Tak mi to nedalo a laboroval jsem víc do hloubky, než jsem původně myslel. Zjištění a výsledek třeba bude informací i pro ostatní.
Zkusím částečně laicky popsat dosavadní zkušenosti nějak uceleně - těch 50 stran tohoto vlákna je bohužel z většiny taková útržková nesourodá série. Čerpal jsem z ní také, ale nakonec jsem si tu problematiku jak buf přemýšlí v praxi musel poskládat sám.
Napřed info k testování:
1) Čidla teplot (modré, červené a čidlo plamene) mají v návodech dané hodnoty elektrického odporu v závislosti na teplotě, takže není problém na ně dát ohmmetr, čidla strčit do hrnku na sporák a kontrolně změřit, že mění odpor s teplotou jak mají. Čidlu plamene pak lze změřit odpor za studena, a odpor při strčení přímo do plamene na sporáku.
2) Na čerpadýlko nafty lze přímo připojovat 12V z baterky, dokonce nezáleží na polaritě (je to jen nějaký elektromagnet). Krátkými doteky lze jednoduše otestovat jestli cvaká (poslechem)
3) Žhavící svíčka je horší, chce jen 8V, takže přímo 12V v autě je na ni oficiálně moc. Já věřil, že je to jen odporový drát, a je pro něj hlavně nebezpečný příliš velký proud, tak jsem ji otestoval sice s 12V, ale z autonabíječky s omezením proudu asi na 10A - krátce jsem přiložil kontakty, za pár sekund se svíčka teplem začervenala - prohlásil jsem ji za ok.
4) Motorek dmychadla - bohužel také na 8V. Při pokusech jsem byl několikrát i v něm, čistil jsem uhlíky a plochy proti uhlíkům na rotoru, ale to spíš už ze zoufalosti. Tady by mělo stačil zkusit připojit motorek na 8V (uznávám, že ne každý má po ruce zdroj), a když se hladce točí, tak ok. K tomu ještě lze měřit na odpojeném motorku elektrický odpor - v jakékoliv poloze pootočení by měl mít odpor do max 2 ohm (má cca 1,1ohm). Důležité je, aby to měl ve všech polohách pootočení - tzn. že nemá v některém místě kiks mezi uhlíky a rotorem.
Pak celý buf je potřeba zkoušet i s připojením na naftové čerpadýlko. Hadice a připojená voda na test potřeba není. Buf se připojí na permanentní plus 12V (tlustý červený) a permanentní mínus (tlustý hnědý). Připojíme naftové čerpadýlko (dva tenké zelené - polarita nehraje roli). Pak dáme +12V na tenký modrý (ošálení čidla venkovní teploty) a nakonec +12 na tenký černý (ošálení výstupu z alternátoru a tím zapnutí bufu).
(Pozn.: Pro funkci je potřeba napětí nad cca 11,8V - tímto buf hlídá, aby nevyšťávil baterku. Toto je info pro předělání na nezávislé topení. Ve formě přídavného topení s tímto není problém - buf tak jede jen s motorem a to pak alternátor dává s rezervou nad 12V)
A co na to buf po zapnutí?:
1) Ihned zlomkově hodí napětí na výstup k naftovému čerpadýlku, čímž je schopen se ujistit, že má čerpadýlko připojeno. Já si dal mezi drátky k čerpadýlku malou led-diodu na 12V, která při správné polaritě zároveň s čerpadýlkem blikne. Takže blikne hned po zapnutí jednou a pak bliká zároveň s cvakáním čerpadýlka.
2) Současně také změří odpor na dmychadle (ten pod 2ohm) na zjištění, že tam motor je. Hned na to s motorkem i neznatelně cukne (tím zjistí kolik chce proudu na rozběh). Kdyby chtěl víc než má chtít, tak by buf vyhodnotil, že je asi motorek zadrhnutý.
3) Současně si také buf očuchá hodnoty odporů čidel teploty a čidla plamene, že jsou v předepsaném rozmezí. A také odpor na žhavící svíčce - tím zjistí, že ji tam má.
Když je všechno toto ok, tak pokračuje dále - při chybě čehokoliv z toho nic dál nedělá. Řekněme, že máme ok:
4) Po vteřince (asi 3-5 od zapnutí) krátce zatočí dmychadlem (asi pro kontrolu stabilnosti odběru proudu na motorku - nebo možná kvůli profouknutí spalovacího prostoru).
5) Na to hned následuje rozehřívání žhavící svíčky (trvá asi 30 vteřin, buf vypadá nehnutě, jen jde měřit, že žere asi 10A).
6) Na to naváže (v celku asi 40 vteřin od zapnutí) podáváním nafty (rozcvaká se čerpadýlko frekvencí asi 15/sec) a téměř souběžně se roztočí dmychadlo.
Tady bych test bez vody ukončil a buf vypnul !!! Pokud ale toto všechno proběhlo, považoval bych buf, že je funkčne ok.
S napojením i na vodu pak jdeme dále:
7) Pokud svíčka žhaví, dmychadlo fouká a čerpadlo cpe naftu, tak by měl buf bufnout a valit. Čidlo plamene zaznamená oheň (zkrátka plamenem se prudce zahřeje, změní svůj elektrický odpor a buf to chápe, že uvnitř hoří). Buf je spokojený, fouká dál, cpe naftu, topí a hlídá čidla teploty (podle odporů na nich ví teplotu a hlídá tak, aby voda na výstupu neměla nad cca 80°C a aby věděl rozdíl teplot vody do něj a z něj).
- Pokud po startu čidlo plamene oheň nezaznamená, prohlásí buf startovací sekvenci za chybnou a zkusí ji po krátké pauze znovu. Když je i podruhé neúspěšný, tak se vypne (napadá mě např. problém že není nafta - vše funguje, ale .
- Po skončení topení (ať už dosažením teploty, nebo nějakou chybou, nebo vypnutím formou odpojení +12V na černém drátku) přestane buf dávat naftu, zhasne oheň a buf přejde do ukončovací sekvence = sepne dmychadlo a to fouká vzduch pro ochlazení spalovací komory (cca 30sec).
A nakonec moje zjištění, proč mi buf haproval - snad jich není takových víc
Všechna čidla teplot jsem již měl otestována, svíčku také, čerpadlo taky, dmychadlo taky. Dráty připojení vyměněny téměř hned od bufu (konektor a dráty až do půlky k bufu byly prooxidované). Když už jsem nevěděl co, tak jsem vykuchal elektroniku bufu - viz foto. Byla to bojovka, ale už jsem to bral spíš pro náhled. Ale....po očištění jsem našel spálený měděný propoj na výstup k motorku dmychadla (červený kruh vpravo). Způsobil ho pravděpodobně jeden studený spoj. Ten asi způsoboval, že se někdy omylem buf rozjel, ale muselo to u něj jiskřit a tím se postupně přepálit a buf tím umřel. Studený spoj jsem propájel a spálené místo překlenul kusem mědi.
(Při kuchání elektroniky jsem asi ještě šroubovákem - kroužek vlevo - uštípl jednu součástku. Podle popisu na zbytku jsem zjistil, že to asi byl nějaký NPN tranzistor, tak jsem koupil nějaký nový - tohle je jen nějaký řídící obvod a přesné hodnoty v tomto užití nehrají roli a napájel ho tam).
Sám to beru z velké míry jako haluz, ale světe div se - buf šlape bez chyby. Hned po zapojení z 10 startů se 10x rozeběhl bez zádrhele
Ufff...
BenediktVX napsal: Přicházím s dotazem
Mám D3WZ. Mám přepojené hadice, takže mi přídavné čerpadýlko tlačí vodu přímo do D3WZ. Zapínání čerpadýlka mám na nezávislý spínač. Čidlo venkovní teploty mám odpojeno. Napětí na pin od tohoto čidla a na pin od alternátoru přivádím přes vlastní spínač. Mám vyřešeno i zvýšení napětí na sepnutí na cca 13,5 V. Mám i danou diodu mezi drátky k naftovému čerpadlu, takže bliká zároveň se cvakáním čerpadla (zároveň dělá kontrolu zapnutí D3WZ, protože jednou problikne při zapnutí jak kontroluje D3WZ obvody).
A teď problém.
Někdy se D3WZ po zapnutí naprosto normální sekvencí rozjede a valí. A někdy jen trošku pohne ventilátorem v sobě a ozkouší čerpadlo nafty - a pak už nic. Takto třeba i 10 zapnutí po sobě nijak víc nereaguje. Z toho pak zkusím zapnout třeba další den a zase jakoby nic se normálně rozjede. (Nafty vždy nad polovinu nádrže.)
