T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 23. pro 2009 18:51 #31350
To samopzdrejmne maji bud bude muset obetovat ten kryci plast a vyriznout ho a nebo podle konektoru co je vzadu zkusit jestli by mu tam nesly hodinky ktere by se Mu vesli misto kastliku....
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 12. led 2010 18:31 #33371
  • Timbo
  • Avatar uživatele Timbo
pratelepotrebuji poradit od vas zkusenych.
do vcerejska mi predehrev fungoval ale dnes uz ne kdyz ho zapnu tak obvykly proces zacne v nem slabe piskat lak se rozbiha dmychadlo, podavaci cerpadylko zacne cvakat ale po par vterinach vychazi z vyfuku jem byly dym smrdici na nespalenou naftu a po dalsich par vterinach vypne :( myslite ze to bude jen tou zhavici svickou ze se ta nafta proste nezapali? diky za postrehy D:_)10
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 12. led 2010 20:36 #33379
Trcek napsal: To samopzdrejmne maji bud bude muset obetovat ten kryci plast a vyriznout ho a nebo podle konektoru co je vzadu zkusit jestli by mu tam nesly hodinky ktere by se Mu vesli misto kastliku....
Dle mých informací jsou konektory údajně stejný a tudíž i vzájemně zaměnitelný mezi sebou...řešil bych výměnou za nový typ hodinek už jen proto,že ty starý budou podsvícený asi zeleně a v novým modelu by to nevypadalo zrovna nejlíp.Ale já jsem moc detailista....
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 13. led 2010 07:48 #33411
Hodinek je několik druhů s různými konektory http://www.t4-wiki.de/wiki/E111
Timbo: " www.t4-wiki.de/wiki/Zuheizer_(Fehlersuche) "
T4 Mula 111
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 13. led 2010 08:30 #33412
Tak konektory jsou jiný ale zapojit by to mělo snad jít podle těch schématů.Takže pak koupit jinej ten konektor a zapojit dle schémat.Jinak na wiki.de je toho dost.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 16. led 2010 18:26 #33637
  • Slifa
  • Avatar uživatele Slifa
:help panove prosim urychlene o zhodnoceni bufika Eberspacher D1L.Mam moznost jednoho koupit za 5000,- bez ovladacich hodin.Je to zrejme uz starsi typ,ale to by me nevadilo.pan tvrdi,ze funguje dobre.Trochu me tam na stitku zarazi provozni proud 40W.je to jen startovaci nebo to zere 40 furt?Mam totiz jen jednu baterku(66Ah),tak abych vydrzel nejakou dobu topit...Co myslite mam do toho jit?mate nekdo tento typ?Dikes
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 16. led 2010 22:10 #33664
Jedná se o stálý odběr 40W±10%, při startu 260W.
http://www.vdubs.freeuk.com/downloads/eberB1LD1L.pdf
T4 Mula 111
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 17. led 2010 10:28 #33696
No to je opravdu už kousek z historie.Nejenom,že ta spotřeba el.je o kousek větší ale taky ten topnej výkon 1,8Kw nebude asi nijak oslnivý v tak velikém autě jako je Téčko.Na jednu baterku a ještě 66Ah bych to asi neriskoval.Za mě bych si radši připlatil a šel do D3LC (D3LP).Komplet se dá sehnat kolem 10t.Jinak II.baterku by to určitě stejně chtělo.Na krátkej běh stačí asi jedna ale pak budeš chtít v tom někde přespat a ráno nenatočíš :-k
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 25. led 2010 15:34 #34513
Caute potrebujem radu. V mojej T4 mam teplovodneho bufika od EBRA HYDRONIC D4W S ked je auto nastartovane tak ide pekne. Ale ak auto je vypnute a zapnem bufa tak zacne cvakat naskoci ide asi 1-3 min potom vypne a tak zase dookola. Je to normalne? Dal som aj novu baterku pod sedadlo a to iste.a stale fuka studeny vzduch. Myslim ze asi pred rokom mi fukal teplejsi vzduch. Diky za kazdu radu Luboš :drunken:
VW T4 Multivan 2001 2,5 TDI 111kw 151 PS
VW T4 Caravelle 2000 2,5 TDI ACV 75 KW 102 PS interier Multivan II
VW T5 Multivan 2006 2,5 TDI 128 KW 174 PS HIGHLINE
VW T4 Transporter 1999 2,5 TDI 65KW 88PS
Naposledy změněno: od 23LUBOS23.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 25. led 2010 16:45 #34528
ja si myslím že funkci větrání má jen horkovzdušné topení :-k
D:_)1 caravelle T5 2004 77KW
D:_)1 transporter T2a 1967
D:_)5 FORD Orion 1,8D
D:_)10 sen T1 SAMBA 23window
PRODÁM €uro platí stále
my photos:
ČÍSLO T5 ŽIJE!!!!!
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 25. led 2010 16:50 #34529
Mam aj teplovzdusne D3L A este otazocka moze ten D4W S fungovat v lete na vyvetranie tepla z auta ak ano ako ho zapnem?
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 25. led 2010 17:01 #34531
Funkce větrání mě taky dost zajímá. Nevim jestli tuhle možnost měly i origo bufíky nebo je to vždy dodělávka :?: Každopádně: po přivedení 12V na pin T5e/2 "zelený" respektive T28a/4 "modrý" climatronicu by se měly spustit ventilátory (program HE). Tohle napojení se používá při předělávkách vodníka na NZ >> zapne se buf + ventilace. Když se vloží mezi hodinky a buf rozpínač topí/větrá (rozepne kablík ovl. bufíka), tak by to mělo fungovat i na větrání.
" t4-wiki.de/wiki/Zuheizer_(Aufr%C3%BCstung) "
T4 Mula 111
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 04. úno 2010 19:13 #35351
přestal mi jít předehřev D3WZ u T4 kámoš mi proměřil čidlo na snímání venkovní teploty a je dobré, zkusili jsme propojit drátkem konektory v zástrčce do čidla a předehřev taky nic a tak se chci optat zda je jěště někde nějaké čidlo které by mohlo být příčinou nečinosti předehřevu?? Nebo zda je někde nějaká pojistka?? Zkrátka co mám projít než se pustím do nějaké větší akce?? díky všem ochotným
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 05. úno 2010 18:48 #35400
23 luboš teplovvzdušnym bufikem přeci nejde vjetrat auto :!: Vysvětleni je jasne jelikož ma sani i vydech v autě jen by honil vzduch z auta přes bufik a zase do auta :idea:
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 05. úno 2010 19:26 #35403
no co tu mašlo píšeš zní logicky,ale já už jsem ten důvěřivec a pořád spoléhám na to "ŽE CO JE PSÁNO TO JE DÁNO" ...musím tomu maníkovi z Autosip napsat že je lhář :-k :-k
sám ho teprve plánuju a těšil se na to že si budu i větrat D:_)7 D:_)7
toto se tam píše:
Nezávislé teplovzdušné topení slouží k ohřevu vzduchu v kabině či nákladovém prostoru vozidla, a to nezávisle na chodu motoru. Tím přináší uživateli nejen komfort pro řidiče a osádku a možnost temperování prostoru pro náklad, ale i bezpečný výhled z vozidla za jakýchkoli klimatických podmínek (bez námrazy a zamlžení skel již před nastartováním vozidla). Řidič může využít velké množství doplňkových funkcí, jako například: spuštění topení pomocí programátoru se sedmidenní předvolbou, plynulou regulaci výkonu nebo automatickou regulaci na požadovanou teplotu, větrání studeným vzduchem a další.
my photos:
ČÍSLO T5 ŽIJE!!!!!
Vygenerováno za 0.148 sekund
