Téma: T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY"
T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY" 14. čec 2009 17:25 #20104
Ahoj, řeším neskutečný problém se zavzdušněním filtru. Vyměnil jsem přívod i vratku k nádrži i ten "přepouštěcí" ventil na fitru včetně O-kroužku a pořád nic. jediné co pomohlo tak pří mé propojení přívodu nafty bez filtru. Díky za radu. Už mě to hledání ducha celke s..e.
T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY" 14. čec 2009 18:05 #20106
dost často se serou gumove hadičky od vstřiku ktere jdou spět do filtru včetně napojeni na filtr
T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY" 15. čec 2009 07:43 #20219
Ahoj, filtr sem měnil taky, ale pomohlo až jsem vyměnil vratku od čerpadla k filtru. Zavzdušnění už vypadá že je v pohodě, ale výkon motoru není stejný jak před výměnou filtru. Netáhne tak jak před tím, tak od 3-ky je cítit už pokles zrychlení v 2,5t otáčkách a pak pomalu jde nahoru, ale je jedno jak moc du po pedálu plynu.
T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY" 17. čec 2009 21:40 #20433
Problém vyřešen.
1) vzduch ve fitru byl se přisával vratkou mezi fitrem a čerpadlem
2) do otáček to nešlo protože jak mi i potvrdil tdiracing (za to mu dík ;) ) porušená hadička na podtlaku pro ovládání klapek topení a proto nezabralo turbo pro nedostatečný podtlak
T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY" 26. zář 2009 11:38 #23844
pánové chystám se vyměnit palivový filtr. Jsou na tom nějaké speciální úkony při té výměně?? ptám se abych si dal pozor. :-k Jo a jěště jedna věc , co musím vše demontovat abych se k němu dostal?? děkuji
vlastně se chystám vyměnit filtry všechny pal, vzduch, kabinový a olejovýs výměnou oleje tam už zkušenosti mám takže ta otázka platí i pro ty dva zbývající díkec
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY" 26. zář 2009 20:21 #23852
  • Jarin
  • Avatar uživatele Jarin
Vzduchový a kabinový jsou úplně vpohodě, ale pokud máš ABS tak si s palivovým filtrem pěkně užiješ. Ježek v kleci je proti tomu brnkačka :D .
T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY" 26. zář 2009 22:20 #23854
  • andula
  • Avatar uživatele andula
nestraš ho...já si vždy vyndám blinkr a jde to...akorát se ujistím že nejsou děti na doslech :-"
T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY" 26. zář 2009 22:28 #23855
Presne jak rika Milan a nebo odpoj a vyndej RJ a pujde to, uz jsem ho menil trikrat v jednom tydnu :-(
T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY" 26. zář 2009 23:54 #23862
  • andula
Trcek napsal: uz jsem ho menil trikrat v jednom tydnu :-(
Já měním jednou za tři roky \:D/ :-" =D> :-AD(A OK! ale tankuju jen u OMV \:D/
T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY" 27. zář 2009 17:46 #23877
A podle včerejších příznaků mě sdělených po telefonu je v pytli minimálně čerpadlo a vstřiky, ne-li něco horšího . . . #-o
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY" 27. zář 2009 20:26 #23881
  • Jaryn
  • Avatar uživatele Jaryn
Ahoj Trcku OK! a měl jsi to va VAGu? Když si odjížděl z Jedovnice, tak to snad šlo dobře ne? Co takhle řídící vstřik, nebo ventil počátku vstřiku? Viděl jsem na passatu 81 kw něco podobného... :?:
T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY" 27. zář 2009 21:57 #23886
Na VAGu vubec nic az dnes kdyz jsem to zkusil jen zapnout tak to psalo motor do dilny. nafta je z lokomotivy aale uz ji beru nekolik let. Kdaz jsem to roztahl tak to chytlo a zacalo hrozne hulit a mlatit tak to bude snad jen vstrik KO nebo vice jich...
T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY" 27. zář 2009 22:03 #23888
  • Jaryn
Zkoušel jsi odpojit kabel řídícího vstřiku? Změní se něco?
T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY" 27. zář 2009 22:07 #23889
Abych rekl pravdu tak nezkousel, zkousel jsem to roztahnout a po chytnuti to mlati a bile huli tak je asi vstrik KO, v UT je dam na kontrolu....
T4 - PALIVOVÁ SOUSTAVA - FILTR/NAFTA "PROBLÉMY" 27. zář 2009 22:19 #23890
  • Jaryn
U sprintera mi dělala něco podobnýho el. zásuvka (konektor) mezi řídícím vstřikem a kabeláží do ŘJ (špatný kontakt)
Vygenerováno za 0.133 sekund
