Téma: T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 23. úno 2012 19:34 #92200
A máš tam vůbec olej :)
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 23. úno 2012 19:44 #92202
Zdarec pánové,při posledních tuhých mrazících jsem při přeřazování cítil v šaltpáce zuby a takové"dorazy".Na budíku mám 300 tis km,tak čas na výměnu.Mrazy opadly a když převodovka byla studená,tak to dělala stále.Dnes jsem tedy vyměnil převodový olej a vše je opět v pořádku,přitom ten starý vypadal v podstatě slušně,ale už při nalévání nového jsem si všimnul rozdílu viskozity,tak doufám,že tímto mé problémy s převodovkou skončily d:_(
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 20. bře 2012 18:10 #94559
Zdarec bouráci...tak jsem si tady pochleboval,jak jsem vyzrál nad převodovkou a po 14-ti dnech nic moc...pokud je převodovka studená,tak o.k.,ale když se zahřeje,tak problém...pokaždé, když zastavím a stojím chvilku na neutrálu a poté chci zařadit,tak ještě než tam skočí rychlost,tak cítím do podlahy a mírné ťuknutí...tak jsem to konzultoval chábrem přes převodovky a ten mi sdělil,že nový olej,který jsem tam nalil je moc řídký a buď ho vyměnit za hustší a nebo do něj dát přísadu...nejhorší na tom je,že olej jsem tam nalil orig.VW a stejně je na vyliž :-AD(A ...nesetkal jste se někdo stímto problémem?
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 20. bře 2012 21:08 #94576
  • mickey
  • Avatar uživatele mickey
Podle mě ti popojíždí hřidel v převodovce o kousíček , což znamená zavčasu vyměnit ložiska a nic závažnýho se nestane , ale taky to může bejt cokoli jiného . Tohle co já myslim zjistíš tak že sundáš vičko zboku , a zařadiš a cukneš a do toho se divaš na 5tkovy kola a když ti to popojede jako ven z auta , tak to je ono . Pokud tedy maš tu skřin s plechovým vičkem zboku ...
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 22. bře 2012 18:48 #94743
ale to by dělalo jak studené,tak teplé...tohle se projevuje až po zahřátí převodovky a to až po výměně oleje....výměna ložisek jde pouze po vyndání převodovky a nebo pouze po sundání krytu převodovky?
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 03. zář 2012 09:58 #103203
  • raketa
  • Avatar uživatele raketa
prosel jsem si cely vlakno, ale nenasel jsem nic moc o syncro prevodovkach. Vpodstate mi chybi informace jestli se nejak lisi v udrzbe... Jestli se mnozstvi oleje kontroluje stejne tim jednim otvorem na predni strane a jestli je napln cca 3L?
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 03. zář 2012 13:17 #103228
náplň je 3 litry, kontrola shodná...tuším necelý centimetr pod okraj..v té knížce je myslím namalovaný nějaký ohnutý drát :) D:_)3
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 22. úno 2013 07:45 #114054
kluci možná nečtu mezi řádky :D ale némá někdo označení oleje převodového na T4 motor AJA 2,4 d předpokládám jak na ostatních verzích bude se plnit pod okraj a podle vlákna T5 jsou dva oleje jeden klasika druhej když jsou špatný sinchrony jedná se i zde o možnost dvou druhů? :-k díky za info
VW Transporter 2,4 D
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 22. úno 2013 21:25 #114120
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
Pisou v A-K
Mechanická převodovka
Převodovka 02B 2,50 Litru
Specifikace oleje mechanické převodovky
Převodovka 02B SAE 75W-90
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 08. bře 2013 18:37 #115037
tak kluci dneska sem preventivne do T4 fouknul nové převodové olej tak su zvědav co to bude či nebude dělat a na T5 se chystám
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 29. dub 2013 19:18 #119741
Ahoj
mám 2,5tdi 65kw a za studena mi jde lehce řadit (fofrklacek tam lítá úplně perfektně) ale až se to ohřeje tak je trochu tužší a při zařazováni jedničky a při spátečky tam trochu lupne nebo lehce zadrhne jako když to tam jde přez zuby
poradte co s tím
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 29. dub 2013 19:27 #119742
Vlez pod káru a namazej si vazelínou či nějakým jiným prostředkem řadící mechanismus pod podlahou...poté uvidíš,ale i tak to pujde na 100% lépe :-"
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 30. dub 2013 16:13 #119827
to promažu ale je mi divný že je to po ohřátí horší. Spíš bych čekal lepčí jako že to tam změkne
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 02. bře 2014 07:15 #136239
tak přidám též zkušenost, do 111kw jsem dal nový olej a stál jsem při tom na nájezdech takže se mi tam vešlo zhruba 3litry přesně. Ale ouha převodovka Hučí při rychlostech nad 80km/h respektive nejvíc je to cítit na 5rychlostní stupen to je jak metro. Takže zkusim dát auto na rovinu a podle knížky JAK NA TO upustim aby byl zároven s kontrolním šroubem a uvidím jak to dopadne. v knížce je napsáno 2.8l o dalších neuspěšných uspěšich budu informovat.
T4 - PŘEVODOVÝ OLEJ 02. bře 2014 11:14 #136246
Hučela už před výměnou? Nebo až po?
Vygenerováno za 0.126 sekund
