T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 23. pro 2012 23:24 #109879
Ahoj,pri prerazeni ze 4na3 se mi ozvou zuby,dela to jen kdyz je pod nulou,za tepla nic.muze to byt olejem,nebo je mrtvy synchron?
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 24. pro 2012 08:32 #109888
První Koukni na ten olej co tam je a výměn ho, když to nepomůže tak asi nějaký problém větší.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 29. led 2013 14:23 #112547
  • Narki
  • Avatar uživatele Narki
Zdarec lidičky :) mám takovou prosbu, měnil jsem vnitřní klouby na mojí T4 2.5 TDI ACV a na pravé straně jsem zjistil že mám docela vůli v tom unašeči na který se přidělává poloosa, neměl s tím někdo nějakou zkušenost, abych tam nedal nový kloub a za měsíc to dělal znova D:_)14 je možné že se vymlel ten tisícihran na tom prodloužení co vede do převodovky :?:
VW TRANSPORTER T4 2.5 TDI 75kW
VW GOLF III GTI 2.0 16v 110kw
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 29. led 2013 14:43 #112549
Ano, do tisícihranu se dostanou nečistoty a je vymalováno. Jak to má vakl, tak raději pořeš! Novou poloosu i s tim protikusem co je na špajzu. A nové díly pořádně promázni!
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 29. led 2013 15:15 #112554
  • Narki
Takže zítra volám do D:_)1 na kolik to vyjde, ale asi to nebude nejlevnější :-k to budu potřebovat asi vše co je v tom kroužku co :?: :-k
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 29. led 2013 16:57 #112561
Jukni na kód převodovky...
Nemáš tam náhodou toto:
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 29. led 2013 17:06 #112562
  • Narki
no tak teď nevím :) musím se na to podívat :-k nejsem si jistej, když jsem volal do originálu tak mi řekli cenu 6230,- a že je to bez ložiska :o kouknu se raději ještě na kód převodovky :)
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 29. led 2013 17:29 #112565
Když máš ACV, tak by jsi tam měl mit jen poloosu s ložiskem co drží na motoru + unašeč co je nacvaknutý v převodovce.
To co si dával ty, je do hliníkové "nohavice". tu má 2,5TDI 65kW.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 29. led 2013 17:55 #112568
  • Narki
Aha, tak až takhle jsem na to nekoukal :-" tak to bude to jak jsi posílal ty ten obrázek, protože já mám ACV motor. Děkuji Ti za radu a za pomoc, aspoň jsem zas o něco chytřejší :) a já jdu shánět #-o
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 29. led 2013 18:12 #112570
Takže 2,4 D to má stejné jako 2,5 Tdi 65 Kw?
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 29. led 2013 18:20 #112572
  • kajo
  • Avatar uživatele kajo
Ja mám 2.4D a mám hliníkovú nohavicu.
T5 - Vivaro - Transit - 307
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 29. led 2013 18:26 #112573
No vždyť to píšu...ale překvapilo mě,že i TDI(65 kw) má nohavici
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 29. led 2013 18:31 #112575
jj stejně jako 2,4D ;)
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 29. led 2013 19:39 #112584
A samotná převodovka je zaměnitelná mezi 2,4D a 2,5 TDI-65Kw?
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 23. úno 2013 10:52 #114140
Ahoj všem potřeboval bych radu o sundání převodovky na t4
Vygenerováno za 0.159 sekund
