T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 08. lis 2013 14:13 #129599
  • fiky
  • Avatar uživatele fiky
Maršoun napsal: Kolik dáš? :lol: Pár jich doma mám, jen je najít. :-k Když je najdu, tak je jedno tvoje. ;-)
A nemáš lepší nahradit čudlo vypínačem, jako to má většina místních masérů? 8-)
Ahoj Dušane, no pokud je to čidlo pouze pro topení, tak to udělám jak říkáš, ale na horním panelu mi neukazuje teplota a nevím, jestli to třeba není venkovní telota snímaná právě tímto čidlem.
California Beach 75kw
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 08. lis 2013 14:16 #129600
  • Mar10
  • Avatar uživatele Mar10
v pohodě,
já jsem taky chtěl originál věc, ale když mi řekli ve VW že chtějí za relátko 1800,- tak to sorry...
Multivan 2,5 TDI 111 kw 2001
http://mar010.rajce.idnes.cz
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 08. lis 2013 14:27 #129601
  • fiky
Kolik dáš? Kolik chceš? D:_)7
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 08. lis 2013 15:41 #129604
Když ho budeš chtít, tak 2litrovka pepsi to jistí! :lol: Tohle čudlo je jen a jen termospínač, nic jiného. Vyprdni se na něj, a natáhni si jeden, nebo dva fousy od levé přední blikny do nějaké volné záslepky kam dáš vypinač. Mezi blinkrem a baterkou je konektor má 6 a 2fousy. Ty dva fousy vedou k čidlu, tak na ně se napíchni. Tj.aby si nemusel tahat káble z pod nárazníku. Psal jsem natáhnout jeden nebo dva káble. Když natáhneš jeden, tak ho musiš připojit na fous na kterém neni napětí po zapnutí klíčku a druhy od vypinače dej na 15tku v pojistkovce, nebo natáhni rovnou dvoulinku , je to snadnější ale je to kábl navíc.
S tou teplotou koukni na čidlo v nárazníku, hned pod levým rohem spz, je vidět i z venku! Konektor má za levým světlem. Tj.pro proměření. ;-)
Tady máš jednoduchou vwomalovánku. ;)
http://www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=75&t=4667&p=129608#p129608
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 09. lis 2013 09:48 #129652
  • fiky
Super, až bude čas, tak poresim, ale kde by mohlo byt čidlo pro ten horní ukazatel? Ja se už těšil ze to musí byt ono. :-k
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 09. lis 2013 11:58 #129658
Čteš vůbec to co ti zde píšu??? U spz!
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=29&t=348 ">viewtopic.php?f=29&t=348<!-- l -->
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 10. lis 2013 09:47 #129694
  • Lewis
  • Avatar uživatele Lewis
Zdar borci,prosim nemate nekdo kontakt na nekoho kdo opravuje teplovodni topeni D3WZ? Jsem ze Severni Moravy(Karvina). Predem moc diky
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 10. lis 2013 16:10 #129708
  • fiky
Ne tu poslední vetu sem opravdu nepřečetl. #-o díky.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 16. lis 2013 12:52 #130030
  • Mar10
ahoj,
dnes jsem při vrácení spodního krytu motoru zavadil o čidlo nezávyslého topení v předním nárazníku a upadlo mi #-o , protože úchytka byla sežraná rzí. viz foto. chci se zeptat zda tato úchytka je jako kostra nebo ne. zatím jsem to přichytil el. páskou. myslíte že to může být nebo koupit nový držák ( zda se dá) nebo si to vyrobit. :-k :?: dík za návrhy a odpovědi.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 16. lis 2013 14:08 #130031
Nemyslím si že to je čidlo předehřevu či topení ..... Ač nejsem mehanik mám dojem že to patří k airbeku ,tedy snad ale zasvěcení ti to písnou přesně
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 16. lis 2013 17:51 #130044
To jsou předřadné odpory sahar. Plíšek to jen drží. Ale je potřeba aby byl v cajku nebo dopadneš jako Rejdr na hl.srazu, kde se mu jeden propálil nárazníkem.
S bufem to nemá nic společného. ;-)
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 16. lis 2013 18:46 #130047
  • Mar10
aha :o
tak nějaké držáky vyrobím...netušil jsem že to jsou odpory k saharám... díky moc za info.... D:_)18 D:_)23
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 16. lis 2013 18:51 #130048
Minulej týden se mi stalo to stejný. Bohužel samotnej držák koupit nejde ale odpor samostatně jde :roll: Samotnej 1 ks odporu stojí cca 1000,- a pak dohromady s držákem cca 1800,- což je nesmysl. Takže přichyceno taky páskou a v budoucnu jdu vyrábět samo domo držák.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 16. lis 2013 19:24 #130051
Jestli to dostalo pecku od krytu, tak by to chtělo překontrolovat keramiku!!! Ráda praská v místě uchycení a kdyby se odporovej drát začal dotýkat držáku, tak by bylo asi vymalováno. Už takhle se slušně hřejou, když jedou sahary na 50% výkon. :-k
Teď v zimě ta zdrhovačka asi vydrží, ale v létě se musí hned utavit. :-k
Kámošoj jsem je vystříhal z 0,5 nerez planžety. Ale obyč 1mm nerez plech udělá stejnou parádu. ;-)
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 16. lis 2013 19:52 #130061
jj říkal jsem si, že musím "najít" někde kousek nerezu a spáchat to ;)
Vygenerováno za 0.187 sekund
