Téma: VW T4 Syncro 2.5tdi - vyndani / demontaz prevodovky
VW T4 Syncro 2.5tdi - vyndani / demontaz prevodovky 25. led 2023 10:19 #208288
  • OK1GTH
  • Avatar uživatele OK1GTH Autor tématu
Ahoj, jen v kratkosti - lze vyndat prevodovku u Syncra 2.5tdi bez demontaze motoru? Vim, ze u klasicke verze to jde vyhnutim motoru a jde demontovat, ale u syncra si nejsem jist. Muj dobry mechanik na to chce jit demontazi motoru, coz stoji dost casu, tak se radeji ptam, jestli to neni zbytecne, pripadne jestli je fakt nutne motor ven...
Moc dekuji za info od nekoho, kdo absolvoval...Diky Tomas
Multivan T4 111kW, T4 Caravelle Syncro, T4 California, T4 Swift Royale tdi
VW T4 Syncro 2.5tdi - vyndani / demontaz prevodovky 25. led 2023 23:23 #208297
Motor drží jen na 1 silentu , převodovka na 2 . Mechoše chápu , kuchat ven převodku s motorem v autě je vopruz . A zas tolik věcí k odpojování tam není , pro někoho kdo to zná a dělal , je odstrojení motoru cca na hodinu . V závislosti na výbavě - buf , klima , ic atd . Pro představu - odpojí elektriku , 2 spony na výfuku , 2 hadice od/do chladiče , chlazení serva , přívod vzduchu z filtru do turba ,demontáž nárazníku a chladiče a je to :-) . Samozřejmě pokud nebude mít vhodné nářadí , tak to bude dělat půl dne....
Poděkovali: OK1GTH
VW T4 Syncro 2.5tdi - vyndani / demontaz prevodovky 26. led 2023 08:36 #208299
  • OK1GTH
Dekuji velice...kamarad tyhle motory vyndava pravidelne, takze s tim nema problem,...spis se mi do toho uplne nechtelo, tak jsem se radeji zeptal, jestli neni jednodussi cesta, ale pravdepodobne ta nejjednodussi je motor ven :-) Hezky den a s pozdravem Tomas
Naposledy změněno: od OK1GTH.
VW T4 Syncro 2.5tdi - vyndani / demontaz prevodovky 06. úno 2023 16:24 #208347
  • sokolik567
  • Avatar uživatele sokolik567
  • T4 syncro 2.5 TDI 6gang
Ahoj, jde to ven i bez vyndání motoru, delal jsem to 2x.
VW T4 Syncro Long, 2002, 2,5TDi 75kW, 6-ti kvalt
Vygenerováno za 0.075 sekund
