Téma: T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 31. čec 2008 21:29 #1397
nevíte někdo jaký olej patří do převodovky na T4 2,5TDi 150PS a kolik se ho tam vejde? A kudy se tam leje? 8-)
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 31. čec 2008 23:01 #1401
3litry, 75W90 plná syntetika, napouštěcí imbusouvý šroub zpředu převodovky a vypoštěcí imbusový šroub na dně převodovky pod poloosou ;-)
Edit.: ještě jsem si prohlížel ETKU a je to tak u převodovky s plechovým víkem, pokud máš převodovku s odlévaným víkem tak nalévací šrouby je jinde, ale podle obrázku jsem nepoznal kde, vypouštěcí je na stejném místě. A také podle ETKY tam má být 2,5l oleje, přitom ty 3l mám informaci z VW když jsme jim tam volal, ale také mě řekly že má být hladina oleje v ideálním stavu asi 1cm pod napouštěcím šroubem.
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 25. lis 2009 20:00 #28421
  • paja
  • Avatar uživatele paja
Čauky,mohl by mě prosím někdo poradit ? Chci vyměnit olej v převodovce /mot. ACV 2.5 tdi
75kw r.v. 12.98/a nemůžu nikde dohledat specifikaci VW a API.Našel jsem ve vašich radách CASTROL TAF -X 75W90,ale na mot.2.4,tak nevím.Aby to pak kvaltovalo jak má.Dík za info
paja
VW T4 multivan 2.5 TDI 75 kw
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 25. lis 2009 20:17 #28427
  • paja
ten castrol má GL4+, VW 50150 ,ale nevím co tam bylo nalito původně,tak abych neco nevyoslil.
Kdybych někde našel specif.doporučenou VW,tak bych měl klidný spaní. #-o
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 25. lis 2009 23:06 #28459
  • paja
501 50 dám na radu zkušených a hrknu ho tam.dík paja
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 27. lis 2009 07:56 #28569
neporadí někdo jaký převoďák se leje do t4 1.9 D?dik mira
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 30. lis 2009 13:42 #28908
mala skušenost: při cca 450 000km najeto na jeden olej puvodní jsem se rozhodl Hermině udelat radost a olej jsem vyměnil a origo VW. Vytekla světle hněda šileně smradlava tekutina kterou jsem nechal na dilně že ji nekdy přileju na olej do kotle. po ujeti 200km je převodovka začala ozivat na ložiskach a docela ve mě hrklo bo se dost blbě shani manulni 2,8 VR6. pomalu do dilny šup na zvedak olej ven a šup tam zase starej smradlavej :!: Trvalo to asi měsic než se zklidnila ale už to neni co to bejvalo sem tam se ozve. A proto zvažte než olej vyměnite :-k
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 30. lis 2009 16:06 #28920
  • paja
já bych ho neměnil,ale při kvaltu a ubrání plynu je slyšet takovej hvízdavej zvuk.dělá to 4ka
aj 5tka.přidám plyn a všechno v poho.Tak jsem myslel že olej pomůže.Mělo by to mít nalítáno cca 170tkm.Jestli můžete poradit,budu rád.Dík paja
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 30. lis 2009 16:53 #28923
  • MASO
  • Avatar uživatele MASO
Teď to akorát řešim jestli vyměnit nebo nebo. Několik lidí mi už řikala ať to radši neměnim.
Takže koukám, že se na to asi vážně vyprdnu a udělat to nenechám.
Transmulťák 111KW
Tel.: 608023088
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 30. lis 2009 17:12 #28925
já tedy měním průběžně...tedy, vyměnil jsem po nákupu a po cca 50000km znovu.
Teď trošku "zaseru" tohle téma, ale s výměnou jsem si již také naběhl, ale u brzdovky. Jenže co s tím, brzdovku rozhodně bylo potřeba vyměnit, voda už moc nebrzdí, takže jsem vyměnil..........
Nejprve odešel zadní brzdič, potom ložisko na spojce. :( Nadával jsem jak špaček, nasranej jsem byl neskutečně, na sraz do Brna jel cliem.
Na druhou stranu jsem si rovnou ve 260000 vyměnil 2hmotu, zavěšení motoru a nějaké simerinky. Investice ukrutná, ale teď můžu mačkat spojku malíčkem a jsem spokojený :)
Jen jsem podcenil spodní silentblok na převodovce, což mi ukrutně štve!!
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 15. led 2010 22:11 #33606
Převodovku jsem rozštípnul roztočenou nedotaženou poloosou, tak jsem ji musel vyndat bez rozebrání nechal zavařit, vyčistil technickým benzínem a dal nový olej o parametrech jak zde píšete. Namontoval jsem ji zpět a od té doby jezdí jako za starých časů. d:_(
octavia 1.9 tdi
multivan T4 2.5 tdi
Tabbert Comtesse 490
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 04. čec 2010 14:12 #46128
Potřebuju dolít olej do převodovky(5kv., 2.5TDi 99'). Při té příležitosti uvažuji o tom, jestli ho místo dolití rovnou nevyměnit, protože nevím, co tam je a co tam tedy ideálně dolít. Prošel jsem si diskuzi a jak jsem vyrozuměl, tak norma oleje by měla být VW 501 50 a pro výměnu vyhovuje např. Castrol TAF-X 75W90 GL4+ nebo Agip Rotra FE 75W90 GL 4. Zarazilo mě ale, že někdo mění, někdo naopak od výměny originální náplně odrazuje.
Měl bych tedy 2 dotazy:
1) Jaký olej konkrétně dávala do převodovek továrna resp.používají značkové servisy pro dolévání nebo při opravách a bylo by tedy ideální ho tam dolít?
2) Jaký je technický důvod olej neměnit? To, že nějaká převodovka začala po výměně hučet na ložiscích beru spíš jako důsledek zanedbání předchozí péče resp. velkou míru opotřebení, než že by to mohlo být způsobené výměnou oleje(jinak by to znamenalo, že by se např.opravená převodovka nedala nalít novým olejem :-) ). Jediná možnost by asi byla, že je v původním oleji něco, co v běžně dostupných olejích chybí(třeba něco pro změnu vlasností oleje, jako se například přidávají přísady do některých LSD diferenciálů), ale to mi přijde nepravděpodobné, když je uvedena norma a nic víc výrobce neuvádí.
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 04. čec 2010 16:44 #46136
Prostě jestli jsi se rozhodnul měnit olej v převodovce (dolití ať Tě ani nenapadne), tak jdi do VW a nech si podle typu VWozu vyskladnit origo olej. Vše ostatní je prostě risk.
D:_) Když to uděláš jinak, můžeš potom zkusit inzerci, občas tu nějaká převodovka je. OK!
BMW 318 TDS - VW z Mnichova
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 04. čec 2010 18:06 #46138
Díky za reakci. V zásadě si rozumíme, taky se mi jen dolévat neověřené do neznámého nechce. O výměně tu ale zase jsou dost zvláštní příspěvky.
Proto bych právě potřeboval odpovědi na ty moje dvě otázky od někoho opravdu znalého, aby mě třeba v budoucnu nečekala ta inzerce. :)
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 02. led 2011 23:44 #59922
Neměl by někdo fotku místa, kudy se nalévá? Ještě nemám auto projité. Na webu jsem něco našel, ale poskládané v autě to vypadá jinak.
Přiznám se, že jsem liní a nechce se mi v té zimě někde lozit.
Děkuji
Renault R19 1.7 LPG - Prodáno
Renault Clio 1.2 - Prodáno
Wartburg 353 DeLuxe - Prodáno
Vygenerováno za 0.121 sekund
