Téma: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 17. srp 2014 10:17 #143198
  • Othon
  • Avatar uživatele Othon
Zdravím,
nevíte kde sehnat nějakou ETKU na rozvod topení po autě? Nebo takhle,scháním to rozbočení vzduchu na nohy co je v palubce na řidičovu a spolujezdcovu stranu. Když topím na nohy tak je rozpálená celá palubka,ale na nohy nic nefouká, vlezl jsem dovnitř a zjistil že to tam chybí,funí to prostě jen do palubky :) T4 caravelle 98 111kw . Mám manuální klimu a vzadu na sloupku ovladač bez displeje.Jde regulovat teplota topení co jde z podlahy nebo ne? ono to tam totiž jenom topí a nejde ubrat,je to tak normální?
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 17. srp 2014 22:35 #143235
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
mam pocit ze v podlaze jdou regulovat otacky ventilatoru a ten rozvod pod palubku mam mozna v garazi ale to musim pohledat
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 18. srp 2014 21:23 #143272
  • polkyk
  • Avatar uživatele polkyk
Ahoj, neměl by někdo ten plast, který transportu je vzduch od topení vzadu do toho výdechu v podlaze? Majitel předem nou ho někde utrhl.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. zář 2014 14:21 #143956
  • mazec
  • Avatar uživatele mazec
takze konec leta sa blizi a ja zacinam resit proc mi netopi zadni topeni.Predni topi jako blazen ale jakmile zastavim a motor jde na volnobeh tak prestane topit.Vmotoru jsem nasel tenhke bazmek na vodu a byl u toho utrzenej konektor a ted nevim na co to je a jak to funguje kdyz jsem to zapojil tak se nic nedelo.
mazec napsal: Zdravim mam mensi problem moje T4 topi jen ve predu v zadu z topeni jen studeny vzduch.V motoru jsem nasel rozpojene draty co vedou do nejakeho bazmeku na vodu v zadu za expanzkou viz obrazek
T4 2.5TDi 75kw 2000 delnik
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 08. zář 2014 16:56 #144017
  • mazec
tak uz jsem nato prisel.Vzadu jsou propojene hadice.Takze nejspis asi problem s topenim.Ale co me zarazi ze jsou hadice varici kdyz mam na knofliku nastravenou studenou
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 11. pro 2014 16:28 #147948
borci...poslední dobou se mi mlží docela caravella....myslím,že mi málo fouká ofuk,který je na palubovce a je přímo určený na ofuk předního okna....
jen mě napadá,zda by to vtom mohl mít prsty vzduchový filtr-sic jsem dával filtr s aktivním uhlím,ale je to již nějaký pátek
a nebo zda není zaseklá nějaká klapka přímo v potrubí ventilace...
jedná se o caravellu rok 2000,ACV 75 Kw,climatronic funkční
Re:T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 11. pro 2014 17:52 #147949
Stav filtru děla hodně. ;)
Tapatalk: Odesláno z :woohoo: Nokia Lumia 1020 black :woohoo:
"Nepište mi prosím SZ, opravdu na ně nemám čas, své technické dotazy směrujte do patřičných vláken!" Děkuji za pochopení." ;)
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 12. pro 2014 07:57 #147965
tak dnes ho vyměním a napíšu poznatek.....díky za radu
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 14. pro 2014 19:37 #148076
tak jsem vyměnil(starline s aktivním uhlím) a lepší...ale stejně bez zaplého climatronicu se mlží jak přední okno,tak i celý zadek...jen si nejsem jistej,zda to dělalo i dříve....
pokud vypnu econ v zimě a venku je pod nulou,tak se stejně kompresor nespustí a tím pádem vysoušeč také nepoběží...nebo je to jinak?
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 21. pro 2014 19:03 #148329
  • bobr
  • Avatar uživatele bobr
  • Obdržená poděkování 18
nevěděl by někdo prosím vás, jestli jde do tělesa topení, které ovládáno mechanicky bowdeny, nainstalovat servomotorky z klimatronicu ?
Nebo musím vyměnit celý ten box.
díky
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 04. led 2015 20:57 #149155
ahoj sem novej a dost si dokazu poradit ale ted sem trochu bez radnej mam t4 2,5tdi s topenim bez klimy a mam ho uz asi rok auto vzdycky topilo paradne ikdyz mi nesel prihrev(origo) a tekl mi ventil na zavirani teply vody a zadni topeni v podlaze taky propoustelo(sla z nej i para) tyhle dve veci sem vymenil hned voda co tece na rozvody neni gut ventil sem koupil v origu a radiator do podlahy sem sehnal novej myslim v kely a i po vymene to topilo paradne a hlavne to na budikach jeste ani poradne nestoupla teplota a dalo se v tom chodit v tricku a ted sem si udelal malou generalku pr,napravu a rozdejchal sem si prihrev kterej sem vzal a prohodil za puvodni a kdyz sem byl u toho tak sem udelal rozvody i z vodni pumpou a od ty doby to proste netopi na volnobeh vsechno mozny sem zkontroloval hadice,tkusy,pomocnou pumpu,i ten prihrev pres kterej to bezi jestly neni pricpanej a porad nic nevyte jak to odvzdusnit jo a jinak to drzi i stalo teplotu napada me uz jen radiator v palubce ale kdyz z nej odpojim hadice nic z toho poradne netece ale pokud tam napojim jinou hadici s trychtirem a naleju tam vodu tak to normalne protejka tak proc to topi jen kdyz s tim jedu nebo to lehce tocim kdopak mi poradi
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 04. led 2015 22:00 #149160
Jáká přesně se tam dala vodní pumpa při těch rozvodech? Asi bych vsázel na ní. Odvzdušnilo se mi to vždycky samo.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 04. led 2015 22:06 #149161
prosim te sly tam komplet rozvody od bosche i vodni pumpa mela znacku bosch a myslel sem si to taky ze by to mohla delat pumpa tak se to znava rozdelal a s pumpou neni viditelne nic ikdyz sem ji zkousel jestly se neprotaci a stejne to netopi max ze to nasalo nejakej bordel a zacpalo ten radiator jinak nevim
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 05. led 2015 07:15 #149170
tusim ze vodni pumpy se mely i rozdilne pocty. zubu
Poděkovali: thomas t4
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 05. led 2015 18:40 #149188
Tak jestli jsem to dobře četl, píšeš, že to netopí pouze na volnoběh. pak už za jízdy ano? Proto jsem psal vodní pumpu. Podle mě dostatečně "nehoní" vodu když má malé otáčky. Pumpy od Bosche ale neznám.
Vygenerováno za 0.168 sekund
