T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 08. bře 2010 20:16 #38417
Teplovodni s hodinkama D4W je to same jako prihrev D3W akorat je silnejsi a vyhriva ti i kabinu a lze ho nastavovat hodinkamy. Jinak D3W ma funkci klasickeho prihrevu motoru...
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 08. bře 2010 21:50 #38440
Takze ak som to spravne pochopil prihrev ma vo vybave vacsinou kazdy multivan?bud s hodinami alebo bez?
VW T4 Multivan 2001 2,5 TDI 111kw 151 PS
VW T4 Caravelle 2000 2,5 TDI ACV 75 KW 102 PS interier Multivan II
VW T5 Multivan 2006 2,5 TDI 128 KW 174 PS HIGHLINE
VW T4 Transporter 1999 2,5 TDI 65KW 88PS
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 08. bře 2010 21:53 #38441
Prihrev by mely mit vsechny tdi podle vybavy.
D4W se vesmes davaly do Multivanu podle vybavy a nebo za priplatek...
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 27. bře 2010 16:07 #39574
Ahoj dovezl jsem z nemecka T4 multaka rv.93 2.4D mam tam Webasto DW 50 nemate nekdo navod?
Moc tem topenim nerozumim,ale jak jsem se docetl zde na foru tak timhle topenim si muzu predehrat motor, ze treba v 8 se to samo nakopne a ja pak sednu do rozehratyho auta.
Ja bych chtel,ale topit celou noc kdyz budu v kare chrupkat.to timhle asi nejde nebo jo? popripade de to nejak predelat ? aby to slo?
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 31. kvě 2010 22:25 #43619
Zdravím busíkáře, mam krátce Multivan 2,5tdi 97 a nefunguje mi předehřev Ebersbacher. Zkoušel jsem propojit čidlo v nárazníku a zkontroloval kontakty čerpadla ale nic. Čerpadlo ani necekne. Mam origo malý hodinky ty ale pořád jen blikaj. Může toho být víc, tak sem si řek že nechám opravu odborníkům. Prosím o radu jak topení vymontovat, jestli se musí sundavat předek nebo kryt motoru?
Dál by mě zajímalo jestli má někdo udělanej předehřev na dálku, konkrétně na nějakej dvoucestnej alarm. Pořídil jsem si čínskou obdobu magicaru (wanhua:) co to má ten dálkovej start motoru, což mi přijde zbytečný ale předehřev by byl dobrej.
Předem díky za rady
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 05. zář 2010 23:23 #49503
  • Jarous
  • Avatar uživatele Jarous
premyslim, ze by urcite nebylo na skodu, kdybych si obcas mohl pustit prihrev motoru sam (treba pri popojizdeni po meste, kdy se motor hned nezahreje a zaroven teplota neni tak nizka, aby to termostat sepnul). Resil tohle nekdo?
Co takhle napichnout kabliky u cidla v narazniku, vytahnout to na palubku a tam udelat vypinac?
VW T4 Multivan 75kW
Naposledy změněno: od Jarous.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 06. zář 2010 06:04 #49506
v rohu nad baterkou jsou konektory čidla teploty pro příhřev, stačí když si ten vypínač natáhneš odtud.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 07. zář 2010 08:15 #49561
Ahoj nemáte někdo fotky nebo schéma jak mají být správně zapojené hadice od vody ?
Díky za pomoc.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 07. zář 2010 13:00 #49570
snad ti bude stačit tohle_pozor mimo 111kW a 75kW s velkým IC
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 08. zář 2010 17:24 #49611
  • koudak
  • Avatar uživatele koudak
Já jsem to čidlo pod nárazníkem úplně odpojil a nahradil ručním vypínačem na palubce. Takže si příhřev zapnu jen když potřebuju - může být klidně i tepleji než 5-7 stupňů, a na druhou stranu se mi bufík zbytečně nestartuje, když v mrazech jen kousek popojíždím, nebo přeparkovávám auto.
T5 Multivan´08, 1.9 TDI 75kW
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 10. zář 2010 19:08 #49764
  • Jarous
no to ja asi to cidlo zachovam. Vypinac mas v palubce? Premejslim jestli shanet takovej jako je na vyhrivani zadniho okna, nebo jestli tam dat nejakej obyc.
VW T4 Multivan 75kW
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 15. zář 2010 15:10 #49967
tak sem se rozhod vyndat,vyčistit a opravit předehřev pač nejevil známky života, motorek na dmychadlo byl totál spálenej. Jde mi ale sítko, žádný sítko sem v topení totiž nenašel ale jako náhradní díl se na D3W prodává, kam teda patří? :-k a pak ještě jek poznám jestli je svíčka v pohodě? Budu vděčnej za každou radu...
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 16. zář 2010 00:18 #49992
  • koudak
Tak to budeš mít starší model bez sítka - viz http://www.autosip.cz/autosip/14-EBERSPACHER-HYDRONIC spodní část textu...
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 28. zář 2010 18:34 #50930
Tak jsem si předělal příhřev na nezávislé topení. Mám z toho o to větší radost, protože do letošního roku jsem ani nevěděl, že něco takového mám. Když jsem to koupil z druhé ruky, nikdo mi neřekl, že tam je příhřev a protože byla spálená pojistka, tak to nefungovalo. zjistil jsem to až ve chvíli, když jsem měnil hadici, která praskla a v servisu mi řekli, že je k příhřevu. Celková přestavba mě vyšla na 1500,-, a to proto, že jsem si sehnal starší čerpadýlko na vodu. Jinak jsem použil jedno vícepólové relé. Našel jsem v dílně starý kávovar, který má hodiny a časovač. Když jsem ho rozdělal, zjistil jsem, že jede na 12V. takže je předemnou další výzva - namotnovat ho tam.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 28. zář 2010 20:20 #50948
  • paja
  • Avatar uživatele paja
to Jarouš: minulej tejden jsem to taky řešil,čidlo jsem zachoval,jen si ho můžu vyblokovat.
Origo vypínač jsem neměl,pořídil jsem podsvícenej,jenže byl tak dobře dělanej,že nešel
použít na přerušení -pólu.Takže jsem tam naimplantoval obyč.
VW T4 multivan 2.5 TDI 75 kw
Vygenerováno za 0.114 sekund
