T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 27. srp 2013 14:33 #125920
Spíš něco pevného a hlavně malého. :-k
Něco jako je termospinač pro funkci příhřevu, nebo spínání sahar.
Nebo něco takového:
http://www.elektro-hofman.cz/cz-kategor ... alove.html
Ale s teplotou kolem 15-20stupňů.
Kusna: jedině samotnou rj vzít a nechat ji v ebr.servisu protáhnou jejich spešl diagnostikou.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 27. srp 2013 18:14 #125935
Jj, rozumím, jen se to asi nedá sehnat. Jinak tyhle termostaty, co jsi dal odkaz, mají strašnou hysterezi, klidně i 20st. rozdíl mezi zapnutím a vypnutím.
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 27. srp 2013 19:54 #125937
Maršoun..díky
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 27. srp 2013 20:49 #125940
Mad_Boxs napsal: Jj, rozumím, jen se to asi nedá sehnat. Jinak tyhle termostaty, co jsi dal odkaz, mají strašnou hysterezi, klidně i 20st. rozdíl mezi zapnutím a vypnutím.
jj. vim, mám jeden na hlídání teploty zesilovačů pod sedačkou. Tj, jak se horní zesilovač ohřeje na 50+ tak malej ventilátorek začne odvětrávat prostor pod sedačkou.
Já asi použiji čidlo příhřevu a chytnu ho někde nad hadice co jdou do topení. A čim bude dál tim to bude dýl spínat! :lol:
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 31. srp 2013 09:01 #126078
  • Risa
  • Avatar uživatele Risa
Ahoj, zde spousta informaci ohledne topeni nejen v t4.
Nekde jsem tam videl ten teplotni spinac pridelanej na hadici.
Zkusim to znovu pohledat.
Zatim se mejte ;-)
http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4 ... Einbau.pdf
Odesláno z mého GT-P7510 pomocí Tapatalk 2
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 09. zář 2013 19:44 #126408
Pánové, netrápil jste se někdo s "brumem" od bufíku? Mám na dílně caravellku s bufem D4WS od kterého jde při žhavení svíčky "tj.při startu a doběhu bufiku" brum do reproduktorů. :-k
Měnil jsem jen svíčku "keramiku" a čistil komoru. :-k
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 09. zář 2013 20:15 #126410
Většinou to dělá horší ukostření el.soustavy....projdi ukostření motoru(altík) a kastle....a vyzkoušej natáhnout provizorně kostru od baterie k rádiu...
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 11. zář 2013 19:13 #126510
Tak závada odstraněna. Řídící jednotka to měla za 5minut 12. Studeňák na tom zalitém plošném spoji.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 12. zář 2013 16:58 #126536
A že to neodrušil kondík na altíku? D:_)14 ....Jo,před "PANÍ"elektrikou se musíme všichni klanět D:_)10
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 12. zář 2013 18:15 #126538
Obávám se, že kondík altíku by ani nezaznamel vrnící přechoďák v rj bufika. Rj,bufika má sama svůj celkem velkokapacitní kondík který něco málo asi pohltil, protože to bručelo jen v zátěži. Při vyplém motoru to bručelo slušně. Po nastartování malinko míň, asi díky vyšímu napětí. Tahle duchařina je jen pro zlost. :-k
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 01. říj 2013 14:06 #127480
  • jerrykx
  • Avatar uživatele jerrykx
čaues,
mám dotaz. Koupil jsem t4 2,5tdi 95...auto se mi strašně dlouho ohřívá, cca 10km a stejně to není přesně na půlce, spíše na čárce pod půlkou. Mam čidlo v nárazníku, mám přídavné čerpadlo ch. vody, ale nemam příhřev....do všech tdi se prý dával příhřev, je tomu tak? Je možné, že z tohoto důvodu auto tak dlouho ohřívá, nebo příhřev pomáhá jen při určité teplotě(např. 5°C)
btw: za kolik se dá tak příhřev pořídit? co vše musí obsahovat?je složité ho zapojit?
mam nabídku příhřevu z 111kw TDI za 4000,- je to odekvátní cena?, nechybí zde něco?...výfuk?
https://email.seznam.cz/imageshow/AF7dj ... j0QdtrJHOA
Dík :thx:
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 02. říj 2013 09:17 #127512
  • jerrykx
Tak wikišuk mi poradil, že ho tam opravdu mít mám a měl jsem, nikdo čistě jen tu krabičku :D vymontoval....důvod netuším.
Chci se zeptat, jaký je rozdíl D3WZ/D4WS??....pude mi D4WS do mého 75kw TDI?
dík
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 02. říj 2013 10:15 #127513
Jsou stejný. D4WS je spolehlivější a hlavně výkonější. Spolu s montáží D4WS by jsi měl namontovat i výkonější podávací čerpadlo, ale i to z D3WZ to v pohodě stíhá. Možná to ještě prolez aby tam vůbec bylo. :lol:
Čerpadlo by jsi měl najít pod autem "pod nohama řidiče" mezi nádrží a motorovým prostorem vyset na gumičce.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 04. říj 2013 18:22 #127627
a novější čidla se dají objednat pod jakým kodem? :sos:
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 04. říj 2013 21:48 #127634
  • Mar10
  • Avatar uživatele Mar10
nazdar ogaři,
mám ve svém mazlu D:_)1 tyto díly k nezávislému topení viz foto.
pročítal jsem si to tady a pokud to dobře chápu, tak mám jak předehřev, tak příhřev a nezavislé topení?
předehřev- ovládán hodinama?
příhřev- si ovládá klimatronic?
nezávislé topení je prakticky předehřev který si třeba zapnu při kempování v Multivanu? když teda budu vytápět kastlu bude to zaráz ohřívat motor? veškeré vytápění funguje na principu ohřáté vody? je to tak nebo je to jinak. nějak v tom tápu.
dík za nějaké stručné vysvětlení
Multivan 2,5 TDI 111 kw 2001
http://mar010.rajce.idnes.cz
Vygenerováno za 0.133 sekund
