T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 21. dub 2019 22:16 #191742
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
při zadřeném kompresoru doporučuji určitě výměnu filtrdehydrátoru , kondenzátoru u zbytku - demontáž expanzních ventilů , jejich vyčištění a kontrola - u zbytku proplach spec. chemií . Hlavně aby to opravoval někdo , kdo ví co a jak .
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 01. kvě 2019 19:16 #191971
Ono taky dost záleží, jak se to zadřelo. Pokud tak jako mě - dobrý, dobrý, dobrý, natvrdo zaseklý, tak se toho moc měnit nemusí. Šel tam akorát novej kompresor a filtrdehydrátor. Známýmu se naopak zařel kompresor tak, že všechno fugovalo, ale když zapl klimu, tak mu skoro nezbyl výkon na jízdu - ale klima šla... Tam to bylo drahý, protože měl půlku kompresoru nastrouhanou do okruhu...
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 23. čen 2019 15:49 #193095
  • Frosty
  • Avatar uživatele Frosty
Čaute, pročetl jsem tak nějak vlákno a přesně co hledám nenašel.
Dnes na mě začal panel climatronic blikat.
Zjistil jsem že mi nefoukaji ty zadní stropní fukary. Nevíte co to může být? Prošel jsem pojistky v motoru i pod palubkou u řidiče a vše Ok.
T4 Multivan 97, ACV 2.5.tdi.
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 23. čen 2019 16:18 #193096
Minulý rok jsem řešil stejný problém, upadl kostřici bod zadniho ventilátoru. U světel je ještě jeden, tak jsem to připojil a zase frčí. Tak snad ti to pomůže.
Naposledy změněno: od petanb3.
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 23. čen 2019 16:27 #193097
  • Frosty
Mohl by si prosím popsat přesněji? Kde najdu tu kostru která upadla tobě, a o jakém světle mluvíš? Zadní? Pravé nebo levé?
Děkuji předem.
Edit: tak jsem přijel domů a hledám. Našel jsem kostru vpravo vzadu. Uklepany tukr. ☺️ Díky za radu. Pomohla jdu to předělat a doufám že to je opravdu tím ☺️
Naposledy změněno: od Frosty.
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 18. zář 2019 21:31 #194435
Zdravím nezná tady někdo kombinaci tlačítek k vyvolání chybových kódu na duálním klimatroniku,?
T4 MULTIVAN 2, 2000, 2.5 acv 75kw
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 19. zář 2019 17:17 #194458
  • Bosna
  • Avatar uživatele Bosna
  • Obdržená poděkování 10
zmáčkni součastně sklo + econ vlevo nahoře + vpravo dole a potom hned vnitřní okruh + auto levá spodní + pravá horní.
listovat můžeš teplotou nahoru dolu a rychlostí větráku.
moc bych ti to nedoporučoval myslím že tomu můžeš ublížit.
T4 multivan syncro 99
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 19. zář 2019 19:43 #194459
funguje to i na zelený?
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 19. zář 2019 21:37 #194463
Díky, ale toto je servisní menu, ale já potřebuji vyvolat chybové kódy
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 20. zář 2019 13:20 #194472
A když se připojím na diagnostiku tak mi to přece ukáže chyby u klimatizace....
Nebo se pletu?
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 20. zář 2019 18:04 #194477
Ano to ukáže, ale mně šlo o to vyvolat ty kódy na displeji bez diag. Pač ji nemám doma a nechci kvůli každýmu prdu nahanet někoho s diag.
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 04. pro 2019 10:11 #195506
  • Effo
  • Avatar uživatele Effo
Ahoj, ještě to zkusim tady :silly:
Mám závadu teď na zimu... Měl jsem odpojenej ovládací panel climatronicu. Po nacvaknutí zpátky se objevil nápis HE a nejdou větráky, upravovat teplota, prostě nic... Svítí jen "HE" Vygooglil jsem, že se toho lidi snaží dosáhnout při zapojení přídavného topení, ale jak z toho ven nikoliv... Informace mimo: mám vodníka Ebra, kterej nefunguje...
Pojistky ok
Relé 140 ok
Eber jsem odpojil, jestli nedává chybu
Relé (115 myslim) co je za popelníkem taky cvaká, je zalité (ještě jsem nezkoušel) ale asi je ok
Nemáte s tím někdo zkušenosti??
Když odpojím a zapojim baterku, zapnu klíček. Displej se normálně rozsvítí s údaji, začnou cvrkat relátka jako cvrček, spadne to do režimu HE a nic... Auto topí jen náporem vzduchu (třeba na dálnici když jedu 130 je cejtit teplo jen na okna)
Když jsem měl panel venku, profukoval jsem pusou prach z čidla u ventilátoru
vw multivan 98 2.5tdi acv
EFFEN_BULLI (instagram)
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 17. pro 2019 04:03 #195655
  • nuni
  • Avatar uživatele nuni
Čau,zkoušel jsi reset klimatizace přímo na panelu?
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 17. pro 2019 07:47 #195656
  • Effo
Ahoj, nezkoušel... Mam dojem, že to na tomto starém panelu ani nejde...
T4 - KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ KLIMATIZACE / CLIMATRONIC 17. pro 2019 15:40 #195662
  • nuni
Je to ten čudlík mezi ovládáním přední a zadní zóny.
Vygenerováno za 0.117 sekund
