T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 23. úno 2013 11:04 #114142
  • yanchi
  • Avatar uživatele yanchi
stiahni si knizku Jak na to, je tu niekde samostatne vlakno odkial sa to da stiahnut. Tam najdes aj detailny popis demontaze
edit: tu mas link http://www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=480&start=45
T4 2.5i
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 19. bře 2013 20:09 #116310
ták, počáteční eufórie z busíka trošku opadla, když řadička začla lítat jak "klacek v kýblu" a šlo řadit jen 3 a 4. dojel jsem, kouknul jen tak letmo pod kapotu a na táhle bylo jakoby cosi ulomeného. říkal jsem si klid, na fóru určitě něco bude ;) a tak jsem zjistil, že se ulomilo "takové to pouzdérko na té kuličce". někdo to tu řešil a byl tu i obrázek. tak to zítra ještě proberu s místním mechanikem a kdyžtak to objednám někde z vw-servisu.
tímto hlavně děkuju za příspěvky těm, kteří už tento problém řešili D:_)18 a jsem trošku klidnější že je to jen takováto banální (ťuk ťuk) závada a né nějakej průser s převodovkou...
Busík T4 Multivan 1.9 TD (ABL) 50 kw, r.v. '95
Honda CB 750, r.v. ´95
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 24. bře 2013 19:32 #116867
opraveno! nové pouzdro stálo 42 kč, vyzvedl mi ho kolega v Porsche Plzeň (nechtěli to poslat poštou) a hned druhý den sem nechal auto u místního mechanika. nejdřív se to tam snažil narvat "jen tak" ale nakonec musel pod auto, vymontovat to táhlo a pouzdro nalisovat. busík teď řadí jako po másle ;)
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 12. čen 2013 09:27 #122974
  • durisa
  • Avatar uživatele durisa
Ahoj, trojka má cca 0,5cm vakl. Když přidám plyn tak šaltpáka škubne cca 0,5cm dozadu a když plyn pustim vrátí se zpět. Ostatní kvalty jsou v pohodě - šaltr se ani nehne. Jak moc velkej problém to je? Jedu teď na dovolenou k moři, tak nechci nic podcenit. Děkuju
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 12. čen 2013 19:03 #123004
  • durisa
:help
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 12. čen 2013 22:52 #123025
jestli ti lita fofrklacek dopredu a dozadu tak to spis tipuju na spodni silentblok na
prevodovce :-k
Suzuki Bandit 1200S
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 13. čen 2013 09:27 #123042
Chlapci potřeboval bych znát typ převodovky pro 2,5 benzína (T4). Máme ho dostat zdarma od HZS s odprásklou převodovkou. Popřípadě zda je možnost výměny za dieslovou, což pro rozsah otáček benzína příliš nepředpokládám.
Tak že se podívám po něčem než se převod uskuteční.
Jo syncro to prý nění.
Hledal jsem ve starých sizkuzích ale některé odkazy mimo tento web už nefungují.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 13. čen 2013 10:38 #123044
Tady pohledej podle kódu motoru... ;)
:arrow: http://translate.google.cz/translate?sl ... be&act=url :idea:
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 13. čen 2013 10:52 #123046
Zde jsem koukal, ale nepoznám ANI, který z obsahů motorů je benz/dies. Doufám, že pro ty 2,5benzín byla pro T4 jen jedna varianta bez syncra.
no zkusím sehnat více informací - třeba vin..
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 13. čen 2013 11:43 #123047
Zjisti si kód motoru, je jich pět. 2,5i "AAF,ACU,AET,APL,AVT"
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 13. čen 2013 14:49 #123058
takže jsem pokročil. Motor je AAF 81 kw, rok 1995, podle mechanika, co to zkoumal u HZS je ta převodovka CPV. což mi ale zrovna podle té tabulky v odkazu nesedí pro tento motor :roll:
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 13. čen 2013 21:40 #123092
  • durisa
nehamik napsal: jestli ti lita fofrklacek dopredu a dozadu tak to spis tipuju na spodni silentblok na
prevodovce :-k
Jo, lítá dopředu a dozadu, ale jen u trojky. Ostatní kvalty se ani nehne. Myslíš že by to mohl být silentblok? Nemáš tušení kolik asi stojí :-k ? Děkuju D:_)10
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 20. čen 2013 16:42 #123378
  • durisa
Tak silentbloky jsou uplne v pohode, udajne prej synchron na trojce? Je to možný? V servisu mi rekli ze to vydrzi at se na to vykaslu... co nazor zdejsich odborniku? :-k
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 20. čen 2013 18:07 #123381
  • kajo
  • Avatar uživatele kajo
@durisa
0,5 cm na tej páke je nič, to môže byť 0,1mm na unášači synchrónu, zatiaľ sa neznepokojuj.
T5 - Vivaro - Transit - 307
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 23. čen 2013 21:29 #123569
Ahoj chlapci,
prosím o radu. Dnes jsem měnil pouzdro a kuličku na táhlu řazení. Funguje to skvěle, ale bohužel místo zpátečky mám 1-ku a její pozice je zablokovaná.
Co jsem kde otočil nebo prohodil ??? Díky za rady.
Renault R19 1.7 LPG - Prodáno
Renault Clio 1.2 - Prodáno
Wartburg 353 DeLuxe - Prodáno
Vygenerováno za 0.146 sekund
