Téma: T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 09. zář 2012 15:00 #103501
neměl jste někdo v minulosti potíže se šroubem na levé straně silentbloku? Nám se v průměru jednou za rok ustřihne a převodovka spadne a nejde řadit. Musí se dát novej šroub. Nemáte nějakej tip na třeba jinej šroub než je ten originál nebo nějaký jiný řešení? V servisu nám vždycky jen ten šroub vyměnili, ale proč praská, na to nepřišli. Už ho sebou vozíme furt.
Jde o T4 2.5 benzin r.v. 1992
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 09. zář 2012 21:07 #103517
Ahoj,vyzkousel bych znova usadit oba agragaty.Povol vsechny sroubky na vsech silentblokach,pak dej za jedna a rozjed se,pak dej zpatecku a taky se rozjed.Proste nech ty agregaty at si sami najdou mistecko jak maj byt a pak to podotahuj.Pravdepodobne nesedi na svem miste jak maji sedet a je to tim padem cele nasponovane.
VW T5 2,5TDi 96KW 6mist
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 22. zář 2012 10:44 #104102
Diky, zkusim a uvidíme.
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 07. čen 2013 07:01 #122711
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
  • Obdržená poděkování 8
zdravim pani, vcera som vyberal motor, a kusok som ho pridvihol, lebo sa dako vyfuku nechcelo od motora a z hydrolôzka sa mi pustil tiect olej, nevytieklo vela, ale tak predsa nieco, treba to menit? pripadne aku znacku vybrat?
na strane prevodovky je tam silentblok este navyse taky mensi, menil niekto? da sa zohnat extra, alebo len cele ulozenie komplet? nepodarilo sa mi ho zatial najst extra
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 07. čen 2013 08:46 #122715
Asi jen komplet vč.držáku,také jsem již měnil.
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 07. čen 2013 11:13 #122722
  • shrekzv
kedze za to chcu 110e mimo VW tak tam vyskladam hadice na seba
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 17. čen 2013 08:47 #123202
  • hIGGI
  • Avatar uživatele hIGGI
zdar
je tu nekde write-up na vymenu engine/transmission mountu?
spodni kost mam vymenenou, ale zda se mi ze se mi to furt nejak moc hejbe, takze tipuju ze to bude chtit zkouknout oba horni mounty, jak nad prevodovkou, tak nad motorem
nerad bych kvuli tomu ale rozdelaval vic veci nez je potreba :)
diky
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 18. čen 2013 11:46 #123265
  • yanchi
  • Avatar uživatele yanchi
ja som na svojom starom syncre demontoval horny silentblok prevodovky tak, ze som ju malym heverom trochu pridvihol, potom odsroboval od kastle a mierne to potom cele zvesil - nie uplne, prevodovka bola stale polozena na hevery. odsrobovat od prevodovky apotom uz ten silentblok islo vytiahnut celkom lahko, spravilo sa tam miesto.
ten druhy na motore to neviem, to som nerobil, ale myslim, ze asi tiez tak nejako to pojde
T4 2.5i
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 03. zář 2013 19:05 #126193
Hoši,dá se diagnostikovat vadný silentblok motoru na straně rozvodů?...Při rychlejší jízdě a propérování vozidla se mi z pravé strany od motoru ozívá takové "zabzučení"-vyloženě někde zarezonuje motor asi o karoserii...tak si myslím,že je silentblok v háji...nesetkal jste se stím už někdo?
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 05. zář 2013 08:16 #126269
  • lesek
  • Avatar uživatele lesek
no musíš to prohlídnout, nebo ta spodní noha ta odchází hodně popř. jestli se ti někde něco pevnýho nedotýká motoru.... mě zase "houká" levej silentblok na převodovce ten s přepákováním (při každý reakci motoru dopředu nebo dozadu), origo stojí ranec tak zatím jezdím, nerad bych se spletl za takový prachy. Kdyby jste měl někdo zkušenost s tím levým tak díky za radu.
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 05. zář 2013 13:21 #126288
Tak to ti poradím...ten levý na převodovce jsem již měnil(letos v zimě) a v podstatě žádná změna.Tu spodní nohu mám již také vyměněnou a bylo to ze začátku ještě horší-neustále jsem měnil tu původní za tu novou a obráceně,až si to nějak sedlo a nebo já jsem již otupěl a nevnímám to.
Právě proto se ptám,zda stím mám někdo zkušenost,protože to je výměna za pár tisíc....a v jakém stavu máš ten silentblok na převodovce?...Myslím,že pokud není uplně vyrvaný,tak by šel poopravit...já vůl ho hned měnil a po důkladnějším prozkoumání jsem zjistil,že jde opravit D:_)14
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 05. zář 2013 22:16 #126299
  • lesek
hm, toho se právě bojim, dám novej a bude to pořád stejný... ten levej stojí origo bura, docela drahej špás... jak spravuješ tu nohu, třeba bych to zkusil, možná se to přenáší, ale už jsem na ní koukal a nevypadá nějak zle...
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 06. zář 2013 02:19 #126303
Myslíš tu spodní nohu,tak tu vyspravil nejlépe Maršoun(snad promine kopírování fota :drunken: ) a nápodobně jsem si opravil i silentblok na převodovce(i když už mám jinej)
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 06. zář 2013 06:59 #126304
  • lesek
ty jsi měl špatnej i ten malej v obalu dole na skříni? tahle noha dle fota (silentblok) je lepší než mám, možná to taky něčím vycpu a projedu jestli se něco změní. škoda že neprodávaj jen to lůžko, aby se to dalo přelisovat... nebo z jinýho auta co by to pasovalo? koukám že trpíš nespavostí :D
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 06. zář 2013 10:18 #126311
JO....stím spaním to mám pokaždé na levačku,jakmile je moc práce a nevím,kde mi hlava stojí :goodman:
První jsem měnil tento a bylo to ještě horší....pak jsem vyměnil i ten druhý na převodovce a došlo mi,že jsem ho také tak mohl vyspravit...nejdřív je vyzkoušej poopravit...
Vygenerováno za 0.266 sekund
