Téma: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 28. lis 2012 21:02 #108098
Ahoj pánové, na stránce 10-12, kolega smetana popisuje závadu topení. Když to čtu, tak mám pocit, že mne potkalo to samé. Topení netopí, ale mám v autě hodinky k bufíku, asi je předělaný na nezávislé topení. bufík nefunguje, nemá svíčku, ale asi spíná elektrické čerpadlo, které mi do topení okamžitě vžene teplou vodu a topení začne topit. Když bufíka vypnu, tak topení topit přestane. Už jste se někdo pokusil o to samé co smetana, otočit směr otáčení vodní pumpy? A jak má správně být řemen nasazen, je někde schema? Dík
Tak jsem zjistil, že mám u bufíku kombiventil a ten mi propouštěl do obtoku. Když jsem ho zacpal, tak topení topí.
Naposledy změněno: od Modrák.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 09. pro 2012 00:54 #108981
  • lennon
  • Avatar uživatele lennon
ahoj chlapi,
jsem krátký čas majitel t4 multivan ´97 2.5TDI s climatronikem. Připadá mi divná teplota motoru a doba, než začne foukat teplý vzduch.. Teploměr po ujetí cca 20km ukazuje 60-75st. podle zatížení. V tu dobu topení sice už topí, ale předpokládám, že teplota motoru by měla být standartně okolo 90st. Na tu jsem se dostal po cca 10min skákání po jižní spojce, ale pak šla zase dolu. Předpokládám, že bude špatný termostat, ale radši si to nechám odsouhlasit, než se do toho pustim. Nevim taky, jestli má na teplotu motoru vliv, když vytápim i zadek auta. Díky za názory a pokud to na fóru už je, tak se omlouvám,ale nenašel jsem to.
Lennon
VW T4 Caravelle ´02 2.5TDI 111kW
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 09. pro 2012 17:21 #109008
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Jo, ;) na 99 procent termostat
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 16. pro 2012 23:46 #109471
  • lennon
dík, ale bývalý majitel mi teď sdělil, že ho prý měnil a testoval v horký vodě. Poradil mi jen karton přes půl chladiče :(
Lennon
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 17. pro 2012 00:10 #109472
Příhřev funguje?
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 17. pro 2012 07:12 #109473
  • Finida
No po letech zkušeností už moc nevěřím co lidi říkají :) , ale u termostatu stačí aby byl nepatrně pootevřený, někdy to ani není v hrnci při zkoušce vidět a dělá to co popisuješ, a doporučuji nový originál! Uvidíš jestli se to neohřeje ani při těchto venkovních teplotách ,tak je to termostat ;) Karton na chladiči je někdy fajn, ale taky by jsi mohl při poskakování po již. spojce poskakovat u kouřícího, přehřátého auta ;)
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 17. pro 2012 14:53 #109500
Mě to taky padá, když zapnu obě topení tak to padne až nahodí příhřev a to mám na chladiči origo žaluzie a ty jsou zavřený a chladič je studený. pokud by termostat propouštěl, tak by chladič byl od shora ohřátý. To je jednoduchá kontrola jestli těsní termostat.
Když mi začne padat teplota, tak zapnu vnitřní cirkulaci (nesaje to ledový vzduch) a teplota začne jít nahoru. Ty radiárory v topení to dokážou slušně ochladit.
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 19. pro 2012 22:44 #109663
  • lennon
Tak nevim, asi to zatím nechám být. Po cca 15min jízdy při venkovních 3st. se ručička ustálila na středu stupnice a už se ani nehla, takže to asi bude tak nějak OK, jenom se motor zahřívá dýl, než jsem zvyklej ( mám Citroen XM 2.5TD a tam hrozí spíš přehřívání motoru). Ale stejně díky za názory.
Lennon
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 20. pro 2012 00:02 #109667
iXeMo vstrikuje jeste do komurky, nema primej vstrik “motor se vic hreje“, ma daleko min vody a jen jedno topeni. Proto se rychleji ohriva. Co ten prihrev? Funguje ti jak ma???
Tdi musi drzet 90 v poho...
Jeste, kdyz klesa teplota i pri volnejsi jizde, tak to muze delat i vadny ventil obtoku dochlazovani. Resil jsem to po telefonu s jednim mistnim clenem, ale nick prasknout nemuzu, protoze na rychlou opravu pouzil kousek z dekorace obyvaku. Zena by ho asi vykostila, kdyby to zjistila...
No ale uz nemrzne. :lol:
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 20. pro 2012 08:52 #109671
  • lennon
S tou teplotou u XM mám dost zkušeností -v létě na dálnici má člověk co dělat, aby se vešel do 100st. Ale jinak super auto, kdybych nepotřeboval další místo v autě, tak si ho nechám(kdyby někdo chtěl, mám jedno k mání ;)
Ten příhřev zjistim jak, že funguje? Předchozí majitel tam na něj udělal vypínač - prej aby se neochodil, ale nějak mi nepřijde rozdíl, jestli to mám vypnutý nebo zapnutý...
Lennon
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 20. pro 2012 08:59 #109672
  • Finida
Když je mín jak 5 C°, tak po startu ho po nějaké době uslíšíš, nebo si šáhni do levého podběhu k výfuku příhřevu, ale asi ti nepůjde, to by jsi už zjistil že Ti něco hučí po vypnutí motoru. Ale stejně, mě drží teplota i v mínusech, když nefachal bufík, jen se to dlouho ohřívalo!
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 20. pro 2012 20:36 #109696
  • lennon
No jo, chlapi, už se asi dostávám k jádru pudla. Nezávislé topení nefachá - z toho výfuku nic nejde. Dnes trvalo asi 20km, než se motor zahřál, ale na druhou stranu se pak teplota pěkně držela :) Tak kde mám začít (nebo mám začít prohledávat jiné sekce fóra?)
Lennon
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 20. pro 2012 20:57 #109697
  • Finida
Tak začni tady ;) <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=204 ">viewtopic.php?f=22&t=204<!-- l -->
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 21. pro 2012 08:31 #109712
lennon- stejné už je po zimě a na jaře to potřebovat nebudeš :-)
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 21. pro 2012 09:07 #109724
  • lennon
jak to, už je po zimě :o ? Ještě jsem nebyl na horách, sakra, tak to jsem něco prošvihl D:_)14
Mimochodem - je nutná pro příhřev baterka pod sedadlem řidiče? Abych se neválel pod autem zbytečně :-k
Lennon
Vygenerováno za 0.151 sekund
