Téma: VW T4 - AAB 57 kW GO převodovky
VW T4 - AAB 57 kW GO převodovky 31. pro 2017 21:01 #181465
  • slavihen
  • Avatar uživatele slavihen Autor tématu
Ahoj, nevíte někdo po čem bych měl jít? :unsure:
Spojka jde zlehka, zařazení a rozjezd bez problémů, řazení nahoru také krásně zlehka. Ale nejde podřazovat dolů.
Musím s dvojšlapem na spojku a meziplynem a pak to jde to lehce.
Jo a nikdy se neozvaly žádné zuby, prostě to tam nejde vůbec, jako když nezabere synchron, dám meziplyn a hop je tam krásně zlehka bez zubů.
Naposledy změněno: od slavihen.
VW T4 - AAB 57 kW nelze podřazovat 03. led 2018 18:33 #181498
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
zkusil bych vyměnit olej, nejlevnější a nejrychlejší varianta. pak uvidíš.
VW T4 - AAB 57 kW GO převodovky 08. led 2018 10:58 #181588
  • slavihen
Tak po výměně oleje už to občas jde, občas to tam jde zlehka, ale až na po druhý a někdy hold až po meziplynu.
No ale stejně uvažuji výhledově po generálce převodovky, kde a kdo dělá dobře generálky? Máte nějaké doporučení?
Díky za info.
Poděkovali: jasuchos
VW T4 - AAB 57 kW GO převodovky 08. bře 2018 10:29 #182767
Ahoj. Dělá to na všechny rychlosti, nebo jen některé? Pokud to dělají všechny, nehledal bych problém v převodovce ale někde jinde.
VW T4 - AAB 57 kW GO převodovky 08. bře 2018 21:15 #182794
  • vwbentley
  • Avatar uživatele vwbentley
Souhlas,kdyby šly špatně některé rychlosti,tak bych tip synchrony,ale u všech by to byla náhoda. Mě dělal převodovku Sixta z Boleslavi,to je jistota,ale musí se mu dodat vyndaná. Jestli má najeto 350+ a nebyla venku,tak si generálku zaslouží.
VW T5 2.0 TDI
VW Multivan 2.4 D
VW Transporter T3 1.6 D (1.9D)
VW Brouk 1200 l.p.1969
VW T4 - AAB 57 kW GO převodovky 09. bře 2018 15:00 #182808
  • slavihen
Tak vyřešeno, převodovka, šla ven a na generálku. Byli tam vymačkané takové náběhové drážky na kroužkách u synchronů. (nevím jak to správně nazvat)
Vygenerováno za 0.117 sekund
