T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 23. čen 2013 21:52 #123571
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
  • Obdržená poděkování 8
neodkvacil si lanko z prevodovky? inac tam asi nie je co velmi pokazit
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 23. čen 2013 22:10 #123572
Lanko? A kde by mělo být? Nejsem si vědom, že bych tam nějaké lanko měl...
Renault R19 1.7 LPG - Prodáno
Renault Clio 1.2 - Prodáno
Wartburg 353 DeLuxe - Prodáno
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 24. čen 2013 06:37 #123582
  • shrekzv
tak asi nie kazde auto tam ma lanko, ja mam taku gulicku za radenim, tam to mam zakvacene, ja mam spiatocku ale klasa vpravo vzadu, vzadu na kulise nie je nieco na stelovanie? ze po zatlaceni paky ta pusti nieco dalej?
toto mam ja, stary yp netusim ako to ovlada spiatocku
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 05. čec 2013 18:17 #124152
  • f900
  • Avatar uživatele f900
zdar je tu někdo kdo muže poradit ohledne převodovky 2.5tdi 75 kw 97 nejde me tam dvojka ostatní ano ale z tuha kde bude problém ??? :sos: :sos:
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 28. čec 2013 10:55 #124830
  • Othon
  • Avatar uživatele Othon
Ahoj,chci se zeptat jak vám jde u 2,5TDI 111kw řadit? Když mám motor studený je občas problém tam zařadit dvojku a a vůbec všechny stupně musim řadit s citem a pomalu,pomohl by vyměnit olej,nebo už to nezachrání a budou špatné synchrony(najeto 305tis km)?Jak to máte u svých Téček?
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 28. čec 2013 20:59 #124847
Všechny kvalty řadím klidně malíčkem, když na to přijde a chtěl bych. Nepíšeš, jestli když to jde špatně, tak jestli slyšíš, jak do sebe "nařážejí" zuby v převodovce a nebo ta je tichá a jde to pouze těžce(ta páka)
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 28. čec 2013 21:22 #124849
  • Othon
No chroustlo to,snažím se z jedničky na dvojku řadit lehkým tlakem v akorát otáčkách,tak,aby lehce zapadla.Jinak ostatní kvalty tam jdou relativně dobře,ono takhle se to špatně popisuje,ideální by bylo,aby se s tím svezl někdo kdo to auto má... :) .Ale když jsem jel se stařším Transporterem 75kw,tak mi přišlo že jedu v osobáku,to mě právě překvapilo,jaký je v tom rozdíl...
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 19. srp 2013 20:30 #125642
  • vwbentley
  • Avatar uživatele vwbentley
Ahoj,včera mi po cca 350 km jízdy najednou nešla vyřadit pětka,bylo to v záběru v kopci,skoro jsem zastavil,pak povolila,stalo se to dvakrát s delším časovým odstupem,jinak jde zlehka,nemáte tip,co mi převodovka chtěla naznačit? Jinak obecně jdou kvalty dopředu (1,3,5) trošku hůře řadit. Díky za názor.
VW T5 2.0 TDI
VW Multivan 2.4 D
VW Transporter T3 1.6 D (1.9D)
VW Brouk 1200 l.p.1969
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 20. srp 2013 17:43 #125665
Projdi si témata ,někdo tu tento problém již řešil :drunken:
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 20. srp 2013 18:56 #125667
  • vwbentley
dík,ještě to tedy zkusím,ale zatím jsem tady narazil na to,že všem spíš rychlost vypadává #-o
VW T5 2.0 TDI
VW Multivan 2.4 D
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 20. srp 2013 23:52 #125671
  • kajo
  • Avatar uživatele kajo
Začal by som výmenou oleja.
Za určitých podmienok nezaručuje dostatočne nízke trenie.
T5 - Vivaro - Transit - 307
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 21. srp 2013 00:04 #125672
  • vwbentley
no,náplň je vcelku čerstvá-originál VW,převodovka netěsní,tak musím tu tam dolít,jedině,že by jí tam bylo málo,ale relativně nedávno jsem doplňoval,určitě prověřím,dík
VW T5 2.0 TDI
VW Multivan 2.4 D
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 21. srp 2013 07:11 #125674
No, jestli to prave neni tou novou naplni.....
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 21. srp 2013 10:48 #125678
Hledej problém v táhlech a ve spojce. V převodovce neni nic co by se tam mohlo šprajcnout. :-k Zkus 2x 3x vyšlápnout spojku kdyby ti to nešlo vytáhnout. A projdi táhla zda neni něco volného, nebo načatého, včetně té silonové kukičky v domečku táhel.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 21. srp 2013 13:49 #125685
  • jim
  • Avatar uživatele jim
Nedávno jsem měnil tu silonovou kuličku jak píše Maršoun a šalt páka lítala jak pominutá a šlo hůře řadit,po výměne jde řadit jedna báseň a žádná vůle :-"
T4 Multivan TDI 75kw +++
VWPolo 1i-prodáno
Vygenerováno za 0.183 sekund
