Téma: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 21. pro 2009 18:48 #31166
Ta mřížka v tom stupínku u šoupaček je nasávací pro radiátor co je pro zadek pod podlahou a tím pravým výdechem za sedadlem spolujezce to fouká ohřátý vzduch.
Ten levý výdech by mohl být od teplovzdušného bufíku.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 21. pro 2009 18:53 #31168
který tam bohužel nemám . ale fouká z něho vlažný vzduch. Každopádně díky
T4 Caravelle 2,5 TDI 111kW
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 21. pro 2009 19:05 #31170
Tak se kukni pod auto jak je to tam napojené ;)
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 21. pro 2009 19:11 #31172
kouknu ,hned jak bude volnějš,neb je to před vánocema trochu hektické ,díky
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 22. pro 2009 07:38 #31221
ahoj
tak to mas naky moc divny :-k
mě ted nesel prihrev a pri minus 15 C mi to stejne topilo :-" a mam jen jednu zaluzii a zakrytej chladic
a netopilo ti ani zadni topeni? masli ho
tak nevim co treba:
odvzdusnit
termostat
prihrev ti maka?
nevim :snoty:
trochu tady podrazdi kluky D:_)7 D:_)7 D:_)7 on se nakej znalej sikovnej ozve :-"
Suzuki Bandit 1200S
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 22. pro 2009 10:05 #31225
  • drc
  • Avatar uživatele drc
Já příhřev nemám.Nemám ani zadní topení.Dokud neklesla teplota pod nulu, tak se to v pohodě vyhřálo.Byli jsme ze Zlína v Opavě a topilo to.Jak začne mrznout tak je konec. :?: :help
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 22. pro 2009 11:22 #31227
  • MASO
  • Avatar uživatele MASO
No tak bych hlavně vyměnil termostat a odvzdušnil bych to.
No a pak jestli neni v řiti vodní pumpa. Třeba špatně obíhá vodní okruh.
Co v létě? Nepřehřejvalo se to?
Transmulťák 111KW
Tel.: 608023088
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 22. pro 2009 13:23 #31232
Vodni pumpa by to asi nebyla kdyz teplota zustava porad dole.
Zkus vymenit termostat a uvidis...
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 30. pro 2009 19:37 #31982
  • zvukar
  • Avatar uživatele zvukar
nechci na nikoho nalehat ale mel bych stejnou otazku ohledne instalace topeni jako pete1972 ? dik za reakce
VW Transporter T4 long pro 9 lidi nebo 20kW aparatu
VW Crafter autobus pro 9 lidi a backline
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 30. pro 2009 20:47 #32011
Zvukar: Staci vyriznout diru prisroubovat a natahnout trubky kere vedou nad nadrzi vpravo myslim a jeste ventil s vyvodem navic,,,
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. led 2010 14:41 #32677
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
pánové T4 caravelka,vodní topení v podlaze (sání ve schodu bočních dveří ,foukání pod sedačkou-řada za řidičem, zasunovací kaslík).Kolik máte rychlostí foukání? V případě že více,je to řešeno odporově či jinak?
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. led 2010 17:02 #32691
ahoj
ja mam transportera 96 to same topeni a mam tri rychlosti
nevim jak to je udelany ale predpokladam ze tam bude odpor neco jako na prednim ofuku
:-k
Suzuki Bandit 1200S
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. led 2010 18:35 #32701
  • PAKO
díky, tak to nějak pořeším,mě ta regulace chybí
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 06. led 2010 19:16 #32705
Druhé topení pod podlahou má odpor do rv95 u aku v motor. prostoru a od 96 v tělese topení z prostředka auta.Jsou to čtyři šrouby.Klima tam má navíc čidlo v tělese.Někdy taky klekne přepínač-novej není drahej ale na klimu je jinej.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 24. led 2010 22:41 #34456
Zdravím.
Mám VW T4 r.v.95 2,4D. Nepotkali jste se někdo s podobnou poruchou ventilátoru? Po zapnutí otočného přepínače z 0 na 1, 2 nebo 3 nereaguje, mezi 3 a 4 naskočí na stupeň 3 (to už mám "v uchu") a dále jede naplno. Občas vůbec. Protože jse už jednou ventilátor rozhejbával, tak už o něm ledacos vím. Mám podezření na kontakty přepínače. Možná taky odpory regulace otáček. V týhle zimě se mi v tom nechce moc hrabat - radši bych měl jistotu...
A další dotaz - nejde tam šoupnout plynulá regulace otočným potenciometrem? Vybod bych se na odpory....
Díky.
stasko@seznam.cz
Vygenerováno za 0.178 sekund
