Téma: T4 - PALIVOMĚR
T4 - PALIVOMĚR 22. led 2010 19:03 #34232
  • polakus
  • Avatar uživatele polakus Autor tématu
Čauves tranďáci připojil sem se dnes poprvé a mám hned problém mám T4 dnes mi v servisu měnili spojku a ukazatel palivoměru je nestabilní při zatáčkách se ručička hýbá sem a tam nevím jestli je to vinou servisáků když mi měnili tu spojku .Nevíte čím by to bylo kdo bude vědět napište.
S pozdravem Polakus
T4 - PALIVOMĚR 22. led 2010 19:31 #34240
pridal bych k tomuto tematu i svou nove spozorovanou zavadu. Z ničeho nic mi at s plnou ,poloprázdnou či do čtvrt naplněnou nádrží ,začne klesat ručička pozvolna až k hladině rezevy kdy mně na zařve signál upozorňující na nízkou hladinu nafty , což ani podle ujetých km a an imnožství nafty není reálné .Po nějaké době popř. po znovu nastartování se zase vrátí do reálné polohy a za nějakou dobu si to zopákne . Dokážete mi někdo poradit kde by mohl být zakopaný pes ? Díky S.
T4 Caravelle 2,5 TDI 111kW
T4 - PALIVOMĚR 22. led 2010 19:39 #34242
To Polakus: a funguje ti rychloměr? Takhle se totiž chová přístrojovka, která nemá signál rychlosti, třeba ti po výměně spojky zapomněli připojit čidlo rychloměru. Marek
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - PALIVOMĚR 22. led 2010 19:44 #34245
To Caravelle:Tohle dělalo tátovi na Octávce a bylo to plovákem v nádrži resp.potenciometrem na něm.Ale to bylo relativně nový auto.U T4 bych možná hledal i závadu ve vedení mezi plovákem a budíkem.Může to být někde zoxidovaný třeba u nádrže v konektoru.Pak to mění odpor ve vedení a chybně ukazuje.Těžko radit na dálku.Takže bych prvně šel po konektorovém spojení na oxidaci a pak po vedení samotném.Pak asi až ten plovák...Třeba už to někdo řešil a poradí známá slabá místa systému :-"
T4 - PALIVOMĚR 22. led 2010 19:46 #34246
  • polakus
Díky za radu máš pravdu opravdu v servisu nezapojili čidlo protže překroutili tu plastovou tyčinku s ozubeným kolem.
V pondělí mi jí mají na jejich náklady vyměnit,tak doufám že to bude tím.
Díky moc
T4 - PALIVOMĚR 26. led 2010 19:48 #34609
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
T4 - PALIVOMĚR 06. kvě 2011 03:14 #72556
Zdravím pánové, mám problém s ukazatelem paliva. Po natankování plné ukáže rafička cca 3/4 nádrže. Do těch tří čtvrtin se nehejbe a potom funguje normálně až k rozsvícení hladovýho oka a to už je nádrž skutečně zralá na doplnění. Tedy dolní poloha odpovídá skutečnosti, horní ne. Řek bych laicky že to vypadá na ohnutej plovák. Napadá vás něco jinýho než se ponořim do nádrže? Moc se mi do toho nechce :?
VW T4 2.5 TDI 75kW vysokej dlouhán
T4 - PALIVOMĚR 10. kvě 2011 10:03 #72799
  • James7
  • Avatar uživatele James7
Mě zase jakmile je množství nafty pod 1/4 tak špatně startuje, jako by "padala" nafta,ale při větším nožství nafty v nádrži startuje normálně. Rezerva se rozsvítí až když v nádtži není vůbec nic:-( Dá se to nějak odstranit?
T4 - PALIVOMĚR 22. říj 2011 21:24 #81664
  • Hans
  • Avatar uživatele Hans
Ahoj, přidám i svůj problém s palivoměrem. Už podruhý se mi stalo, že při jízdě po dálnici 130-140 dlouhodobě mi došla nafta, přestože ještě ani nesvítilo hladový oko. Poprvé palivoměr ukazoval těsně rezervu, ve druhém případě ještě cca 1/4 nádrže.
To že při plné nádrži se ručička z dorazu dlouho nehne je asi normální (naftu v hrdle to asi měřit neumí). Ale jakmile je to kolem 1/4 už se tomu nějak nedá věřit.
Aleš-X už mi něco naznačoval ze zkušenosti někoho známého, tak by mě zajímalo jestli jste to taky někdo už neřešil.
Hans
T4 - PALIVOMĚR 22. říj 2011 22:15 #81667
  • Sali
  • Avatar uživatele Sali
Ja mam u sve T4 2.5 TDi overene,ze pokud mi to napise at doplnim palivo,tak jeste tech padesat km ujedu.Myslim,ze Transporterak psal,ze ma vyskousene,ze na rezervu da 100 km.Ja tech mich padesat km mam jistejch ale nebylo to na doraz,jen po prvni benzinku a uz dvakrat,takze by to asi jeste jelo ale skouset se mi to nechce.
VW T4 long 75kw
VW Tpinkclub
T4 - PALIVOMĚR 26. říj 2011 22:41 #81953
  • koudak
  • Avatar uživatele koudak
Já mám osobně vyzkoušenejch taky těch cca 50-60 km, pokud se jede tak nějak rovinka...
...ale už mě rezerva i vytrestala - pumpa par kiláků přede mnou, kilometrově to mělo vyjít, ale jel jsem ostrý pravotočivý nájezd na dálnici zespoda nahoru, ve 3/4 zatáčky to zdechlo, setrvačností jsem dojel sice až nahoru ale už jsem to nenatočil - motor točí lehce, naskočit však nechce... a už jsem mazal s kanystrem. Po nalití to chytlo na druhý startování naštěstí dobře.
... podruhý po rozsvícení rezervy najeto asi 20 km, zaparkoval jsem na dvoře lehce čumákem nahoru a nakloněnej na levou stranu - fakt jen lehce, je tam takovej hrb, a opět procházka s kanďákem.
T5 Multivan´08, 1.9 TDI 75kW
T4 - PALIVOMĚR 06. kvě 2012 23:12 #97113
mám dotaz. Má vůbec T4 v provedení 2.4D rv.92 kontrolku "hladové oko" ???
Palivoměr blbne, řekl bych, že kontakt v palubce. CHvíli ukazuje, chvíli ne.
Ale nikdy se nic nerozsvítilo. Mám ještě starou palubku s kulatými kontrolkami pod budíky.
Renault R19 1.7 LPG - Prodáno
Renault Clio 1.2 - Prodáno
Wartburg 353 DeLuxe - Prodáno
T4 - PALIVOMĚR 07. kvě 2012 15:41 #97123
  • Vejnýsek
  • Avatar uživatele Vejnýsek
  • Nekonečný projekt vol.2
Hladový oko budeš hledat marně ;) kluci ho tam nedali
T4 - PALIVOMĚR 07. kvě 2012 22:02 #97137
A dá se dodělat ???
T4 - PALIVOMĚR 31. čec 2012 21:31 #101448
  • Trawa
  • Avatar uživatele Trawa
Zdrvim, potřeboval bych radu nejde mi palivoměr mam novou přístrojovku r.v.2002 když zapnu klíček tak se jen tak rafička trišku pohne a nic neukáže.Máte s tim někdo zkušenost dík za radu.
Vygenerováno za 0.134 sekund
