Téma: T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 07. bře 2014 06:49 #136525
  • Obdržená poděkování 68
Nesmis Helmutovi vsechno verit. Rozdil je patrny :-)
Okamzite si to premaluj :-) )
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 11. bře 2014 21:02 #136709
  • hIGGI
  • Avatar uživatele hIGGI
Za kolik tedy koupim ten echt gold 7D0 399 107 AN a kde?
Diky
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 12. bře 2014 11:46 #136733
  • hIGGI
Mam ted v ruce verzi 7D0399107AL (75kw verze)
a koukam ze by mozna mel jit sehnat samotnej silentblok (cislo je za celej dil silac + drzak)
Na samotnym silentbloku je cislo 7D0199131A a 7D0199131C
Mate nekdo nekde vyndanej original 111kw dil a muzete overit jaky je cislo silentbloku na nem (ne na drzaku, ale primo na silaci) ?
Neni rozdil treba jenom v tom drzaku?
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 05. dub 2014 19:09 #138175
  • drc
  • Avatar uživatele drc
Sakra Já furt řeším rachot od motoru na 2.4 AAB. Je to sice pracovní vozidlo, ale trpím v tom fakt hlukem. Kelly mi nabízi silentblok - hydrolužko motoru febi co je stejné podle nich i na ACV. Auta mi stoji vedle sebe, ale na pracovním mám sichr uplně jiný díl. Je to gumový silentblok a vedle na ACV je kovový. Jde ten kovový namontovat místo toho gumoveho co vypada presne podle obrázku v etce?
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 07. dub 2014 14:45 #138256
  • drc
Vyřešeno. Koupil jsem totálně ohrkaný silentblok z vrakoviště a už se mi netřepou při stání zrcátka. Auto je tichounké. Teď ještě koupím ten silentblok v novotě a auto asi nepoznám. Vyřešilo se i to hlučné sání a dokonce mi jde v pohodě řadit. Sice mi nikdo neporadil, ale aspoň poznatek pro ostatní.
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 27. zář 2014 08:09 #144852
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
  • Obdržená poděkování 8
na aky moment dotiahnut sroubu do silentbloku na strane motora? davate tam aj tmel na zavity?
odstrihlo mi sroub pevnosti 10.9, 28 000km po vymene motora :D predpokladam ze motor bol ulozeny dobre, keby bol velmi zle tak mi to odstrihne ovela skôr
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 06. bře 2015 21:14 #152162
  • Ciza
  • Avatar uživatele Ciza
Panove dotaz, na drzaku motoru tom velkym je nahore takovej malej silentblok co cuci smerem dopredu, ten mam urvanej, meni se to cely nebo se da splasit jenom ten co cuci dopredu? a kde je kupujete? Budu menit jak spodni co drzi prevodovku tak asi i ten horni tak bych potreboval splasit to za rozumny penize. Dikec.
Re:T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 08. bře 2015 08:34 #152194
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
Ja ho zalepil lepidlem na okna jako nouzovku a uz je to tam cca rok a pul s zadnej problem
Re:T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 08. bře 2015 12:30 #152206
  • Ciza
Dik ale budu delat horni cepy, silentblok prevodovky spodni a tak chcu udela i te horni at je klid, zrovna vyfuk at mam na chvilku pokoj.
Re:T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 06. kvě 2015 18:52 #154769
  • vwbentley
  • Avatar uživatele vwbentley
Ahoj, mám dotaz,lze po dobrém bez velkého rozebírání vyměnit zadní silentblok převodovky u 2.4D ,manual?
VW T5 2.0 TDI
VW Multivan 2.4 D
VW Transporter T3 1.6 D (1.9D)
VW Brouk 1200 l.p.1969
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 27. říj 2015 09:12 #159763
  • Pepe
  • Avatar uživatele Pepe
hIGGI napsal: ... jakej je rozdil mezi 7D0 399 107 AL a 7D0 399 107 AN ?...
Nezná někdo prosím rozdíl mezi 7D0 399 107 AL a 7D0 399 107 AN? V Etce jsem vykoukal, že ...AN je pro převodovky DQR a EEZ (111 kW), ale ...AL pro DXZ, AFK, FJS, FTV.
Zvláštní je, že třeba ELiT má v eCATu pro 111 kW AHY u levého silentbloku (s tím "profilem") SWAG 30 13 0088 (mimochodem je to guma-kov) uvedenou alternativu LEMFÖRDER 25370 01. LMI 25370 01 má ale VW kód ...AL a má hydroložisko.
Neměl jsem je v ruce vedle sebe, ale podle obrázků vypadají ...AL a ...AN úplně stejně. Možná je rozdíl v tom silentbloku. Má originál 7D0 399 107 AN pro 111 kW AHY s převodovkou DQR opravdu hydroložisko nebo jen guma-kov?
Nemá někdo zkušenost, jestli jde do 111 kW AHY s převodovkou DQR dát LEMFÖRDER 25370 01 a jestli vydrží? Podle katalogu výrobce ( webcat.zf.com/ ) LEMFÖRDER opravdu nevyrábí tenhle "silentblok" pro 111 kW.
Trochu OT, ale výměnu silentbloku řeším po opravě převodovky se spojkou a setrvákem, kdy mi jde špatně řadit 2->3 a 3->4, pokud na vyšší stupeň řadím s cca 1s prodlevou. Okamžité řazení nemá problém. Mám pocit, že se motor v záběru nějak kroutí...
Díky.
VW T4 Multivan 2.5 TDI
Naposledy změněno: od Pepe.
Re:T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 13. lis 2015 23:29 #160234
  • mazec
  • Avatar uživatele mazec
Zdarec kluci.Tak uz mam konecne po vymene prevodovky.Když jsem.si byl pro autobtak vse bylo v pohode.Ale ted jsem prijel domu a stal jsem do kopce a kdyz zhasnu motor nebo nastartuju ozvou se takove tupe rany.Mechanik me me strasi ze je to dvouhmota.Ale dela to jen kdyz auto stoji v kopci na rovince nic.Myslim si že je to nejaky silemblok na motoru nebo na prevodovce.Mate stim nekdo nejakou zkusenost.Jinak auto jede dobre a i razeni jde dobre.Auto sebou neskube.
Odesláno z mého D5803 pomocí Tapatalk
T4 2.5TDi 75kw 2000 delnik
Re:T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 16. pro 2015 20:35 #161102
Ahoj kluci,prosím potřebuji poradit ohledně silentbloků na T4 motor ACV. Auto je po výměně spojky a od té doby začalo na volnoběh drnčet do karoserie.Na převodovce byl utržen ten malý šišatý silentblok v duralové páce,tak se tam nalisoval jiný a na motoru se mi zdál nějaký volněší. Olej z žádného z nich nevytekl.Jaký silentblok se nejčastěji vymele? Člověk by dal hned všechny,ale ta cena je pěkná prda.
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 25. led 2016 17:57 #162406
  • sivoo
  • Avatar uživatele sivoo
Zdravím.
Potřebuji koupit silenbloky na převodovce k motoru ACV a nějak mi není jasné, na kolikati silenblocích převodovka drží.
T4 - SILENBLOKY MOTORU A PŘEVODOVKY 22. dub 2016 09:33 #166340
  • Pepe
Ahoj, pomocí kamery s nočním viděním jsem zjistil, že mám na AHY 111 kW špatný silentblok pro zavěšení motoru. Koupil jsem LEMFÖRDER - LMI 17680 02, VW číslo dílu 7D0 199 132 E.
V krabičce LEMFÖRDER přišel díl bez označení výrobce nebo jsem ho nenašel a je na něm nahoře vyražené číslo 3987169001. To je číslo dílu CONTITECH...
Nemáte prosím někdo v ruce hydroložisko LMI 17680 02? Jak je díl označen? Jde mi o to, jestli pro LEMFÖRDER / ZF dělá tento díl CONTITECH nebo jsem dostal něco jiného, než objednal. Díky moc!
EDIT:
Ochotný prodejce z ELITu mi potvrdil, že je tak označen i díl u nich na skladě. Přidávám fotku.
Naposledy změněno: od Pepe. Důvod: Doplnění
Vygenerováno za 0.294 sekund
