T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 15. kvě 2024 18:23 #211099
Ve zkratce :
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 15. kvě 2024 18:36 #211100
Je mi jasné, že ty dva co drží vidličku po stranách jsou šrouby s vnitřním tisícihranem na bit XZN. Jen se mi jedná o to, o jaké šrouby tam jsou,
pro případ že by se některý při povolování poškodil. Abych mohl objednat náhradní.¨Předpokládám, že se utahují nějakým stanoveným momentem
a že se nějak jistí proti uvolnění.
Naposledy změněno: od Transporter IV..
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 15. kvě 2024 19:22 #211101
Žádný jištění nedávám , ani jsem neviděl že by tam někdy bylo . Moment je odhadem (nikde jsem nenašel tabulku s utahovacími momenty) cca 30nm . Samo se to nepovolí , a moc dorvat to taky nemůžeš, protože šroubuješ ocel do hliníku . Jinak šrouby jsou to standartní , pevnost 8.8 , takže nic extra. Jen je důležitá délka , díra není průchozí , takže aby jsi ji náhodou "nezvětšil" . Délku šroubu ti neřeknu , někde bych je i našel a změřil , ale nejdřív o víkendu , onemocněla mi dcerka , tak se k tomu moc nedostanu...
Poděkovali: Transporter IV.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 16. kvě 2024 18:05 #211106
Tak se vše povedlo, už jen bych potřeboval jistotu při seskládání synchronu, ať neudělám nějakou chybu u těch výstupků ve věnci
a u těch tří pacíček..
Pokud by byl fotonávod, moc by mi pomohl.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 16. kvě 2024 18:46 #211107
Nejlepší návod je tohle :
Pokud ti to nepomůže , mrkni na youtube , napiš o2b getriebe nebo o2b gearbox , a vyjede ti dost videí s návodem . Nejlepší je si složit celou pětku , a dát jí tam jako celek. Pokud nevíš jak , tak se ti budou blbě dávat ty 3 malý zobáčky. Hlavně ať synchron sedí těma třema výstupkama v kole , jinak je dodrbeš. To kolo má 6 výřezů - 3 na synchron a mezi tím 3 na ty zobáčky. Měl jsis to rovnou skládat při rozebírání tak , jak jsi to postupně vyndaval....
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 16. kvě 2024 19:03 #211108
Potřeboval jsem potvrdit, že tři výřezy jsou na zobáčky a tři na výstupky. Tak jsem si to myslel a je to tak... Dík. Lepší je se třikrát zeptat než
to jednou pokurvit.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 17. kvě 2024 09:09 #211111
Nejlépe je to poskládání synchronu vidět z těchto obrázků.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 23. kvě 2024 11:31 #211200
Tak je to složené a pětka jede jak má. Byl ulomený jeden zub na tom mosazném synchonizačním kroužku. Jinak všechna ostatní kola byla jak nová včetně
ložiska, které jsem ale stejně vyměnil za nové.
Tak se chci jen zeptat, čím se stane že se ten zoubek synchnonního kroužku občas ulomí, jak o tom píší někteří kolegové? Může to být způsobem jizdy apod.?
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 09. srp 2024 18:18 #211510
Zjistil jsem, že vidlice pětky má ty kameny, jak jsou ve styku s kolem, dost špatné a ojeté. Hkedal jsem všude na netu, zda to někde nemají
jako náhradní díl, ale nikde to nevedou. Nebyla by u někoho k dostání nějaká dosud ještě použitelná vidlice?
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 09. srp 2024 18:18 #211511
Zjistil jsem, že vidlice pětky má ty kameny, jak jsou ve styku s kolem, dost špatné a ojeté. Hledal jsem všude na netu, zda to někde nemají
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 09. srp 2024 18:25 #211512
Napiš mi do sz telefon , zavolám a domluvíme se. Nějaký tu mám :-)
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 10. srp 2024 17:55 #211517
Díky moooc. Píšu telefon do SZ
Vygenerováno za 0.150 sekund
