T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 07. lis 2013 18:27 #129555
  • Mar10
  • Avatar uživatele Mar10
#-o vlastně jo... byl jsem samou radostí roztržitý že je D:_)1 vyléčen... :wrench:
Multivan 2,5 TDI 111 kw 2001
http://mar010.rajce.idnes.cz
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 14. led 2014 14:16 #133213
  • hIGGI
  • Avatar uživatele hIGGI
Mam AHY (111kw) a remenice klimatizace (127mm) mi hazi a remen piska. Vi nekdo jakou dylku remene bych mel schanet pokud bych chtel klimu odpojit?
S klimou mam rozsah remene 2140 az 2190 (viz t4wiki - http://t4-wiki.de/wiki/index.php?title= ... 1002121023 )
Kdyz jsem auto koupil byl tam uz unavenej napinak a remen 2150, pri rozvodech jsem dal 2175.
Diky
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 16. led 2014 15:13 #133290
při momentálních teplotách okolo nuly climatronic neběží,ale jakým způsobem tedy dojde k odmlžení kačavely při režimu auto,když se nesepne kompresor?...a ještě jsem četl v návodu,že by se klima měla též občas používat i v zimě,ale jaký to má vliv,když opět kompresor neběží?
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 26. led 2014 13:38 #133790
  • hIGGI
hIGGI napsal: Mam AHY (111kw) a remenice klimatizace (127mm) mi hazi a remen piska. Vi nekdo jakou dylku remene bych mel schanet pokud bych chtel klimu odpojit?
Diky
Tak jsem si musel odpovedet sam, bez klimy mi tam vysel remen 1700.
NZ topení ? 04. kvě 2014 20:56 #139386
  • sivoo
  • Avatar uživatele sivoo
Zdravím.
Můžete mi identifikovat někdo tuto věc ? je to nad levém zadním blatnikem
Trvdili mi, že nezávislé topení, ale nějako se mi to nezdá.
Diky
Re:NZ topení ? 04. kvě 2014 21:25 #139390
Neni to nad pravym zadnim spis? Je to klima pro zadek
Poděkovali: sivoo
Re:NZ topení ? 04. kvě 2014 21:29 #139391
  • sivoo
jj je to tak .
Diky moc
NZ topení ? 04. kvě 2014 22:43 #139394
Ahoj je to klima výměník a ventilátor nezávislé je pod autem nebo u motoru podle toho jaké máš
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
Naposledy změněno: od martinhusek.
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 26. kvě 2014 10:38 #140380
Chlapi už týden nemůžu rozchodit klimatizaci.Fungovala bez problémů.Závadu to žádnou nehlásí a vyměnil jsem krom řídící jednotky klimatizace vše(relátko,čidlo tlaku chladiva,čidlo teploty,ovládání klimatroniku.Když ji zapojím po vytažení relátka na přímo tak jede,klimuje.Klimatizace je naplněná,kompresor je funkční a pojistka v pojistkovce taky ok.Opravdu už krom mě se na to díval i servis i elektrikář.Stálo mě to už dost a nevím,kde se obrátit,podívat.Ještě mě napadlo vyměnit řídící jednotku klimatizace,ale ta stojí taky 2000tis. a nevím jestli to tím může být.... :( děkui
Re:T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 26. kvě 2014 10:56 #140383
Jaky mas rok vyroby?
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 29. čen 2014 10:40 #141625
  • Frosty
  • Avatar uživatele Frosty
Ahoj všem Transportérákům. Jsem tu novej, pořídil jsem si T4... a chci se zeptat, mám klimatronik, dvouzona bez ovladani vzadu.. rok vyroby 97. 2,5tdi 75kw. dotaz zni... když pouštím klimu na nízké stupně tak mi přijde že z ventilace to sičí... nepíská ale sičí... a třeba 18 stupnu mi neprijde jako 18... klima prý byla naposledy plněna asi před dvěma lety... Mám tedy zajet zkusit na plnění? nebo je někde nádobky kde by bylo vidět jestli mam dostatek chladícího média? děkuji moc... můžete odepsat sem nebo na mail: daniel.cerny@seznam.cz
Děkuji moc.
Re:T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 29. čen 2014 20:35 #141645
Nech si to projít v odborném servise. Lajcky se dá zjistit jen zda je nafouklá, ale zda je všeho dostatek ne.
Re:T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 29. čen 2014 23:13 #141654
  • Frosty
Díky,nemusí to bejt přímo VW že? Nechám zkontrolovat a naplnit :-)
Re:T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 29. čen 2014 23:25 #141655
Nemusí, dnes mají mašinu na klimu v kdejakém servise. Stejně tak servisák chlazení a ledniček by si s tím poradil. Ale v autoservisech většinou mají i nové těsnící kroužky skladem.
Naposledy změněno: od Maršoun.
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 04. čec 2014 01:56 #141752
  • Frosty
Jeste takovej blbej dotaz,jak se pozná jestli ta klima někde uniká? Aby se kdyžtak dalo zabránit úplnému uniku média nebo mám rovnou říct aby mi to pretesnili ikdyz to třeba neunika? Díky za radu.
Vygenerováno za 0.163 sekund
