Téma: T4 - PALIVOMĚR
T4 - PALIVOMĚR 31. čec 2012 21:39 #101449
  • technix
  • Avatar uživatele technix
... je třeba natankovat... :lol:
Ne, vážně. Koukni na plovák v nádrži a vedení od něj k budíkům. Když se rafika trochu pohne, znamená to, že přístrojovka bude asi OK.
Přiznám se, že ani nevím, kde bych ten plovák hledal :oops: . Zatím jsem problém neměl.
T4 - PALIVOMĚR 03. srp 2012 09:05 #101597
Zkus plovak a nebo take pojistky
T4 - PALIVOMĚR 04. zář 2014 23:09 #143921
Zdravím vás též mám problém s palivomerem. Ručička leze strašně pomalu aké potom co jsem natankoval plnou. Zatím vyšplhala za 20 min do půlky. Nevíte co by stim mohlo být? Jak se dostanu do nádrže?
T4 - PALIVOMĚR 05. zář 2014 16:59 #143939
Ahoj do nádrže se dostaneš u ruční brzdy v podlaze . Zkus vag 17 přísrojovka . a akční členy a analogové ukazatele a jak ti tam pujde pokud rychle tak je to na ukazately paliva pokud stejně pomalu či se nehne tak je to ukazatel paliva na přístrojovce . oboje je na potencimetru a pokud se tam dosla nějaká nečistota tak zpomaluje ukazatel .
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
T4 - PALIVOMĚR 04. srp 2017 03:01 #178807
  • Weba
  • Avatar uživatele Weba
Ahoj, dneska po natankování plné koukám, že podle palivoměru mám nádrž prázdnou, za chvíli zase plnou. A takhle to lítalo celou cestu domů. (Za 15 minut jízdy asi 20 x). Jo a ještě mi přijde, že když to zrovna ukazuje, tak ta ručička je stejně o chlup níž, než když mám plnou. Ostatní budíky ukazují správně - auto 2,4D, 96 budíky bez otáčkoměru s velkými hodinami. Čím to může být špatný kontakt? Kde? Něco s plovákem? Z demontáže předních sedaček mi běhá mráz po zádech, když vidím ty orezlé šrouby...
T4 - PALIVOMĚR 04. dub 2018 08:14 #183378
  • CZBios
  • Avatar uživatele CZBios
Ahoj, mám ten samý problém u ACV 2.5 TDI. Prosím o radu. Po natankovani litá ručička palivomeru nahoru a dolů. Prosím o radu.
T4 - PALIVOMĚR 04. dub 2018 19:37 #183403
  • -JT-
  • Avatar uživatele -JT-
  • T4 LONG 75 kw 2002
Napadá mě jedině projít spoje a konektory podle schématu. T4-wiki.de
T4 LONG CAMPER 75 kw 2002
Naposledy změněno: od -JT-.
T4 - PALIVOMĚR 04. dub 2018 20:57 #183408
  • CZBios
Můžeš prosím víc konkrétně? Z toho schématu nejsem moc moudrý. Co tam měřit, respektive co namerit. Moc díky za pomoc
T4 - PALIVOMĚR 05. dub 2018 19:21 #183437
  • -JT-
Když si otevřeš odkaz, který jsem ti tam dal T4-wiki.de Tak tam najdeš tabulku s hodnotami odporu, jaký má být při kolika litrech nafty.
T4 - PALIVOMĚR 05. dub 2018 20:35 #183440
  • CZBios
Moc díky. Jsem na mobilu a otevíral jsem to a nacetl se jen nadpis, a hláška že stránka je prázdná. Teď ok. Moc díky. Vidím, že se i plovák dá vyndat z kabiny... Takže super.
T4 - PALIVOMĚR 05. kvě 2020 19:34 #197472
Ahoj taky mi ručička lítá kam se jí zrovna zachce takže mě čeká výměna plováku mam ACV 2,5 75kw nevíte dělalo se víc druhů plováků ? Chtěl bych ho koupit předem než vyhážu sedačky a kdoví co ještě z auta a nerad bych pak zjistil že mám doma něco co tam nepůjde.
T4 - PALIVOMĚR 16. kvě 2020 07:31 #197647
  • -JT-
T4 - PALIVOMĚR 17. kvě 2020 22:44 #197675
Před rozborkou zkus natankovat jinde.
U dvou T4 mi toto začalo dělat po natankování v Brně u Globusu. Asi vodivá nafta nebo co. Po téměř vyjetí (no bez palivoměru se to blbě trefuje) a dolití se to už nikdy neobjevilo. Bylo to u dvou aut v krátké době po sobě...
Vygenerováno za 0.222 sekund
