T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 14. bře 2009 19:31 #12059
Momentálně mam ten samej problém. Akorát jsou zuby cejtit na 1ku a 2ku a občas jde špatne vyřadit zpátečka, motor 2,4D. Budou to taky ty táhla? :help
Caravelle T4 2,4D "Lentilka"
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 14. bře 2009 19:37 #12062
Adámos, jo to přesně mám já, také 1,2 a zpátečka :-D
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 14. bře 2009 20:24 #12074
Aleši, netušíš jak je to asi náročný na opravu? Myslim, jestli se s tim musí do VW nebo stačí normál servis. Nevíš na kolik taková sranda může přijít?
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 14. bře 2009 20:33 #12077
Cenu zatím nevím, ale zjišťuje se, náročnost si myslím není velká, jestli si servisuješ kola sám, tak by jsi to mohl zvládnout ;-)
Až to provedu na mojí kopretině tak napíši složitý návod jak to jednoduše udělat, nebo jednoduchý návod jak to složitě udělat :lol:
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 14. bře 2009 20:48 #12079
No vzhledem k tomu, že potřebuju aby lentilka byla provozuschopná každej den, tak vše radši svěřuju odborníkům :oops: ale jestli to bude jednoduchý návod jak to ještě jednodušejc udělat, tak se do toho třeba pustim :D
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 14. bře 2009 21:07 #12080
Zde je schéma řazení
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 14. bře 2009 21:18 #12081
Vladimír napsal: Dle mé zkušenosti to je olej,dej tam něco řídčí olej a bude vše v pořádku
mě to take samozřejmě napadlo..ale když to stejnou "paseku" delalo se starým motorem -102ps a ted s jiným 150ps tak je to podežřelý....mechanizmus řazení sem něměnil
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 14. bře 2009 22:24 #12091
  • Harry
  • Avatar uživatele Harry Autor tématu
Přátelé, vyměnil jsem olej a dělá mi to také.
Studený vůz však nikam neštvu a pak to maká jak má.
T4 Multivan 102 PS (ACV+DXZ)
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 19. bře 2009 13:43 #12427
budou to asi tyto pouzdra:
7D0 711 124 A
701 711 169
191 711 208 A
701 711 699
701 711 066
171 711 181
701 711 166
701 711 164
Ale když jsem v úterý ležel pod autem a a zkoušel to tak mě přijde že už tam žádná pouzdra nemám :D celý řadící mechanismus rachtal a bouchal, takže to mám dost volné. Výměna asi nebude úplná hračka ale na nájezdech a při odklopeném chladiči to půjde udělat.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 19. bře 2009 23:36 #12463
  • Slifa
  • Avatar uživatele Slifa
Zdarec, mam 2,4 D rv.95, zrovna jsem mel v planu ted nekdy zeptat se na problem s razenim a zrejme zalozit novy "topic".Jeste,ze jsem chvili pockal az to udela nekdo jinej a muzu se opitat tady.Sice pri razeni nepocitam zuby,ale nekdy nez tam dostanu trojku tak bych napocital do sta:).Proste me tam jde blbe narvat 2 a 3.Ale nejhorsi,ze jak kdy(je jedno jestli je to studeny nebo teply).Treba tu dvojku jsem uz vychytal tim,ze to davam pres neutral a jeste jakoby malinko dopredu k jednicce.Ale ta trojka me posledni dobou dela fakt starost....co myslite?ty tahla?Jeste poznamka:kdyz tam ta rychlost nejde dat,tak jde radicka jakoby uplne natvrdo.a dalsi vec:nekdy to nejde radit ani pri vypnutym motoru.saltrpaka jde zase jakoby narazela na tupej predmet a najednou to tam vleze.a od ty doby si muzu("na sucho")davat 1,2,3,4,5 a zpatecku treba stokrat dokola jakoby se nechumelilo.divny.nerozumim tomu.prosim diky za radu.jestli to budou taky ty tahla,tak budu ocekavat az poradite kolegovi jak na to a za kolik.dikes
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 21. bře 2009 12:28 #12571
hanz_zlín_2 napsal: Zdravím, tak řeším další zadrhelík.
Za studena když sednu do auta tak na 2jce a 3jce při přeřazení cítím zuby. Jakmile se auto zahřeje je to pryč. Když řadím s meziplynem je to taky pryč.
motor je 150tka, najeto 105t(udajně poctivých), skřín má novou nápln...čím to muže být?...přítlačák? skřín?
Kdyz s meziplynem to jde tak by to tahla byt nemely, jinak Mi to zastudena take dela dvojka a jednicka ale jak se to ohreje je to v poradku...
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 21. bře 2009 20:10 #12581
Tak hlásim, že řazení se zlepšilo. Dvojka už jde krásně, jednička protestuje jen výjímečně, ale vyřadit zpátečku zastudena je pořád úkol pro Herkula :lol:
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 21. bře 2009 20:52 #12583
Trcek napsal:
no trochu sem to ted pozoroval a ono to delá aj s tím meziplynem..jen jsem s meziplynem trocha pomalejší při řazení tak proto je to možná lepčí..zkusím nechat vyměnit ty pouzdra a uvidím.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 22. bře 2009 10:30 #12592
Take by to mohl delat spojkovy valecek....
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 28. bře 2009 15:13 #13246
[youtube:ho7vpm2y]
[/youtube:ho7vpm2y]
Tak to jsou moje táhla a vůle v nich ;-)
Vygenerováno za 0.135 sekund
