Téma: T4 proslapla spojka
T4 proslapla spojka 25. zář 2014 18:18 #144788
  • Sobi
  • Avatar uživatele Sobi Autor tématu
Dobrý den mám problém ze ztracenim brzdove kapaliny? Když jsem jel tak se mi začalo blbe radit a následne jsem proslapl pedál spojky a stal jsem . Nevíte někdo co by to mohlo byt Děkuji Sobi
Re:T4 proslapla spojka 25. zář 2014 18:47 #144789
Spojkovy valec nebo lozisko mozno i vedeni
T4 proslapla spojka 25. zář 2014 23:11 #144809
  • djbrix
  • Avatar uživatele djbrix
Ještě může být zlomená vypínací páka. Pedál se vrací normálně nahoru, ale dolů to nemá žádný odpor a spojka nevypíná.
T5 Multivan 128kW/4motion/BPC
Caddy 77kW/BLS
Ducato 2,3mjet/110kW
Rapid 1.0/81kW
Nissan Cabstar 3.0
T4 proslapla spojka 27. zář 2014 19:19 #144863
  • Sobi
Doplnil jsem brz. kapalinu odvzdušnil a hurá jizda ale!!!!!! kapalina se ztrácí a pod autem se objevují kapky teda kaluže. Co s tím??? Děkuji za info
T4 proslapla spojka 27. zář 2014 19:30 #144864
Ahoj a koukal jsi jestli neteče pod brzdovým posilovačem je tam spojka a ta někdy začne téct či projít celé vedení odkud teče brzdovka .
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
T4 proslapla spojka 27. zář 2014 20:06 #144866
  • Sobi
Ahoj koukal jsem a je to ok , i po trase je to dobry, muže to byt spojkovy válec a cena?
T4 proslapla spojka 29. zář 2014 16:58 #144923
  • Frosty
  • Avatar uživatele Frosty
Ahoj ten samy problém jsem měl před měsícem.. Prodrela se hadicka co vede od nádoby dolů ke spojkovymu valecku.. Je to chyba výrobce která se projeví až po letech.. Z důvodů že hadicka vede mezi drzakem motorů a drzakem na konektory elektriky..jak se to mrdla tak se to za cca 350 000 km prodre...koukni jestli nemáš ten samej problém... Pokud ano můžeš si oddechnout protože ložisko nebo valecek je dražší a slozitejsi na opravu. Pokud to bude hadickou tak ti poradím u ty nový si to naohybej jinudy. A pro sychr ještě zabal do zahradní hadice na vodu a nebo pokud mas možnost pancerooveho obalu tak to zabal do něj. Já použil hadici.stejně už se to nikdy nestane bo jak říkám je to navedeny jinudy a už není žádná překážka kolem :-)
Edit : pridavam fotku hadicky,nekde mam i jeji oznaceni.
Edit2: nazev dilu :FAG 02026T42
Naposledy změněno: od Frosty.
T4 proslapla spojka 02. říj 2014 08:12 #145046
  • Sobi
Ok podivem se na to
T4 proslapla spojka 23. dub 2016 13:53 #166358
  • muf
  • Avatar uživatele muf
ahoj kolegové mam stejny problem ale asi jsem blbej nemužu najit spojkovy valec vypada to že jde až do převodovky nechce se mi věřit že se musí sundat kvuly tomu převodovka
Re:T4 proslapla spojka 26. dub 2016 06:49 #166442
  • mazec
  • Avatar uživatele mazec
Tak zalezi co mas za motor u 65kw je spojkovy valec venku ten ovlada spojkove lozisko u 75 kw je ovladane lozisko uvnitr
Odesláno z mého D5803 pomocí Tapatalk
T4 2.5TDi 75kw 2000 delnik
T4 proslapla spojka 26. dub 2016 07:26 #166443
  • muf
ja mam 75kw takže spojkovy valec mam uvnitř . to se jim fakt při vyrobě povedlo ! no nic sundam převodovku a podivam se zrovna na spojku
Re:T4 proslapla spojka 26. dub 2016 08:42 #166445
  • mazec
Je tam hydraulické lozisko zadny spojkovy valecek ten je jen na 65kw.
Re:T4 proslapla spojka 26. dub 2016 19:51 #166479
  • muf
moc děkuji za odpověd v sobotu se na to vrhnu ještě jednou dík!! :cheer:
Vygenerováno za 0.136 sekund
