Téma: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. úno 2014 12:20 #134658
  • jerrykx
  • Avatar uživatele jerrykx
Snažím se tu, myslím celkem srozumitelně popsat můj problém. Postupuji podle návodů co jsem našel. Maršoun mi píše: "sundat kryt motůrku"....a já jen pouze netuším jaky kryt motorku myslí?.....otáčím kompletním ventilátorem, který má plastový kryt, v kterém je přišroubovám el. motor na kterém "vrtule"
Jde mi jen o to jak ten celý kompletní ventilátor dostanu z plast. deklu topení.
Předpokoládam, že ventilátor v plast. deklu drží ve stylu bajonetu...tzn. otočit a vyndat
edit: mám staré topení....klasické posuvné páčky, žádný climatronic
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. úno 2014 13:20 #134662
  • Mar10
  • Avatar uživatele Mar10
pokud tě dobře chápu, tak tobě to nejde oddělat od celého tubusu topení...je to tak? je možné že se ventilátor liší jak rokem výroby, výbavou(klima, manuál) tak možná motorizací. já mám klimatronic u kterého to bylo chytnuto šroubky (to šlo vidět na fotce) a pak jsem to tahem odpojil od celého tubuse (bylo to na nějakém těsnění které dost lepilo). mám doma jeden demontovaný, tak bych se ti podíval aspoň na to jak sundat tu krytku ze samotného ventilátoru.možná ještě dnes večer jak dorazím dom.
Multivan 2,5 TDI 111 kw 2001
http://mar010.rajce.idnes.cz
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. úno 2014 13:43 #134664
  • jerrykx
ano, ty to tam zřejmě máš tento ventlátor:
http://www.t4-wiki.de/wiki/images/thumb ... 1_Bild.jpg
já ovšem tento:
http://images.schindelar.de/Autoteilesu ... 080814.JPG
dost možná to bude jen tim těsněním, že to drží jen na něm, ale nechci zabírat dokud nebudu vědět o kolik otočit, aby už to nedrželi zobáčky, ale jen přilepené těsnění...snad mi rozumíš ;)
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. úno 2014 14:10 #134668
  • Mar10
už tě chápu... jen nevím jak se ti protáčí (doleva dotáhne a doprava povolí? ) nebo se protáčí dokola. jen když se dívám na ten ventilátor (tvůj) tak mi na jeho boku připadá že je tam po obvodu pod přírubou spousta západek. jen nevím kdyby se tento ventilátor zacvakl do otvoru, jak by se dal pak vycvaknout. nebo jak píšeš jestli to je systémem (doleva zatáhnout a doprava povolit) tak mně napadá tahat k sobě a zároveň povolovat a vycítit zdali nezapadnou do mezírek pro vyndání. pokud už si to nezkoušel.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. úno 2014 18:21 #134686
  • jerrykx
jde točit doleva i doprava....na obě strany velmi špatně, nevím vůbec už nechápu jak ho dostat ven, dle mého vy mělo stačit s nim otočit jen o kousíček, aby se západky na ventilátoru dostaly mimo západek v deklu topení, ale prd vim kdy to je :-k Začínám chytat záchvaty vzteku, točim s tim jak magor, zkoušim všechno možné a nic....za chvíli asi rozmlátil půlku dílny a T4 zapálim :lol:
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. úno 2014 18:22 #134687
Jestli jsi s nim uz otocil tak ti musi jit vyndat
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. úno 2014 18:44 #134691
  • jerrykx
a o kolik otočit?...vyndat snadno nejde a brát silou za to nechci, když nevim zdali už to drží jen za těsnění, nebo na čem
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. úno 2014 19:47 #134693
Ctvrt otacky cca
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. úno 2014 21:36 #134719
  • Mar10
jerrykx napsal: jde točit doleva i doprava....na obě strany velmi špatně, nevím vůbec už nechápu jak ho dostat ven, dle mého vy mělo stačit s nim otočit jen o kousíček, aby se západky na ventilátoru dostaly mimo západek v deklu topení, ale prd vim kdy to je :-k Začínám chytat záchvaty vzteku, točim s tim jak magor, zkoušim všechno možné a nic....za chvíli asi rozmlátil půlku dílny a T4 zapálim :lol:
jerrykx:
tak jak si dopadl... díval jsem se a můj je vážně na šroubky, ale nafotil jsem jak odďelat kryt od motorku s vrtulí ( jestli to nazvat vůbec vrtuli) je to na třech gumách, které se zatlačí dovnit krytu... však uvidíš zdali to je stejné... víc ti už bohužel nepomohu... tak ať ti to dobře dopadne D:_)23
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. úno 2014 21:39 #134720
  • vwiki
  • Avatar uživatele vwiki
Zdar zrovna minulej tejden sem ten větrák vyndaval z jednoho vraku a šloto dobře .Zvednul sem ten zobáček někam sem otočil,vytáhnout šel dobře, akorát pak nešel protáhnout dolu.Chvíly sem s nim kvedlal a byl venku.spodní kastlí byl venku.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. úno 2014 21:54 #134723
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
odjistit zapadku je na obvodu ventilatoru pote otocit po smeru hodinovych rucicek o cca 4cm pak by mel jit vytahnout smerem k tobe pak lehce zatahni za vyztuhu a pujde protahnout dolu k noham spolujezdce dopln si bydliste treba mas nekoho za rohem kdo pomuze
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. úno 2014 22:33 #134726
  • jerrykx
mám to \:D/ ...díky všem, nakonec přesně jak psal "barakus" cca 4cm a zabrat, já musel teda trošku více, ale nakonec povolilo
rozebíral sem ho z důvodu, že při zatáčení doleva pískal :lol: tak sem pořádně vyčistil, na stole nepíská, ale nevím zdali by nechtělo vyměnit futýrka, nebo nějak namazat, co myslíte?
http://img5.rajce.idnes.cz/d0501/3/3454 ... .jpg?ver=2
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. úno 2014 23:03 #134729
  • barakus
chtel sem ti poslat pdrobnejsi fotky ale marsoun mne vytah ven tak sem to nestihl a jsem rad ze sem mohl poradit
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 09. úno 2014 21:20 #134910
  • Miloň T5
  • Avatar uživatele Miloň T5
kluci taky má dotaz. umřel mi ventilátor k zadnímu topení vodnímu, kde něco splašit? topí to s tím mnohem líp. dík
milont4.rajce.idnes.cz/
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 12. úno 2014 08:07 #135135
  • jerrykx
někde z vrakoviště, jak "umřel"...možná by šlo spravit
Vygenerováno za 0.142 sekund
