T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 29. zář 2016 22:26 #170696
  • Bobrix
  • Avatar uživatele Bobrix
Prepinac poresen,jeste jednou diky Honzisovi!
VW Multivan 2.5 TDI, ACV, 1998
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 29. zář 2016 22:45 #170697
Nemas zac ;-)
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 13. lis 2016 12:19 #171740
  • alik.jes
  • Avatar uživatele alik.jes
  • T4 111kw
Nemáte náhodou někdo příhřev na stole? Potřebuju vědět jaký je tam průměr hadic na vodu.
Chystám se ho vytáhnout z auta,ale potřebuju, aby zůstalo auto pojízdné, tak to chci propojit trubkou, ale nevím průměr.
T4 111kw
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 13. lis 2016 16:42 #171743
na stole ne, ale pod skrini jo. Trubky na vodu maj vnitrni prumer 18, prumer pres osazeni na hadici cca 22, trubka za osazenim cca 20. Nemam tady supleru, takze presnej to nedam. Ale je to urcite na 20tku hadici...
Poděkovali: alik.jes
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 13. lis 2016 17:17 #171744
  • alik.jes
  • T4 111kw
Díky. ;)
T4 111kw
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 25. lis 2016 21:55 #172034
Ahoj, chtěl bych poradit. Chtěl bych udělat něco podobnýho jako tu psal Bobrix, chtěl bych přihřev motoru zapojit na hodiny abych si mohl příhřev spínat sám třeba ještě před startem. Nechci to jako bufik, jen aby mi to předehřálo trošku motor. ( stačilo by vypojit to tep. čidlo co spíná ten příhřev, a místo toho napojit hodiny.? ) Díky za radu ;)
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 25. lis 2016 22:12 #172035
  • shrekPce
  • Avatar uživatele shrekPce
K tomu, aby ti fungovalo bez zapnutyho motoru, musis dopojit obehovy cerpadlo, samotny "zapnuti" prihrevu ti nepomuze. Jsou tu navody ;)
VW all day all night...
Mil Mi-2 Hoplite
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 25. lis 2016 22:23 #172038
ok,díky..
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 26. lis 2016 15:19 #172051
Na některých je to jednoduchý. Na předehřátí motoru by mělo stačit, jestli tam máš dochlazovací čerpadlo - vepředu pod chladičema. Pokud jo, tak přestavba na předehřev je o přepojení pár drátů.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 28. lis 2016 13:13 #172103
Včera mě pan Dins předělal topení, které jsem už z Německa přivezl v autě namontované přes hodinky jako nezávislé topení. Doposud to fungovalo tak, že po zapnutí, (ručně, nebo předvolbou na hodinkách) začal bufik ohřívat vodu, ta šla přes termostat do kabinového výměníku a topilo to. (po nahřátí to začalo přihřívat i motor) Bufík i kabinový ventilátor je napájený z motorové baterie. Teď to navíc funguje tak, že si mohu zapnout i zadní ventilátor, který se přes relátko přepne na napájení z druhé baterie. Takže mě to fouká hezky k posteli a vzduch se jen přihřívá, netahá se zvenku studený a nevycucne to startovací baterii (pokud nezapomenu vypnout kabinový ventilátor :unsure: - mimochodem jsme změřili odběr zadního ventilátoru, na 1je to zhruba 2A, na dvojku 3A a na 3 cca 5,6A) .
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 28. lis 2016 17:43 #172107
Tak dnes jsem přijel ze servisu :( A mam v háji řídící jednotku Na D3WZ. Nová stojí ranec. Netušíte kde jí sehnat levněji. Dík
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 30. lis 2016 16:27 #172178
Ještě doplňuju obrazovou dokumentací:
hodinky
nastavení na ráno před odjezdem do práce, když mrzne pod -5st tak aspoň 20min. dopředu
nastavení na spaní
Naposledy změněno: od JaM.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 03. led 2017 07:06 #172752
Zdravím, mám problém s bufíkem, při koupi auta byl nefunkční. Snažím se ho zprovoznit, vyměnil jsem naftové čerpadlo, sítko pod svíčku a přídavnou vodní čerpadlo . S tím je ale problém, jde do něj proud na přímo, ale nemá kostru. Bufík už chodí, ale vyhřeje v sobě vodu na 80 a vypne, protože čerpadlo nesepne. Nevíte někdo co tu kostru sepne? Snad by to mělo být ňáke rozpínací čidlo na motoru. Díky za odpověď Karel
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 17. led 2017 00:16 #173065
  • Frosty
  • Avatar uživatele Frosty
Caute. Dneska mi prestal fungovat prihrev i predehrev. Zkusil jsem omrknout pojistky.na hodinu odpojil + na baterii a nic. Uplne mrtvy. Kdyz zapnu dalkou nebo tlacitkem s vypnutym motorem tak nabehne climatronic, fukar fuci ale topeni ani nenazhavi. Proste nulova reakce. Kdyz nastartuju tak se taky sam nesepne. Posledni servis byl v roce 2009. A to komplet repas za 9tisic. Nevite co s tim? Davat 9 kuli se mi nechce. :-(
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 17. led 2017 15:49 #173078
  • aaamilan
  • Avatar uživatele aaamilan
  • Obdržená poděkování 20
Mohla by to být žhavička, čidla, nebo řídící jednotka. Nejlepší budeš mít, když to napíchneš na diagnostiku.
A-team (Almara team)
Vygenerováno za 0.238 sekund
