T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 28. lis 2012 14:44 #108076
ahoj..tak mam hotovo..prestavba prihrevu na nezavisle topeni... a musim uznat ze je to parada..vse krasne funguje..z postele vyslu sms a za chvili je teplo a kdyz necham topeni na ON tak se cely den krasne dotapi interier i kdyz se clovek nekde zdrzi tak po navratu krasne teplo a okna ofoukana..tesim se az bude poradna kosa a budu moci tuto funkci poradne ocenit..navic cekam maly prirustek do rodiny a takovyto komfort se bude hodit ;)
dlouho jsem nekoho hledal,sam jsem si netroufal na prestavbu a nakonec jsem dostal doporuceni na TRANSPORTERCENTRUM ve SLANEM a za dva dny bylo hotovo a jeste mi tam dali dohromady nejaky elektricky bordel ktery tam napachal nejaky pan elektrikar nesika...tak jestli ma nekdo problem a nevi si rady tak mohu jen doporucit OK! ...ja mel treba problem s klimatizaci a chlapik co tam tomu veli mi to dal dohromady v ramci prestavby toho predehrevu za coz mu dik...do ty doby to byly jen pokusy a omyly lidi kteri by tomu meli udajne rozumet a samozrejme to stalo nejakou tu kacku
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 28. lis 2012 21:13 #108099
Na kolik prisla prestavba? "Topeni na ON" to nastavujes na hodinkach, nebo tlacitkem? Ptam se proto, prototoze na origo hodinkach to nejde. Max.120min :-(
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 28. lis 2012 23:30 #108110
no je to tak ze poslu sms a topi max..60min..
po prichodu do auta zapnu tlacitko na ON a bufik jede stale(kdyz dosahne pozadovane teploty tak se vypne)..tzn..zastavim jdu treba na nakup a kdyz klesne teplota rozbehne se a vytapi interier..dnes odskouseno a nadhera..ja si na nejaky serepeticky moc nepotrpim,ale tohle me dostalo....jedinej hacek je v tom ze nesmim zapomenout vecer po prijezdu dom dat tlacitko na off,jinak by jel celou noc :o ,ale vlastne by to stalo jen naftu a vybitou druhou baterku takze nic zas tak zasadniho by se nestalo ;) a jelikoz mam baterku jeste puvodni tak by to nestalo ani moc nafty :lol:
technicky ti k tomu bohuzel asi moc nepovim,pac kdybych vedel tak si to udelam sam)
no a o cenu je asi lepsi si D:_)8 pac u me byla ovlivnena prave tim bordelem co tam napachali odbornici elektrikari...dnes jsem tam auto odvezl znovu pac nejak zvlast nejede a dost kouri tak uvidime..uz jsem tento problem resil ve dvou servisech a vysledek zadnej a hodiny si samozrejme napocitali tak doufam ze to tady konecne klapne tak muzu potom poreferovat..
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 28. lis 2012 23:48 #108111
Tak to je fajne, ze ti to chodi jak ma. Ja mam v tecku horkovzduch, na chrapani v aute to je pecka. Ale vodnik je vodnik. Prijdu do auta, je tam teplo a motor po startu bezi krasne mekce. Hlavne se nemusej skrabat okna. :-)
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 29. lis 2012 08:59 #108120
Zdravím přátelé. Pořídil jsem si T4 s Hydronikem D3WZ. Nevím , ale jak odzkoušet jeho funkčnost. Čím ho ovládám , popř. zda je tam nějaká pojistka.
Prostě ho neumím zapnout. díky
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 29. lis 2012 09:17 #108122
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Jestli je to jen příhřev, tak se spouští sám při určité teplotě, tak 5-7 C°,
a nebo pod předním nárazníkem napravo je čídlo teploty, které když propojíš tak po nastartování by měl taky naskočit. Jinak je tu už všechno napsáno dopodrobna!
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 29. lis 2012 09:32 #108123
Díky budu pročítat.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 29. lis 2012 11:02 #108131
Maršoun napsal: Hlavne se nemusej skrabat okna. :-)
jooj na to neskrabani oken se prave tesim :D ..uz aby nasnezilo...
ten horkovzduch mam taky,ale tato varianta me vzdy lakala a vyplatilo se,jen jsem musel resit jine veci okolo auta a ani letos to nebyla uplna priorita a hlavne jsem zil v tom ze jedina moznost vede pres origo rozsirovaci sadu ktera samotna stoji cca 8.000,- , cimz bych ti chtel take podekovat za privedeni na tuto mnohem levnejsi variantu o ktere jsem netusil takze DIKY D:_)12
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 29. lis 2012 15:47 #108147
Finida napsal: Jestli je to jen příhřev, tak se spouští sám při určité teplotě, tak 5-7 C°,
neni to nahodou pri -5stupnich? jeslti ne tak mi asi nefunkuje:( porad cekma az bude 5 pod nulou.
T4 Mutlivan 2.5Tdi 75kw
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 29. lis 2012 16:25 #108149
Ne, mel by spinat od +5.
Odpoj cidlo co je na taznem oku pod naraznikem, propoj kontakty v narazniku a nastartuj.
Buf by mel cca do 20s naskocit. Jak nenaskoci, tak bude v haji asi svicka.
Replika cca 700,-
origo cca 2000,-
keramika 1300-2000,-
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 29. lis 2012 22:03 #108192
  • muf
  • Avatar uživatele muf
zdravim kolegove mam podobny problem z přihřevem jako nekteři kolegove při propojeni čidla pod naraznikem se take nic neděje potřebuji poradit kde najdu na přihřevu hžavici svičku a pokud je možne tak ještě nějake tipi co by s tim mohlo byt protože mě to před rokem fungovalo a ja jsem oddělal pojistku a po roce jsem ji tam dal zpet a nic za odpověd předem děkuji za odpověd
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 29. lis 2012 22:11 #108194
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 30. lis 2012 08:22 #108204
muf napsal: zdravim kolegove mam podobny problem z přihřevem jako nekteři kolegove při propojeni čidla pod naraznikem se take nic neděje potřebuji poradit kde najdu na přihřevu hžavici svičku a pokud je možne tak ještě nějake tipi co by s tim mohlo byt protože mě to před rokem fungovalo a ja jsem oddělal pojistku a po roce jsem ji tam dal zpet a nic za odpověd předem děkuji za odpověd
MRKNI NA STRÁNKU 21 V TOMTO VLÁKNĚ A JE TAM KOMPLETNÍ NÁVOD K PŘÍHŘEVU...VÍC TI NA DÁLKU ASI NIKDO NEPORADÍ d:_(
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 30. lis 2012 12:59 #108221
  • Finida
Taky zkontroluj ventilátor (dmychadlo) jestli se točí volně, může být přriezlé ložiska
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 30. lis 2012 19:47 #108249
Mě začal zlobit bufík. Sepne se, profoukne, ale při žhavení začne hrozně kouřit. Po cca 10-15s přestane, následně se zapálí a už jde z výfuku horký vzduch bez kouře. Takže kouří jen na začátku během těch pár sekund. Dnes jsem kontroloval sítko a žhavičku, a nezdá se mi, že by byl s problém s tím. Nějaký nápad? :-k
Maršoun: Ačkoliv jsem přečetl celý vlákno, stále nemám jasno. Ale jak jsem se v tom dnes vrtal, tak mě něco napadlo. Abych měl nezávislé, budu spínačem spínat relátko, které mi dovede signál do bufa (aby si myslel, že běží motor) a dochlazovacího (aby točilo vodu). Teplotní čidlo (v nárazníku), budu mít stále propojené. Co ty na to?
VW T4 "Transportér" 2.5 TDI 75 kW + chip Lamborghini Verde Ithaca
VW T5 Multivan 2.5 TDI 128 kW 4motion + chip
VW Polo (6N1) 1.4 44 kW
Vygenerováno za 0.099 sekund
