživatele Bilík
rockmax napsal: já rozumím že modrý drát. Ale za který ho mam přehodit?
Za žádný, uděláš nové vedení od té modré svorkovnice, přes pojistku na Svorku 15 (v rozvodnici označeno Kl. 15 - zelená)
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 03. říj 2017 01:06 #180224
Dotaz - za kolik se dá teď koupit starší funkční příhřev D3WZ? A od koho? (ideálně i s výfukem). Díky
T4 long 9míst - 2.5TDI 1997 tm.zelená - bazarový kup 12/2012
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 17. říj 2017 23:35 #180488
  • Frosty
Prosimvas napichl jsem si vag protoze mi nejde d3wz a pise to ze ridici jednotka prihrevu nereaguje. Nevite co s tim? Odesla? Je to zablokovany? Neznate nekoho kolem Nymburka, Ml.Boleslavi nebo v Praze kdo ma primou diagnostiku na D3wz? Vagem neslo na nic kliknout jen precist zavadu. Dekuji.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 18. říj 2017 22:25 #180505
  • bobr
  • Avatar uživatele bobr
  • Obdržená poděkování 18
No diagnostikovat to jde, jen kdyz ten bufik bezi,nebo jsou alespon splneny pozadavky na to aby mel bezet, nevim zda to mas jen jako original prihrev, nebo predelane jako nezavisle....
Kazdopadne diagnostikovat to jde jen kdyz, jde do jednotky napajeni. A nejsem si jist, ale mam pocit, ze u origo prihrevu ani neni vytazenej diagnostickej pin na kkl sbernici.
A zavadu to vypada ze si neprecetl zadnou, protoze pokud ti to psalo ze nereaguje jednotka prihrevu, tak to psal vag, protoze se s jednotkou vubec nespojil.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 19. říj 2017 12:38 #180516
  • Frosty
Mam to na vic zpusobu. Nezavisle dalka, manual a pak jako origo po nastartovani. Samo sebou ze jsem nasimuloval aby byl aktivni jako ze bezi. Zkusil sem to jak nastartovany tak bez.
Takze bych asi potreboval nekoho kdo umi napichnout primo to topeni.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 21. říj 2017 19:55 #180564
u nekterych topeni musis jednotku vyndat a napichnout pak na diagnostiku a tu asi jen tak nekdo nema, to byl muj pripad
Vygenerováno za 0.102 sekund
