Téma: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 15. kvě 2014 15:13 #139794
Zdravím! Nefouká mi zadní ventilátor (výdech v prahu šoupaček). Když ho otočným ovladačem pustím, normálně hučí a reaguje i na změn úrovní větrání, ale žádný vzduch nejde dovnitř ani ven (testováno cigaretou). Co to může být?
Jo a je normální, že mi vpředu fouká teplý vzduch jen z bočních ofuků a z prostředních dvou za každé situace jen studený?
VW Transporter T4 Long 2,4d AAB ´95
Naposledy změněno: od Tutan Klakson.
Re:T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 15. kvě 2014 16:16 #139800
Pokud nemáš klimu, tak jde teplo ve předu opravdu jenom z boku. Prostředkem pouze studený
Poděkovali: Tutan Klakson
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 16. kvě 2014 09:08 #139853
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
Jenom malá douška, uprostřed mám na T4 tři studené ofuky...
Ride to live, live to ride
a další :-o
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 16. kvě 2014 14:32 #139869
  • worxe
  • Avatar uživatele worxe
  • Obdržená poděkování 26
Tutan Klaksone dej fotku toho zadního topení. je možné že to někdo před tebou zaslepil nebo je ucpaný radiátor. měl jsem o na půl zalepený bordelem a po vyčištění to šlape na výbornou. Jo a ve schůdku je nasávání. pro jistotu přidávám fotky
Naposledy změněno: od worxe.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 16. kvě 2014 20:37 #139892
Některý auta taky měly šuplík pod krajní střední sedačkou, který musíš vytáhnout z podlahy aby to foukalo... Ve schůdku to opravdu jen nasává.
Naposledy změněno: od JaM.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 16. kvě 2014 21:57 #139900
  • Miloň T5
  • Avatar uživatele Miloň T5
Jo jak říká JaM. Ten šuplík mám ale myslím že když je zavřený tak bude nasávat (aspoň trochu).
Nebo máš seklou vrtulku a hřídelka se točí, ale tomu moc nedávám, spíš ten radiátor.
A taky mám tři studený :cheer:
milont4.rajce.idnes.cz/
Re:Re: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 22. kvě 2014 10:20 #140179
No tak po dlouhem zkoumani jsem vzadu nenasel zadny vydech, jak ukazujete na fotech, pouze nasavani v prahu soupacek. Je to mozne?
Odesláno z mého ST17i pomocí Tapatalk 2
Re:Re: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 22. kvě 2014 10:24 #140180
  • worxe
a máš vůbec druhé topení ? vyfoť přístrojovku a vyfoť ten schůdek. Pod podlahou v místě toho nasávání ve se chůdku
by mělo být to druhé zadní přídavné topení
Re:Re: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 22. kvě 2014 10:37 #140183
Tady to je,pardon za kvalitu
Re:Re: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 22. kvě 2014 13:28 #140203
  • worxe
ok, tak máš všechno kromě výduchu teplého vzduchu. lehni pod auto a podívej se kam ti jde ten výduch, podle toho poznáš kde výduch Hledat . nasávání poznáš, to jde ze schůdku do toho topení . pokud napíšeš +- bydliště tak může být někdo poblíž a poradit. :)
Re:Re: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 22. kvě 2014 14:43 #140206
Pohybuju se po MS a Oc kraji. Sranda,nechce se mi verit, ze by zapomneli namontovat vydech. Fouka to jen teply,nebo I studeny vzduch?
Re:Re: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 22. kvě 2014 15:04 #140208
  • worxe
nasává to vzduch z auta. je to hlavně topení
Re:Re: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 22. kvě 2014 20:24 #140230
  • worxe
V OC je mistr Abart ,je to šikovný busař
Vepredu chladi a vzadu topi 20. čec 2014 21:47 #142220
Cau chlapci, nevite co by mohlo se dit kdyz venku 40 stupnu tak klimuju v busiku o106 a mrknu na deti vzadu a ty zpocene a ono jim to dozadu topilo....:( normalne pustena klima na chlazeni ale dozadu to topi. Mam T4 111kw multivan 2001 zvedacka strecha.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 26. čec 2014 16:12 #142434
  • mazec
  • Avatar uživatele mazec
Zdravim mam mensi problem moje T4 topi jen ve predu v zadu z topeni jen studeny vzduch.V motoru jsem nasel rozpojene draty co vedou do nejakeho bazmeku na vodu v zadu za expanzkou viz obrazek
T4 2.5TDi 75kw 2000 delnik
Naposledy změněno: od mazec.
Vygenerováno za 0.150 sekund
