T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 31. kvě 2011 21:59 #74059
  • friťák
  • Avatar uživatele friťák
nemnel si to malo vyvakuovany?uz se mi to stalo
T4 MULTIVAN 2.5 TDI 111KW,T2 1,8 51KW V REKONSTRUKCI http://sajmone4.rajce.idnes.cz/
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 01. čen 2011 11:27 #74093
2 tobartovi: jestli mas spravne naplneno, jak rika Ludanek666, tak si precti na strance 9 muj prispevek ;)
__________________
I [XXX]-[XXXX]--[XX] \
I [XXX]-[XXXX]--[XX]--I
I__________________I]
__(O)________(O)______
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 04. čen 2011 07:41 #74244
Čau kucí nevíte jak se dají změřit ty odpory po nárazníkem ? mám na nich rozbitou tu keramiku. Navic jsem okolo toho šaškoval a pustil na cca 1-2 min klimu a už mi bliká display, tak snad se nikde nezničila :-(
DAS AUTO
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 06. čen 2011 07:22 #74308
  • ellik
  • Avatar uživatele ellik
Měl bych dotaz ohledně spínače F129 (tlakový spínač chladícího média klimatizace). Je možné jeho stav měřit multimetrem přímo na svorkách? Naměřil jsem na něm nekonečný odpor (svorky 1-2 i 3-4), takže předpokládám nedostatečné množství chladiva.
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 10. čen 2011 04:18 #74524
nemate nekdo el. schema climatronicu? rozpis pinu a tak. diky moc
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 14. čen 2011 22:04 #74686
na netu jsem našel toto
DAS AUTO
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 15. čen 2011 15:19 #74693
  • Pelda
  • Avatar uživatele Pelda
Ahoj mam climatronica. Pri startovani me blika.Myslel jsem ze mam malo naplne.Kamos me to napichl a zjistil ze me nejde zadni ventilator.Pak jsem nechal napustit klimu.Sla paradne samozrejme jen predek.Za hodku sednu do auta a klima nejde.Pak zase jde. Nevim co s tim je.Jednou jde a pak zase ne.Ten zadni ventilator budu muset taky resit.Uz jsem se na to dival.Budu muset rozdelat pravou stranu.To bude fuska. Tapec ven jinak se tam nedostanu.Nevi nekdo proc ta klima jednou jde a pak zase ne??
Multivan 2,5 TDI 75KW + chipPRODÁNO
Multivan GENERATION 2,5 TDI 111kw
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 15. čen 2011 19:56 #74699
  • Pelda
Tak uz to mam \:D/ .Poradil jsem si sam ;) .Ventilator byl uplne volny.Rozdelal jsem vrchni tapec.Ventilator vratil na misto a pritahl trema sroubama. Pak jsem sel po dratech a zjistil ze je upadla kostra :-k .Tak jem to ukostril a hned to zaclo jit \:D/ \:D/ .Hned me to kluk napichl a vymazal zavady.Ted uz to krasne chladi vpredu aj vzadu =D> .
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 16. čen 2011 21:16 #74745
Ludanek666 napsal:
Ladinek napsal: nemate nekdo el. schema climatronicu? rozpis pinu a tak. diky moc
Diky moc, rozchodil jsem Elsu - el.schemata tak uz vim presne vse...ted uz jen nejak vysoukat pojistkovku a kontrolovat promerovat :-k
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 28. čen 2011 12:41 #75429
  • romino
  • Avatar uživatele romino
Zdravím, riešim problém so zadretým kompresorom klimatizácie (manuálna AC klíma v predu). Po zopnutí klímy sa zapne spojka, ale začne riadne cvičiť s otáčkami motora a po chvíľke nasleduje spálený smrad od kompresora. Čo všetko by sa malo vymeniť a vyčistiť (prípadne ako) pri jeho výmene. Aby som o rok nemusel riešiť podobný problém kvôli nejakému zabudnutému úlomku z kompresora? Ďakujem
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 14. čec 2011 09:17 #76325
prosim potrebuji poradit jaky typ kompresoru ma byt origo ve 111kw verzi s dvouzon klimou a stropnima vyduchama ? nekdo do auta dal jiny kompresor tak nemuzu podle toho koupit novy diky za info. neco jsem nasel v kelly http://autokelly.cz/#PATH=3761801;15767 ... T=0|LNG=0| nebo tento http://autokelly.cz/#PATH=3761801;15767 ... T=0|LNG=0|
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 20. čec 2011 10:35 #76683
  • lesek
  • Avatar uživatele lesek
zdravím, mám dotaz ohledně dodělání manuální klimatizace, jestli už jste to někdo dělal... Je to T4 rok 01, 2,5TDI ACV, pustil jsem se do toho mám tam zatim hotovou průchodku v kastli, výměník s topením, kompresor s držákem na motoru, teď to budu v interiéru spojovat svazkem pro ac klimu, no snad mám vše, ale hlavně se mi jedná o věci u motoru, nejsou tam jiný i nějaký vodní hadice a podtlaky? každopádně mi tam chybí to čidlo u chladič příčky co je vsunutý mezi hadicí. Neřešil jste někdo něco podobného? a ještě to vše kombinuji s montáží druhého výměníku topení a předehřevu... díky lešek
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 06. říj 2011 22:34 #80278
  • HansT4
  • Avatar uživatele HansT4
ČUS,
potřebuju radu - na Vagu mi to píše tyto chyby na climatronicu:
Tlakový spínač klimatizace (F129)
Snímač teploty tepelného výměníku vzadu (G154)
Poradí někdo jak opravit? Musí se klíma vypustit?
Díky za rady :help
VW CARAVELLES 2.5TDI
ŠKODA SUPERB 2.8 V6
Výměna autoskel všech vozidel
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 27. říj 2011 22:04 #82016
Ahoj chlapi,
mám nově T4/r.v.97 a potřebuji poradit s manuální klimou, po jejím zapnutí se začne z motorového prostoru ozývat poměrně hlasitý "rachot", napadá někoho možná závada? Díky
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 27. říj 2011 22:29 #82022
No, tak me tak napadl klimakompresor... nechal bych to na nekom kdo vi o cem je rec. Pasuje z Oct.1
Vygenerováno za 0.151 sekund
