T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 12. led 2014 18:53 #133138
Ne, to má až D4WSC a D5WSC a ty ti tam jen tak nepůjdou!
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 19. led 2014 11:35 #133415
Ahoj mám 2,5tdi 65 kw
mám příhřev D3WZ vůbec nenaskočí ani po projení čidla pod nárazníkem a chci se zeptat jestli nevíte kolik stojí svíčka a podávací čerpadílko.
dostanu se na svíčku bez demontáže příhřevu nebo celej ven?
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 19. led 2014 11:50 #133416
http://www.adusservis.cz/d3w-z/ ;)
U 65kW ven nemusí, samotná svíčka se dá potěšit vrchem. Ale kdyby si dával keramiku, tak musí ven...
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 19. led 2014 20:04 #133449
keramiku myslíš co?
když propojím čidlo pod nárazníkem musím také čekat cca 5min na ten zážeh toho bufiku? neni to hned?
po propojení čidla by mělo palivové čerpadlo tlačit také hned? nebo taky po cca 5minutách?
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 19. led 2014 20:24 #133454
keramickou svíčku...
Bufik by měl udělat kontrolu okamžitě po propojení čidla "profoukne", čerpadýlko by mělo začít podávat do minuty a hned po té by měl buf naskočit...
"při nastartovaném motoru"
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 25. led 2014 13:36 #133728
  • kucka
  • Avatar uživatele kucka
zdarec,koupil jsem T4 2.5TDi a stavkuje mi předehřev motoru.dvakrát se zahulí z komínu(studený výfukový spaliny ) a potom nic.má někdo kontakt na někoho,kdo to repasuje?auto má nahrkaných 480000km.jsem z Přerova.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 26. led 2014 11:02 #133766
Kdyz si tohle tema proctes tak odpoved najdes...
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 26. led 2014 12:28 #133774
kucka napsal: zdarec,koupil jsem T4 2.5TDi a stavkuje mi předehřev motoru.dvakrát se zahulí z komínu(studený výfukový spaliny ) a potom nic.má někdo kontakt na někoho,kdo to repasuje?auto má nahrkaných 480000km.jsem z Přerova.
do repasu se montuje hodně lidí,ale málokdo z nich to OPRAVDU umí...hlavně překontrolovat jednotlivé snímače a řídící jednotku je problém...
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 26. led 2014 13:33 #133788
Kolem Přerova ti neporadím, ale u nás jsou dva vyhlášený servisy. TJ.u Svitav a ve Vysokém Mýtě. Takže demontovat a poštou, nebo si udělat výlet. ;-)
Na bufu bude asi jen sítko v háji a nebo přicpanej jeden kanálek. Oprava v dílech, tak do 500kc + práce. ;-)
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 27. led 2014 07:49 #133866
Borci,máte někdo v reálu vyzkoušenou spotřebu d3wz?...Údajně by to mělo být okolo 0,3L/hodinu provozu,ale to se mi zdá málo
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 27. led 2014 08:00 #133869
V plnem vykonu pocitej tak litr na hodinu
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 27. led 2014 10:18 #133873
Na wikipedii pisou 0,5 litru
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 27. led 2014 12:41 #133882
Ofic píšou 0,31 l/h a když je testuji na stolici, tak sklenici "zavařovačku 0,7l" vyžere po cca hodině, tak do půlky. Takže bych tomu i věřil. :-k
D4WS a D5WS/Z nemají daleko k 1l/h při plném výkonu. ;-) Ale to jsou jiny prdy proti D3WZ. :-)
Zkusím to odpozorovat, až zas budu oživovat nějakou mrtvolu. :-)
http://translate.googleusercontent.com/ ... t-ddxjzeHA
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 27. led 2014 20:41 #133932
převzato z vw t4 wikipedia:
Spotřeba Od 0,27 až 0,31 l / h Diesel
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 01. úno 2014 18:03 #134290
Nevíte někdo, jestli jde u Eberspachru naprogramovat čas který bude bufik topit po načasování. Nebo je to standardních 30 min a nejde s tím hnout. Dík za odpovědi.
Vygenerováno za 0.221 sekund
