Téma: Seřízení pětky na převodovce VWT4 1,9 TD
Seřízení pětky na převodovce VWT4 1,9 TD 07. srp 2022 09:54 #207034
Máte nějaké zkušenosti se seřízením pětkového soukolí? Je prý hned pod plechovým víkem. Pětku musím řadit s meziplynem a občas nejde
zařadit vůbec. Napřed pětka vypadávala, to jsem vyřešil dolitím oleje, ale po půl roku začalo jít těžko řazení pětky, musel jsem občas řadit
s meziplynem, a nakonec už pětku nezařadím vůbec, páka jde na pětce naprázdno bez odporu.
Naposledy změněno: od Transporter IV..
Seřízení pětky na převodovce VWT4 1,9 TD 09. srp 2022 18:54 #207051
Neseřídíš, synchron už je natolik opotřebený, že už nedosáhne do ozubení, aby zapadlo... Měl jsem to v náklaďáku na 4-ce, napřed škrtala, a pak guma a nic.... Převodovka ven a ze synchronu už tam nebylo skoro nic :-D
Seřízení pětky na převodovce VWT4 1,9 TD 09. srp 2022 23:09 #207055
Dá se sehnat nový synchron a jak náročná je jeho výměna?
Seřízení pětky na převodovce VWT4 1,9 TD 10. srp 2022 19:15 #207058
Teoreticky jo, prakticky by ti řekl někdo, kdo ty převodovky dělá. Nebo poptat ve VW. A výměna? Pokud máš převodovku s plechovým víkem zboku, mělo by to být relativně jednoduché, protože pětkové kolo je pod ním. ;-)
Seřízení pětky na převodovce VWT4 1,9 TD 10. srp 2022 23:04 #207061
Je při té výměně nezbytně nutná demontáž celé převodovky z vozu, nebo je to víko přístupné jinak?
Seřízení pětky na převodovce VWT4 1,9 TD 12. srp 2022 11:00 #207066
Je to to víko z boku, stačí převodovku popustit na silentbloku ;-)
Seřízení pětky na převodovce VWT4 1,9 TD 13. srp 2022 18:57 #207069
Děkuji. Teď řeším problém, kde sehnat kola pětky a synchron. Jak jsem se díval, tak v nabídce náhradních dílů to nikde v eshopech nemají. Máte někdo nějaké tipy,
kde by se ta kola dala koupit?
Seřízení pětky na převodovce VWT4 1,9 TD 16. srp 2022 23:03 #207108
Kolo mám doma , synchron taky , není nový , ale měl by být cajk . Demontáž převodky není nutná , max trochu svěsit na silentu . Sundáš plechové víko, na sundání pětky potřebuješ kromě standartního nářadí ještě 1000síci hran (velikost kdyžtak dohledám) , a torx 60 . Ideálně ještě rázový utahovák / povolovák :-) . Ve videích jak na to používají nějaký stahovák i na ta kola , já je beru opatrně páčidlem . Lze i trochu nahřát , ale opravdu s citem , přeci jen je tam olej a ložiska a prostě vše kolem .
Ještě možná blbá otázka , ale v jakém stavu jsou kuličky na táhle řazení ?
Poděkovali: Transporter IV.
Seřízení pětky na převodovce VWT4 1,9 TD 17. srp 2022 17:46 #207114
Pokud bys mi to kolo a synchron prodal, určitě by mi to pomohlo. Kolik to bude stát? Jsem teď na dovolené, budu se vracet 28.8. Potom se domluvíme na tom, jak ttransakci provedeme. Napiš mi do SZ cenu a místo, odkud bys mi to poslal.
Vygenerováno za 0.201 sekund
