T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 18. lis 2008 15:20 #3684
jde o to, kam chceš to topení přidělávat....
D3W je tuším jenom ten vodní příhřev resp. bufík...k přednímu kolu...
horkovzduch...dolů pod auto je tuším označení...D3L..., tak vůbec nevím...co a kam zapojuješ a přiděláváš...možná to vyfoť celé..a třeba pomůžeme :)
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 18. lis 2008 15:59 #3685
  • kazos
  • Avatar uživatele kazos
tak to je ono
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 18. lis 2008 16:00 #3686
  • kazos
vpredu jsou na ramu 4 diry ale jsou 6ti hrane
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 18. lis 2008 16:23 #3687
ano..to je ono, to patří dopředu pod šusplech motoru na levou stranu...na boční nosník...klasický příhřev motoru TDI...
jinak v tom nosníku mají být nýtovací matice M6...a potom je to tuším přes nějaké silentbločky přišroubované...
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 18. lis 2008 18:26 #3690
To muze byt rozdilne rokem treba, budes muset diry udelat :-)
Ale diry by tam mely byt. Je to kdyz otevres kapotu vpravo dole nad prevodovkou v predu
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 18. lis 2008 19:19 #3693
  • kazos
to je ono!
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 19. lis 2008 12:19 #3724
to topení tam patří na výšku....a vývody dozadu... :)
čerpadlo vedle nádrže...na levé straně..cca pod sedadlem řidiče ...tak tam je pověšené na gumě..
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 19. lis 2008 21:07 #3746
u LP kola by jsi měl mít malý výfuk....a z něj po nastartování by měl začít foukat vzduch...studený a po chvíli vlažný až teplý
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 19. lis 2008 21:35 #3757
  • chuan
  • Avatar uživatele chuan
to tam je a pred chvilkou sem to skousel a nic ale kdyz zapnu pridavny nezavisli tak to maka ale neohreje to vodu v motoru jen to topi do auta a na klimatroniku to ukaze simbol auta a spusti se ventilatok
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 19. lis 2008 22:50 #3777
1. pokud se zapíná příhřev pravidelně, tak žádný kouř nebude....
2. poznat běh bufa jde strčením ruky před výfuk....ten tlak z výfuku je poznat...a potom je ještě slyšet rozbíhající se dmychadlo v bufu...
3. rozběhnout bufa můžeš propojením teplotního čidla....je na pravé straně (u pravého podběhu) pod předním nárazníkem ...... nebo propojit pod krytem baterky.., tam totiž vedou dráty od toho čidla :)
4. jestli nefunguje...tak je asi 10 příčin, tak použij funkci hledat a všechno najdeš....a jestli ne, tak je to eberspacher ....tak si najdi na webu servis :)
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 20. lis 2008 06:45 #3787
  • kazos
tak jsem zhodil pojistkovku a ty konektory tam vubec nikam nepasuji ani podle barev konektoru tak ani podle typu konektoru no uz zacinam byt docela zoufaly
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 20. lis 2008 07:00 #3788
vždyť ty ani nevíš co vlastně hledáš....stačí mrknout na začátek..."oredehrev t4 75kw r.v. 2003" .....z toho soudím, že ti jde o předehřev...a jak ten spustíš máš napsané v bodu 3.
Víc ti toho opravdu neporadím.... a do jakého to bastlíš auta, myslím rok a motor???
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 20. lis 2008 09:56 #3797
  • kazos
rok 93 motor 2.4 d
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 20. lis 2008 18:04 #3809
Podle toho co jsem cetl tak si take myslim ze to je bufik s ovladacima hodinama a funguje. Jinak kdyz nepropojis to cidlo tak ti to automaticky fungovat nebude leda pod pet stupnu...
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 21. lis 2008 21:36 #3887
  • chuan
zacne to foukat teply tak po 3-5 minutach
Vygenerováno za 0.134 sekund
