T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 04. kvě 2011 20:12 #72460
  • Sajto
  • Avatar uživatele Sajto
Zdarec chlapi, mám T4 1.9 Td 50kw.Při zatížení vyskakuje pětka ale až tak po ujetí cca 50km při vyšších otáčkách např. při jízdě po dálnici.Dík za radu Sajto D:_)10
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 30. srp 2011 20:26 #78469
  • blade
  • Avatar uživatele blade
Ahoj.Potřebuji od Vás poradit s řazením.
Jdou mi trochu ztuha kvalty.Nic hrozného.Ale někdy,mám trochu tvrdší vyřazení z 5 na 4.Chci tím říci,že když chci podřadit z 5 a mám tam větší rychlost,tak ta 5ka jde vyřadit jen s trochou námahy.Někdy bych skoro pustil volat a použil obě ruce.Ale taky ne vždy.Když vyřazuju v menší rychlosti,tak jde celkem lehce.
Jinak všechny kvalty OK.Převodovka nehučí a přes zuby nejde.Spojka jde plynule,necuká.
Mám to 2,5 tdi 75 kw,r.v.2002.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 02. říj 2011 20:31 #79975
  • piskot
  • Avatar uživatele piskot
Ahoj lidi,mám problém s převodovkou #-o .Nejde mi 5tka,teda jde zařadit,ale nereaguje,dokonce jí můžu zařadit i bez sešlápnutí spojky.Jinak všechny ostatní rychlosti ok a je i tichá.Neví někdo co se s tím stalo?
D:_)1 Caravelle T5 2.5 TDI Long
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 20. pro 2011 14:44 #85803
zdravím vw maniaky....jen bych se chtěl pozeptat,při řazení a přeřazování cítím v šaltpáce zuby nebo doraz zubů,mohlo by to být vůlemi v táhlech řazení(konkrétně silentbloky(...díky za odpověď
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 15. bře 2012 20:19 #94136
Že bych měl v převodovce taky toto ??
http://scrossman.rajce.idnes.cz/nastenka#pevodovka.jpg
Na VWT4forum.co.uk jsem našel fotky vnitřku převodovky (na obrázku nemocná), po kterých už dlouho pátrám.
Přemýšlel jsem, že bych ji zrepasoval,ale nevím jestli si na to troufnu.
Máte někdo zkušenost, co všechno tam mlže čekat? A jak na opravu?
Případně co rozborka a sborka obnáší?
Renault R19 1.7 LPG - Prodáno
Renault Clio 1.2 - Prodáno
Wartburg 353 DeLuxe - Prodáno
Naposledy změněno: od Scrossman.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 22. bře 2012 20:48 #94763
  • romino
  • Avatar uživatele romino
Zdravím, mám podľa všetkého problém s ložiskami v diferenciále na T4 AJT, ktorá má nabehaných 300tis. km Priznám sa, že neviem ako ďalej. Prevodovka radí hladko bez akýchkoľvek cudzích zvukov. Ale s nabehanými km rozmýšľam, že by som nechal urobiť repas celej, alebo kúpiť už zrepasovanú a výmenu. Máte niekto skúsenosť s repasovanými prevodovkami z ROVERLAND.CZ (ponúkajú ich aj na aukro.cz za cca 16000,-)? Prípadne máte tip na niekoho,kto sa tomu venuje a pozná T4? Čo by ste mi poradili? Ďakujem
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 22. bře 2012 21:03 #94764
Měl jsem kontakt.
p.Šipoš 603442733 Praha,Poděbradská ulice
Vloženo z < www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=1133&start=0 >
Převodovku jsem u něj neměl,ale byl jsem za ním pro radu.
Svezl se, řekl mi co a jak a férově nabídl ceny oprav.
Případně uživatel Mickey, mi teď nabízel radu a pomoc. Zkus se mu ozvat.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 24. dub 2012 15:51 #96627
  • pepsl
  • Avatar uživatele pepsl
Zdravím všechny příznivce TRANSPORTE D:_)1 RU. mlácení se projevuje při zařazenem neutralu a při jizde když neni v záběru. Je to motor aab 2,4 d rok 1995,má cenu se v tom vrtat nebo sehnat jinou. :?:
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 30. čen 2012 18:27 #100023
  • kakac
  • Avatar uživatele kakac
Zdar poradíte mi, už tak 3 hodiny na tem slunku na zemi měním futro řazení na převodovce,mám 2.5 75 kw futro už tam mám ale nemužu tam dostat to táhlo s tou kuličkou.Máte radu? Asi se dneska pěkně vožeru!
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 26. čec 2012 18:11 #101289
No nazdar hoši..včera doobeda mi to prestalo radiť..okrem 3 a 4 tam nevošlo nič..netrvalo dlho a po prečítaní vlákna som sa pustil do pátrania - chyba bola hneď jasná..
..problém s púzdrom a guličkou som vyriešil hravo..ľahol pod auto odmontoval tiahlo, a z prevodovky tiež..ani som ho nemusel presviedčať dlho a všetko bolo na mieste..
..lenže môj problem je pod riadiacou pákou..nedokažem to spojiť tak aby páka komunikovala s prevodoukou cez tiahla..po zatiahnutí tiahla (ležmo pod autom) dokážem zaradiť všetko..lenže po pohybe riadiacej páky mi tam zase nevojde nič..iba 3 a 4.. po niekolkých pokusoch a omyloch sa mi podarilo dať to do stavu, kde 1 a 2 zaradím po stlačení páky do podlahy (akoby som dával R) a a 3, 4, 5 normálne ale neviem si dať rady..
:idea: otázka znie: tie tiahla musia byť v nejakej polohe aby to fungovalo? alebo som zvolil zlý postup montáže..
a ešte jeden problém..ruiadiaca páka má vôlu..ako smerom hore a dole cca 1 cm a po bokoch tiež..
..dík za radu.. :help
D:_)1 Tr4nsporter 2.4D looong
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 26. čec 2012 19:38 #101291
Podarilo sa..zaradil som na prevodovke spiatočku a ľaľa..podarilo sa.. akurát R musim tak opatrne, ale inak to funguje..trochu pojazdím a keď sa to nezlepší tak to rozoberiem a odznova..
..akurát som mal problém v tom, že diel 35 s 10 mi vždy v N vbehol do dielu 10 tak cca 1 cm a riadiaca páka nešla vobec smerom 1 a 2.. :|
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 03. srp 2012 13:13 #101610
  • kajo
  • Avatar uživatele kajo
K obrázku doplním info:
- diel 24 (5 EUR) sa dá objednať pre T4 r. 1995, pre ten rok sa nedá objednať 55
- diel 55 (20 EUR) sa dá objednať pre T4 r. 1998, pre ten rok sa nedá objednať 24
Ak sú tieto 2 diely opotrebované, radí sa horšie 1 a 2.
Problém je aj v tom, že to odspodu nie je kryté proti prachu a vode.
Väčšina áut tam má manžetu, skúsim to nejak dobastliť.
T5 - Vivaro - Transit - 307
Naposledy změněno: od kajo.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 11. zář 2012 17:33 #103665
Podle obrázku výše se mi rozpadly díly č.45 a č.42. To pouzdro č.45 jsem na své místo dostal, ale tu kuličku č.42 nemůžu napasovat do toho pouzdra. Nemáte nějaká fígl nebo postup na to jak to do sebe zastrčit?
Transporter T4 1.9TD, r.v. 97
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 28. říj 2012 17:49 #106084
  • lada
  • Avatar uživatele lada
Scrossman napsal: Mám podobný problém. Týká se 5, rychlosti. Ovšem nedokázal jsem identifikovat okamžik, kdy vypadává. Zpravidla na dálnici (na D1 se nedivím), při rychlosti mezi 90 - 110km/hod. Řekl by, že spíš při přidání, než ubrání plynu. Pokud držím ruku na šaltpáce cítím jak se tomu chce vyskočit.Jako kdyby ji nějaký pístek vytlačoval proti mě. V ten okamžik uberu plyn a jakoby pístek povolil. Když opět přidám, je chvilku klid. Omlouvám se za názvosloví,ale převodovku jsem nikdy u žádného auta neřešil.
1) co to může být?
2) našel by se někdo kdo by to za rozumný peníz opravil, nebo mi alespoň poradil jak na to? (fotonávod, kde co neulomit, kde jaké těsnění atd) ?
Díky, díky, díky !!!
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 09. pro 2012 21:22 #109033
Ahoj všichni milovníci T4. Mám dotaz. Při zařazení 4 a 5 se začne ozývat divný zvuk, který se stupňuje s narůstajícími otáčkami. Je to takové zvláštní hvízdání. Když pustím plyn a nechám zařazený převod tak zvuk ustane. Díky za radu kde hledat chybu.
Vygenerováno za 0.123 sekund
