Téma: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 19. pro 2009 14:30 #30940
  • kubis
  • Avatar uživatele kubis
hm,a to je pod autem u toho topení?
T4 2,4D Caravelle r.v. 98
722 528 780
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 19. pro 2009 16:04 #30948
Pred spolujezdcem bud za kastlikem nebo za airbagem podle toho co tam mas a jaky mas rok...
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 19. pro 2009 16:17 #30950
  • kubis
Mám 98,bez erbegu.takže demontovat kastlík a pak už to uvidím.,? Dík moc
722 528 780
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 19. pro 2009 17:07 #30959
Sundej kastlík a hledej na tělese topení ten bazmek na obrázku.Dělal jsem to loni,už si nepamatuju kde to bylo,myslím že z vrchu.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 19. pro 2009 17:29 #30966
  • kubis
Dík moc,!! =D>
722 528 780
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 19. pro 2009 17:36 #30967
Za kastlíkem to uvidíš,vede do toho odporu kabeláž a konektor už je von.Drží ho jeden šroubek.Je nahoře.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 20. pro 2009 19:03 #31078
Ahoj, jakou máte nastavenou v zimě teplotu na klimatroniku? Já abych se trošku ohřál, tak tam musím mít min 28°. Zdá se mi, že horzně dlouho trvá vyto pit to a nějak málo to topí. Posuzuji to podle služební Fabie, kde nastavim 22° a je vyhřáto ažaž. Tak nevim. Mlžení a zamrzání předního skla, zatim neřešim, protože vim, že mi tam teče pod sklem, to se bude řešit v lednu.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 20. pro 2009 20:03 #31098
Climatronic mám na 24 c,vono to v T4 trvá trochu dýl než začnou smrdět fusekle.Dorý jsou vyhřívaný sedačky to je rychlejší na pohodu.A na zimu vyndávám pylovej filtr,po dlouhý jízdě ve vlhku se mi jednou zlepil.Taky nebyl nejčisčí.Ale v zimě se nepráší a nic nekvete a líp to fouká.Jestli to fouká moc studený zkus změřit teploměrem u výdechů kolik to má u zahřátého motoru,to už i teplota potrubí se ustálí.A Fabie máš climotronic??Ručně to vohneš naplno a topí to jak u vohně. Climatronic to trochu škrtí.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 21. pro 2009 09:30 #31145
Vyhřívaný sedačky jsou fajn, ale mladej v zádu si stěžuje, že je mu zima.... ve Fabce mám climatronik. Kdybych to v T4 nechal na 24° tak tam mám regulerní zimu, musim to mit furt na 28°, abych se ohřál a to nejsme žádný zimomřivky, zkusim se podívat na ten filtr. Dik.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 21. pro 2009 10:24 #31146
Je fakt že zanesený pylový filtr hodně ovlivňuje jak auto v zimě topí ale bez něho bych nejezdil.V případě že je špinavý bych dal nový.Lepší než ho vyndat a po čase čistit soustavu pod palubkou která bude smrdět.
Dále zadní radiátor co je pod podlahou nasává vzduch u schůdku šoupaček je bez filtru a ten radiátor může být špinavý a může být zhoršena jeho funkčtnostr.
Ještě může být soustava zavzdušněna.Tak bych se pokusil jí ovzdušnit.V motorovém prostoru nad sáním jdou dvě hadice přes stěnu k radiátoru pod palubku a na jedné z nich je odvzdušňovací šroub.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 21. pro 2009 11:14 #31147
Ještě jsem si uvědomil, že mi ukazuje nesmysly venkovní teploměr, třeba v těchto mrazech mi ukazuje +10°. Mohlo by to climatrinik zblbnout, nebo se spoléhá pouze na vnitřní teplotní čidla?
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 21. pro 2009 11:16 #31148
  • MASO
  • Avatar uživatele MASO
No já myslim, že to je docela dost problém.
Transmulťák 111KW
Tel.: 608023088
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 21. pro 2009 15:27 #31158
Nevím co jsi všechno s tím dělal a ta venkovní teplota co ti to ukazuje bude problém.Máš někoho poblíž kdo by půjčil řídící jednotku climatroniku.Zkus odpojit na chvíli baterku.Jednotka si zkontroluje chyby a vyhodnotí.Pozor na kod radia,alarm...venkovní čidlo je v předním nárazníku jestli nevíš,vedou tam dva kablíky.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 21. pro 2009 18:31 #31162
poraďte mi prosím , v zadu za řidičem ,jsou dve výdechy tobení a jedna mřížka u stupínku u šoupaček , z těch dvou výdechů mi jde teplo jen z toho pravého ( u dveří ) ,zlevého jen vlažný vzduch je to tak v pořádku,nebo je něco špatně ? Měl jsem za to ,že by měl foukat z obou teplý vzduch , A na co je tedy mřížka ve schůdku ,řekl bych že z ní jde taky vlažný vzduch.Dík za radu.
T4 Caravelle 2,5 TDI 111kW
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 21. pro 2009 18:32 #31163
  • drc
  • Avatar uživatele drc
Takže jde o 2,5TDI 102k, auto absolutně netopí.Projevuje se to tak, že mi dokonce po 40km jízdy zamrznou okna zevnitř.Nemám příhřev motoru, jenom topení vepředu.Nemám zavírací sahary.Do teploty okolo 0 se mi ručička zvedne na 90.Pod nulu zůstane ležet.Zakryl jsem celý chladič a nemá to žádný vliv.Měl jsem 2,4 D která tento fenomén neznala.Jestli někdo víte co dělat tak mi prosím poraďte.Jinak to budu muset dát do depozitu a koupit winterauto. :cry:
Vygenerováno za 0.147 sekund
