Téma: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 26. zář 2010 14:48 #50623
Ten elektricky ventil by mel fungovat tak ze ti plynule otvira a zavira prutok vody...
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 28. zář 2010 21:39 #50961
Mám T4 multivan, klimatronic a nejde mi přední ventilátor v kabině ani na jednu rychlost občas funguje ,při projetí zatáčky nebo při zastavení se zas vypne .Nemáte někdo zkušenost?
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 28. zář 2010 21:45 #50963
Nezastavuj a nejezdi do zatacek :-D
Koukni se na kontakty u ventilatoru pod palubkou a na odpor ventilatoru...
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 29. zář 2010 16:50 #51027
zavada zjištěna, zavada odstraněna,oblibene všem zname rele 140 ! vypaleny kontakt.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 29. zář 2010 19:01 #51036
Díky Mašlovi problém vyřešen (relé 140) ,závada odstraněna po telefonu
Ještě jednou dík =D>
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 30. zář 2010 23:23 #51217
Prosím pomoc,hledal jsem téma které by řešilo můj problém a nenašel.Mám rok 02 s Climatronic
ráno nastartuju jedu a je jedno na jaký režim mám climu zapnutou,teplota 90 st.Ani jedno topení jak v podlaze tak palubce netopí pouze studený vzduch.Když auto chcípnu tak po startu topí třeba cely den a podělá se zase jindy.Diagnostika nehlásí nic,v celém autě žádná chyba.Můj názor je,že klima neotevře vodní okruh do topení.Otázka proč?
Ještě jednou díky
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 01. říj 2010 09:13 #51231
čus:
1. dopiš si od kud jsi !!!
2.Hod tu sve tel čislo cinknu Ti ,bude to pokus obmyl ale že nejede ani jedno je :-k
Vag my měl rozpoznat chybu na climatroniku pokud by to byla ř.j. a podtlakovy ventil co řidi klapu na studeny a teply vzduch je jen u horniho topeni .Spodni ovlada elektromagneticky ventil u baterky. Dělaji to opravdu oba součastně? HMmmm a jinak tě tu vitam panačku ;)
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 01. říj 2010 09:22 #51232
U climatroniku je tepla voda od motoru tlačena stale do předniho topeni v kabině a ni ji neřidi a neomezuje jen poloha klapy reguluje množstvi vzduchu ktere přes topeni projde a tak samo i u vyměniku chlazeni tedy climatizace. Apropo jak ti to brzdi??? Brzdy a ovladani topeni je zavisle na dostatku podlaku v okruhu.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 01. říj 2010 09:24 #51233
JJ přesně tak dělají to oba současne.Diagnostika nic neukázala tak jsem ji vzal do auta,počal až ta chyba bude aktualní a stejně v okamžiku kdy to netopí tak nenačte žádnou chybu.V celém autě není žádná jediná chyba nahlášená.Jinak jsem z Krkonoš Hostinné a tel je 739 512 572.Napiš zprávu rád zavolám,mě už to taky hlava nebere.Jinak dnes budu na srazu na Seči tak třeba se uvidíme????
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 01. říj 2010 09:35 #51234
Jinak brzdí to perfektně,podtlaky jsou slyšet,že chodí.Nezávislé topení taky funguje.Ještě jedna věc,kdyz to chcipnu a po nastartování topení naskočí tak okamžitě klesne teplota vody,to znamená,že minimálně okruh v podlaze byl zavřený.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 04. říj 2010 22:51 #51519
ahoj, mam trochu problem s topenim, kdyz zapnu climatronic, tak pro predek nebezi vetrak, obcas se spusti za jizdy, ted uz ani to ne. Kdyz vyndam a zandam rele 140, tak to nabehne a zda se mi, ze bezi jen na maximum, mozna tak do horni pulky ty stupnice. Za chvilku to nebezi, kdyz s nim hejbu,tak v nem cvaka a bezi to.Taky pri auto rezimu se strida mnozstvi vzduchu na stupinku chvili tam je jedna carka a nekdy ctyri. Chyby na vagu nejsou. rele 140 pouzito z jineho auta a chova se to stejne.Ventilator nebezi,vyndani a zandani rele 140 a bezi to. Objednal jsem odpory na topeni.dneska jsem odpozoroval, ze pokud hybu s tim relatkem, tak vetraky bezi. Jenze treba nabehnou a bezi skoro na maximum, potom jakoby to ovladanim stahuju, ale nebezi to tak po dilkach toho climatroniku. Taky se neprepne klima, kdyz mackam auto a econ.
Nejakej elektrikar mi po telefonu radil, ze pry tim relatkem jen obuzuju ten odpor na regulaci topeni a ze to muze delat on. napada jeste nekoho neco? Da se sundat ta pojistkova skrinka a prepajet jen tu jednu cast?
Jeste me napadlo, ze ten zadni vetrak bezi v pohode.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 16. říj 2010 22:09 #52514
  • JarekBK
  • Avatar uživatele JarekBK
mašlo napsal:
JarekBK napsal: Čau prosím o radu mám T4 multivan r.v.97 digi klima dvouzonová. Ale bohužel mě vzadu ofukama na nohy fouká stále jen studený vzduch i když mám nastavenou teplotu na max. nevíte co to může dělat? dík
Problem je v přivodu teple vody do zadniho obehu, ten ovlada elektomagneticky ventil ktery najdeš mezi expanzkpu a baterkou přišroubovany na karoserii (foto momentalně nemam) bud je KO nebo je neovladany. dalši zavada je jekokoliv dopojeni hadic k tomuto systemu ktery odvadi cirkulaci vody vyměnik Aaaaaaanebo neni zadni vyměnik vubec zapojen na vodu.uř jsem viděl opojene zadky z duvodu uniku vody atd.... Na VAGu nic nezjistiš !!!
A neni tady nekdo kdo to resil a bydli poblíž Brna a poradi? dik moc
VW T5 2.5TDI 4motion
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 17. říj 2010 18:52 #52631
  • Plaja
  • Avatar uživatele Plaja
Ahoj mam jeste jeden problem mam 2,4D t4 rv 92 mam topeni nastaveni na studeny a stejne my jde teplej vzduch z bocnich vydechu v interieru ,kam se podivat a kde co promazat aby nesel teplej vzduch hroznyyy horkooo :roll: :roll:
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 17. říj 2010 19:44 #52652
Je na hadici pod nadrzkou vody chlazeni. ;)
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 25. říj 2010 17:11 #53310
  • indy
  • Avatar uživatele indy
panove, jak slozite je dostat se k hadicim nebo co vede od topeni k ofuku?
nefouka mi to ale treba bacni fuci, topeni topi, tak si rikam ze by to mohlo byt tim, prepinac prepina...
je to prace pro gynekologa nebo se sundava palubka?
diky.
Vygenerováno za 0.148 sekund
