Téma: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 26. srp 2009 21:41 #22428
pro pořadek ten ventil vypina nebi spiš skoro vypina okruh vody přes zadní vymenik ktery je pod autem za spolujezdcem :!:
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 29. zář 2009 07:32 #24016
  • kazos
  • Avatar uživatele kazos
Z tama teplo nikdy foukat nebude ty ofuky jsou pridelany k topeni pred radiatorem tak to teplo foukat nemuze
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 29. zář 2009 20:15 #24071
Nejlepší je si přečíst manuál co patří k typu auta co máš,T4 se dělaly dost dlouho a mají hodně variant ve všem.Co mají klima jde vzduch přes výměníky-regulpvaná teplota.Bez klima mají vzduch do středu palubky přímo.Topení i rozvody vzduchu jsou rozdílné.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 24. říj 2009 19:46 #25798
ahoj lidi ,poprosím vás o radu . Jakmile si v autě zatopím (pomocí climatroniku )teměř okamžitě se mi zamlží všechna okna. (nastavím si teplotu a zapnu ECON )Vyměnil jsem vzduchový filtr ,ale změna téměř žádná .Co proto můžu udělat dál abych aspoň občas viděl na cestu :D
íky Standa.
T4 Caravelle 2,5 TDI 111kW
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 24. říj 2009 20:08 #25800
  • MASO
  • Avatar uživatele MASO
Předpokládám,že jsi vyměnil asi kabinový filtr,že? A vnitřní cirkulaci máš vypnutou,viď?
Nemáš mokrý koberce? Neteče ti tam někudy?
Transmulťák 111KW
Tel.: 608023088
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 24. říj 2009 22:30 #25817
Je to jedno jestli mám zapnutou nebo vypnutou vnitřní cirkulaci,mlží se to stále a´t tak či tak,a koberečky mokré nemám stejně tak nepozoruju že by mi tam někudy teklo.jediné kdy se to nemlží je při vypnutém ECON
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 24. říj 2009 23:20 #25826
A neztrácí se ti chladící kapalina?
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 25. říj 2009 09:45 #25855
tak chl. kapalina zřejmě neutíká,teda aspoň podle nádržky
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 25. říj 2009 10:50 #25859
Protože pokud se ti to potí, jde ti na okno vlhkost. Je třeba najít kde, odkud, se bere.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 25. říj 2009 11:35 #25867
to je mi jasný,snažil jsem se najít odkud se vlhkost bere a jediný na co jsem přišel,byl právě vlhkej ten vzduchovej filtr a tak jsem myslel jestli by mně někdo nenasměroval,kam se dál podívat, když k tomu vyloučím mokré koberečky a snad i zatékání ,popřípadě unik chladící kapaliny.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 25. říj 2009 11:38 #25868
Teď mě jen tak napadlo - nemáš ucpané nebo jinak neprůchodné odvětrání či jak to nazvat od výparníku klimatizace pod auto? To by mohla být příčina, voda která se tam drží po použití klimatizace a neodtéká.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 25. říj 2009 11:41 #25870
to by mohlo být ,ale zase na druhou stranu jestliže si zatopím jako že klimatizacií (bez zapnutí EON) objevovala by se mi vlhkost také,teda jestli to říkám dobře,a to se neděje. Každopádně se podívám.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 01. lis 2009 20:57 #26744
  • Jarin
  • Avatar uživatele Jarin
Kluci potřeboval bych radu, když se koukám na auto zepředu tak do radiátoru vedou dvě hadice, která z nich vede vodu dovnitř a která ven ?
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 03. pro 2009 16:36 #29257
  • jauda
  • Avatar uživatele jauda
Janp napsal: tak jsem zjistil,že mi nejde napětí na ventil trubky na zadním výměníkuted ještě zjistit proč..
Podařilo se vyřešit? Nám ve firemní Caravelle taky v létě nefouká vzadu ochlazený vzduch z klimyi (máme manuál klimu), ale jen vpodstatě o venkovní teplotě..
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 19. pro 2009 13:10 #30931
  • kubis
  • Avatar uživatele kubis
Zdarec,chtěl bych se zeptat,. topení mi fouká jen na čtyřku (polohu),zbytek je mrtvej,. Je špatnej spínač?? Předem dík
T4 2,4D Caravelle r.v. 98
722 528 780
Vygenerováno za 0.116 sekund
