T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 08. úno 2014 22:54 #134849
Ach jo... A co kódy převodovek? Ty se tam píšou pro pekaře? Nebo?
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 08. úno 2014 22:58 #134850
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
proto sem se ptal jestli maj puvodni prevodovku a sam si psal ze tecko je merkur pro velky kluky tak se nediv ze to je poskladany jak se da
Naposledy změněno: od barakus.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 08. úno 2014 23:00 #134851
Myslím, že by někde měla být, dle čeho to lze poznat?
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 08. úno 2014 23:01 #134853
  • barakus
na obalu prevodovky je ploska na ktere je oznaceni ja mam napriklad DQR podle toho poznate co ste meli ve voze za prevodovku
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 08. úno 2014 23:05 #134854
Jasně, ale pokud dovezu auto bez převodovky, dle čeho poznám, jaká tam má být, dle kodu motoru nebo VINky...? Tak mechanici snad ví, jakou tam mají dát, pokud nemají k dispozici tu starou, která navíc může být jiná než origo.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 08. úno 2014 23:09 #134857
  • barakus
a to je prave problem dle vin tam muze byt ta co tam mate ted a pokud tam bylo neco prevarovano vsadil bych ze tam byla jina prevodovka nez tam ma byt podivejte se na oznaceni prevodovky pokud ji mate pak sem napiste kod a kluci treba pan marsoun uz vam reknou co tam bylo za skrin
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 08. úno 2014 23:22 #134861
Zkusím zjistit, jen bych potřebovala vědět, jestli je tato převodovka, co tam máme, v pořádku... Zda je 3000 ot. při 100 km/h normální.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 09. úno 2014 06:56 #134868
U 65kW bohužel ano... Pro 65kW jsou 4prevodovky o kódech DUH, DUJ, EWA, EWB...
Převodovky jsou takřka stejný! Jen DUJ a EWB jsou na pětce o dva zuby delší...
3tis otáček při 130km/h odpovídá převodovkám pro 75kW tdi... Někdo to tam asi slušně dopastil...
Trocha toho študování pro mechaniky zde: http://translate.googleusercontent.com/ ... 4uZg_8-PRw ;-)
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 04. bře 2014 06:27 #136372
může mi někdo poradit?Při rozjezdu zachrastí v převodovce.Tedy vypadá to na převodovku. Dělá to jen dopředu. Mám t4 19d díky.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 04. bře 2014 07:29 #136374
chrastí mi v převodovce,tedy možná-nevím,jak ti na tenhle dotaz "normálně" odpovědět :goodman:
dej to nějakému mechanikovy,aby zjistil,zda máš závadu na převodovce a nebo jinde...může se jednat o mnoho jiných závad i mimo převodovku,tak je nejlepší a nejrozumější zjistit závadu a pak se poptávat na řešení či opravu
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 04. bře 2014 08:46 #136378
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
U 1.9 to může klidně dělat i lamela spojky ;)
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 05. bře 2014 05:58 #136415
je to určitě v převodovce a jen na jedničku.Asi ji nechám do umření a potom začnu koukat po jiné.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 18. lis 2014 09:54 #146769
Mám dotaz ohledně kulisy řazení. V servisu mi opravovali převodovků (hluk na 5.stupni), trochu to pos...li a nejdříve vypadávala zpátečka, to vyřešili, ale třikrát jsem jim říkal, že mi posunuli pozici řadící páky. Celá je teď nakloněná víc k palubce. Mám možnost to porovnat s druhou T4 a je opravdu mimo. Při řazení 1., 3. a 5. stupnu je řadící páka nekomfortně vpředu. Vše funguje ale není to příjemné. Jde to nějak nastavit? Díky za info.
VW T4 Caravelle long 2.5TDi 111kW, r.v. 2002
BMW E34 ///M5 3.6 232kW, r.v. 1990
ex BMW E30 325i Touring 125kW, r.v. 1989
Re:T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 18. lis 2014 10:20 #146770
Jde. Lehnes pod auto a povolis tahlo a nastelujes
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 05. čec 2015 18:48 #157002
Ahoj pročetl jsem veškeré příspěvky a bohužel řešení na můj problém jsem nenarazil tak snad mi poradíte. Při zařazení 5.° se zařadí nevypadává, ale motor nereaguje na plyn prostě jako kdyby tam zůstal neutrál. Lehce píská. V řízení je velká vůle ale ostatní rychlosti tam nějakým způsobem jdou řadit.
Vygenerováno za 0.160 sekund
