T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 14. čec 2012 20:20 #100559
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
  • Obdržená poděkování 8
ked si stracal vykon asi nemas napln, blika to ked je v pameti nejaka chyba
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 14. čec 2012 20:36 #100562
  • JardaL
  • Avatar uživatele JardaL
Na hodinkách k bufíku si nastav nějaký čas a bude po blikání.
Klimatizaci nech doplnit - na tyto případy se prodává sada 3ks bombiček a aplikační pistole s manometrem. Pokud chybí málo, tak s tímto z dovolené přijedeš a pak necháš zjistit místo úniku. V létě to vozím v autě:
http://www.drive-cz.cz/autoklimatizace/ ... ation-kit/
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 15. čec 2012 09:51 #100578
oka diky moc....takze to znamena ze kdyz napln klesne pod nejakou hodnotu tak se klima uz nepusti?...a jak poznam kolik mam doplnit nebo jaka by mela byt hodnota na tom manometru abych to nejak neprefoukl?...jeste jednou diky moc..snad to tady v chorvatsku nekde sezenu
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 15. čec 2012 12:12 #100581
  • JardaL
Přesně tak, když ten tlak klesne pod nějakou hodnotu, tak to už nesepne kompresor.
A kolik tam máš dát?
Pokud toho chladiva uteklo málo, stačí tam doplnit trochu z bombičky, ale pokud to uteklo všechno, nezbude Ti než najít místo úniku a naplnit celý systém.
Ovšem na dovolené se to bude hledat a opravovat špatně.
Najdi nějaký servis, oni to napíchnou na plničku a hned uvidí, kolik tam máš chladiva.
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 15. čec 2012 12:39 #100584
  • kajo
  • Avatar uživatele kajo
Zapneš klímu a dopĺňaš pomaly náplň.
Keď začne normálne chladiť, stačí.
Takto podľa citu to robia profíci, fakt som to na vlastné oči videl.
Profíci ešte pomocou IR teplomeru merajú teplotu vzduchu v mriežkach a testujú priebežne, či je studená jedna rúra.
T5 - Vivaro - Transit - 307
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 17. čec 2012 13:52 #100667
oka..dekuju moc vsem..zkusim vyresit dle navodu..akorat se mi moc nechce do servisu v chorvatsku..jednou jsem tu kdysi resil neco s autem a ze by si jako neumely rict o penize tak to zas neeee)
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 26. čec 2012 18:04 #101288
..tak muj problem stale trva..zjistil jsem ze mi odletl takovy ten ventil co je na klimakompresoru(nevim jak se to jmenuje)jako pojistka kdyz se klima moc natlakuje tak prave tento ventil pousti pretlak ven...nevite nekdo zda by dal sehnat samostatne a kde?
byl jsem v mcd a nikdo mi nebyl schopen poradit,nemohu bez toho naplnit klimu a zjistin pricinu pretlakovani,nevite treba o nekom kdo se specializuje na klimatizace a umel by poradit nebo sehnat diky Cenda
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 26. čec 2012 18:47 #101290
  • kajo
Viem Ti len povedať, že v Opli sa to dá objednať, cena 17 EUR.
Predpokladám, že aj vo VW to bude tak.
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 27. čec 2012 05:59 #101303
  • lesek
  • Avatar uživatele lesek
[youtube][/youtube]
zdravím, mám dotaz. Jak odzkoušet jestli se mi spouštěj ventilátory na druhou rychlost při zapnutý klimě? Když pustim klimu tak se rozběhnou oba na první a zatim jsem nezažil že by se pustili na druhou. Mám AC klimu, rok 02. Jo a ještě, žaluzky mám na jednom ventilátoru úplně otevřený a na druhým přivřený, ale zase ne úpně zavřený? je to tak dobře... Jinak předpokládám že přes akční členy diagnostikou to u AC klimy zkusit nejde. Díky Lešek
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 30. čec 2012 07:50 #101378
  • Obdržená poděkování 68
Zaluzie by ti měly chodit stejné, je to v závislosti na teplotě pod kapotou. Jinak sahary vyzkousis že vytáhnes konektor v chladiči a propojís nejdřív jeden a potom druhý kontakt s tím třetím co tam je.
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 30. čec 2012 21:54 #101410
Zdravím pánové, teď jsem se vrátil z dovolené a moje klimatizace mě absolutně položila a jsem marod. Mám manuální klimu a bohužel to fouká jen ze předu, vzadu pouze venkovní vzduch žene. Takže abych auto vychladil, tak jsem měl pořád naplno zaplé fukary přední a po této zkušenosti bych rád nějak dodělal,aby mi to chladilo i vzadu a já tudiž nemusel celé auto chladit jen ze předu. V zadu bohužel trubky od klimy nemám. Dodělával to už někdo, aby chladil i zadek? Co je vše potřeba?? předem děkuji za odpověď
Volkswagen Caravella T4 2.5 TDI 111KW
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 31. čec 2012 21:57 #101452
  • lesek
díky a ještě mám dotaz. přes ty předřadný odpory pod chladičem to leze na tu první rychlost a na druhou bez nich (bez zaplý klimy)? Takže klima to spojí na tu jedničku a bežej a až leze teplota, neuchladí to jednička tak přes to čidlo se sepne dvojka? Klima si sama po tý dvojce šahnout neumí? třeba podle tlaku chladícího media? díky lešek
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 02. srp 2012 06:23 #101515
Spína ti to podle teploty tak když budeš mít venku treba 30 a zapnes klima tak ti sahara sepne naplno na druhou rychlost.
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 10. srp 2012 23:57 #102102
  • kajo
Zaujímavá diskusia.
Ja dorábam klímu do 2.4D, chcem sa spýtať niekoho, kto klímu má - keď sa zapne chladenie, začnú bežať ventilátory na I. stupeň.
Otázka - sú vtedy žalúzie zatvorené? (motor je studený)
A ak sú zatvorené, ako je vtedy riešený prietok vzduchu cez kondenzátor?
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 14. srp 2012 22:18 #102337
Zdar borci,dnes se mi zbláznila klimoška,měl jsem nastavené cca 25 stupňů a najednou mi vzadu ze spodního ofuku začal fučet teplý vzduch a zárověň mi fouká studený vzduch z ofuků ve stropnici...toto dělá od 24 stupňů,do 24 stupňů to fouká pouze zezhora...caravelle 2,5 TDI-75 KW,rok 2000,climatronic
budu rád za každou odpověď
Vygenerováno za 0.223 sekund
