T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 08. srp 2013 12:20 #125237
  • philip
  • Avatar uživatele philip
Já měl ten samý problém jenže pojistkou to nebylo tak jsem se pak někde dočetl že pomuže silnější průřez kabelu k Bufu ...... od teby pohodicka naskoci kdykoliv.
Jeste by me zajimalo co vsechno by se muselo odstavit aby bufik topil jen do výmeníku pod palubkou a neohríval vsechnu vodu vcetne motoru jestli treba nekdo nema nejake inspiracni fotky kam pridat nejaky ten ventil :ugeek:
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 08. srp 2013 12:48 #125239
Stačí pořídit "komfortní ventil" dělá se jich mnoho druhů.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 08. srp 2013 20:31 #125260
  • Risa
  • Avatar uživatele Risa
Ok, zkusim promerit, nevite jakej je limit na d3wz, tusim, ze mam novejsi model se sitkem.
Dikec
Odesláno z mého GT-P7510 pomocí Tapatalk 2
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 08. srp 2013 23:33 #125270
10,5V je provozní minimum, ale bude lepší, když to nebude padat pod 11,5-12V
Mě to pádá na 11,8-12,2V záleží na stavu baterky,měřeno samo že v zátěži na konektoru a při venkovní teplotě kolem 20.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 09. srp 2013 23:09 #125326
  • philip
Maršoun napsal: Stačí pořídit "komfortní ventil" dělá se jich mnoho druhů.
Aha to jsem vubec netusil a nemá náhodou někdo foto s umístěním na t4 111 kw nebo alespon tipa jaký koupit. Prdpokládám ze asi tento ventil není součástí přestavbové sady abych tam nahodou necpal něco co už tam je :roll:
A ještě dotaz dají se jen vymenit hodiky příhřevu a zo hodinky s termostatem + natažení čidla samozřejmně. Jde mi o to jestli jsou stejne konektory.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 10. srp 2013 10:19 #125331
Komfortní ventil by měl být součástí přestavbové sady! Záleží zda se upravovala "voda". Jukni kolem výstupu vody z hlavy motoru. tj.nad spojkou, zda je jedna strana téčka zaslepená a druhá strana vede do oběhovky. Nebo tam je něco neorigo dopaštěné.
Výměnou hodinek si nepomůžeš, ty s regulací jsou pro horkovzduch,vodouch regulaci nemá, ten se jen sám přepne na 50% výkon při cca 90stupních. Ale šikovnej autoelektrikář by dokázal pořešit neorigo regulaci pro vodoucha.
http://www.adusservis.cz/eberspacher/ko ... 014807200/
http://www.adusservis.cz/sady-pro-prihr ... 168000000/
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 13. srp 2013 07:44 #125457
  • Risa
Tak vyreseno… nedavno jsem menil baterku pod sedackou a "lehce" byla vytekla…
Sel jsem po pojistkach a co jsem nenasel [attachment=0:6cv71obw]<!-- ia0 -->uploadfromtaptalk1376379725541.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:6cv71obw]
Jen nechapu, ze to proste neprasko cely.
Ale diky za hint.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 13. srp 2013 09:07 #125459
JO,to jsou ty levné pojistky za 1-2 Kč.....bohužel toto není poprvé,co se takto roztekla a v podstatě mohla být příčinou "katastrofy".....pro příště chce pořizovat pojistky od kvalitnějších dealerů :cheers:
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 13. srp 2013 09:34 #125460
  • Risa
no, to by me ve snu nenapadlo, ze muze bejt rozdil v pojistkach... no uz jsem chytrejsi. muze nekdo poradit, kde poridit opravdu kvalitni pojistky???
diky!!!!!!!!!!!
Odesláno z mého Dell Streak pomocí Tapatalk 2
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 13. srp 2013 10:36 #125464
30Ampérová pojistka jen tak neprdne :lol:
Bohužel ti vznikl přechoďák v samotném konektoru. Oprav, nebo vyměň konektor. Pojistky neřeš, jen tam dej slabší. Tj. Žlutou 20A
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 22. srp 2013 15:39 #125759
Neřešil tu někdo odložení sepnutí ventilátoru topení při sepnutí vodoucha v závislosti na teplotě vody? Tj.nějaký jednoduchý termospínač? Vim, že se dá použít termospínač příhřevu. Ale rád bych něco "teplejšího". :-k
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 22. srp 2013 20:54 #125778
  • Risa
Ahoj, mam dojem, ze na wiki.de by melo neco byt. Taky o tom premyslim. Dat termo spinac na trubku a podle teploty sepnout pekne vetracek(pres relatko)-zadny placani baterky. Nebo existuje takova nemecka stranka, kde je celkem hodne pdf o topeni. Ale jsem na chate a mam to v zalozkach na velkym compu. Tak dystak mrknu pristi tyden. Ale jsem pro neco vymyslet. :-) ;-)
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 26. srp 2013 17:30 #125876
Risa napsal: no, to by me ve snu nenapadlo, ze muze bejt rozdil v pojistkach... no uz jsem chytrejsi. muze nekdo poradit, kde poridit opravdu kvalitni pojistky???
diky!!!!!!!!!!!
zkus orig.zastoupení vw,škoda atd...nebo třeba berner,bosch atd
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 26. srp 2013 17:32 #125877
Hoši zkušení,lze jednoznačně diagnostikovat řj příhřevu D3WZ jako vadnou a nebo ji prostě zkusit vyměnit formou pokus=omyl :sos:
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 26. srp 2013 19:19 #125888
Maršoun napsal: Neřešil tu někdo odložení sepnutí ventilátoru topení při sepnutí vodoucha v závislosti na teplotě vody? Tj.nějaký jednoduchý termospínač? Vim, že se dá použít termospínač příhřevu. Ale rád bych něco "teplejšího". :-k
http://www.elny.cz/termostat-s-kapilaro ... f/d-79236/
Něco jako toto?
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
Vygenerováno za 0.454 sekund
