T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 28. bře 2009 18:55 #13256
Aleši a to jsi stímhle dokázl něco zařadit když jsi seděl za volantem :) #-o Já bych tipnul že to má dobrý milion za sebou.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 06. dub 2009 20:13 #13816
  • Slifa
  • Avatar uživatele Slifa
Zdravim.Panove prosim pokrocili jste nekdo s vymenou tech pouzder v razeni??Chtel bych vedet jak narocny je to vymenit a jestli se to necha vubec koupit..A nebo jestli byste me nekdo mohl pomoct s diagnozou myho problemu(popsal jsem to nekde nahore).Jeste bych chtel rict,ze kdyz nahodou tam ty kvalty(na miste)jdou radit,tak staci abych popojel treba jen o metr a uz tam tu trojku nedam!dik
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 07. dub 2009 17:42 #13901
  • Kyslik
  • Avatar uživatele Kyslik
Ahoj potřebuju poradit, mam T4 2,5 TDI 75 kw rok 2001 a po výměně dvouhmoťáku mi asi po 500 km začala rachtat převodovka. Rachtá na volnoběh, když sešlápnu spojku tak ticho jako v hrobě. Pak hučí a 1 a 2 , potom klid. Na zpátečku taky rachot. Rychlosti 1 a 2 jdou trochu ztuha. Nevíte co s tim ? :cry:
Díkys
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 07. dub 2009 18:04 #13902
Vyndat převodovku, rozebrat, vyměnit ložiska. Marek
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 09. dub 2009 07:39 #14002
A co tak do t4 napasovat 6ti kvalt z t5? Myslím, ze to není uplně nemožné...
VW T4 "Transportér" 2.5 TDI 75 kW + chip Lamborghini Verde Ithaca
VW T5 Multivan 2.5 TDI 128 kW 4motion + chip
VW Polo (6N1) 1.4 44 kW
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 10. dub 2009 00:52 #14064
Nedělal bych to. 6ti kvalty se jim, podle mě, moc nepovedly. Měnil jsem převodovku ve 150.000, byla celá hotová, a nejsem sám. Važte si své 5ti kvaltové téměř bezproblémové T4 převodovky.........
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 10. dub 2009 06:38 #14065
Njn. Ale myslím, že v mojem případě by asi vydržela asi víc. Mám chiplou 102 a hlavně polovični hmotnost auta oproti t5. Často jezdím po dálnici... a když to točí přes 3 200 pouze ve 130 km/h, tak to není moc fajn... takže stejně bych nějakou převodovku potřeboval, tak bych zkusil z t5.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 10. dub 2009 07:47 #14066
Dej tam převodovku ze 111kW
U T5 převodovku bude asi problém že má jinak rozmístěné příruby (usoudil jsem dle obrázku), bude jiný startér (nebude si rozumět se zuby na T4 setrvačníku) a také může být moc mělká, nebo hluboká na T4 setrvačník se spojkou a co poloosy ty mohou být také moc dlouhé, nebo krátké a unašeč vnitřního homokinetického kloubu může mít jiné rozteče. Na druhou stranu, táhla řízení určitě půjdou upravit a zavěšení na karoserii také.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 10. dub 2009 07:57 #14067
Ano, máš pravdu... tohle vše by se muselo pozišťovat. Ale zase u te 111kw verze dojde ke strate vykonu. Ten 6ti kvalt je lip odstupnovaný. No ještě uvidím... napřed mě čeká podobná rekonstrukce, jak Banána
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 10. dub 2009 08:05 #14068
Co tam máš teť za kód převodovky? třeba by tam šla dát i delší na 102PS motor, dělalo se několik tipů. Ale Mašlo psal že dokáže dát T4 111kW motor do T5 ... tak nevím zda si dělal srandu, nebo to již zkoušel :mrgreen:
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.p...t=358&p=12310#p12310 ">viewtopic.php?f=8&t=358&p=12310#p12310<!-- l -->
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 10. dub 2009 08:30 #14070
Je otázkou, jestli by se tam ta převodovka vůbec vešla rozměrově, u T4 je to dost tiptop a ta z T5 je robustnější. Udělat se dá všechno, ale já bych to řešil raději výměnou za rychlejší skříň z T4. Marek :geek:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 14. dub 2009 18:34 #14208
  • Kyslik
Ahoj, jaký by mě čekali problémy když bych místo svojí špatný převodovky na 75kw dal převodovku ze 111 kw? Dík
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 14. dub 2009 20:10 #14213
Ahoj, musel bys vyměnit setrvačník, lamelu, přítlačák a 111kW převodovka má delší poměry, pokud něco taháš, bude to do kopce líný. Marek :geek:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 27. dub 2009 07:36 #14854
dins. napsal: Prosím o info jak se tedy vyřešilo s těma vibracema.
V převodovce mám dostatek oleje.
Neuvedomuji si ale, ty vibrace začaly možna po výměně toho oleje (daval jse tam original VW olej).
Ty vybrace se mi ozvou při plným výkonu (akceleraci). Je to jako kdybych jel s autem po roletě, ale stačí ubrat hned to ztichne. Zadní diferencial jsem zatim nekontroloval je zima :-(
Tak problém vyřešen. Byla to poloosa.
Špatně viditelná prasklá manžeta poloosy u převodovky.
Vazelina tam už skoro nebyla :-( a jelikož jsem s tím najel cca 5 tis Km tak se to podepsalo i na polose je trochu vyběhaná klec (ze já debil na to nepřisel dřív) :-( .
Po důkladném vymití a vyfoukani písku jsem narval do toho 140g vazeliny misto 120g a vibrace ustaly teda na 95% přeci jenom když chybí kousek olitaného železa tak to nemůže být 100%.
Ale jelikož budu auto šroubovat vepředu dolů tak předpokládám že kuličky budou mít jinou dráhu (než tu vylítanou) a ztichne to jěště víc.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 29. dub 2009 15:43 #15048
vyndaval jsem poloosu a to je také záhada, když jedu rychleji po kruhovém objezdu, nebo prudce zatáčím doleva tak se mě z pravé strany od kola ozývá bouchání, tipoval jsem to na poloosu, ale včera jsem jí rozebral je v pořádku, žádný vybroušené dráhy, nebo nečistoty a chodí krásně hladce :-k
Mr.Kočka měl nápad na čepy, ale jsou nové i uložení nápravy, stabilizátoru atd. ložisko je také OK a nehučí ani nemá vůli, ještě mě napadá nohavice na převodovce :-k ale je to možné? má trošku znatelnou vůly jak axiální (asi 2mm) tak i radiální (asi 15°) ... no asi to nechám bouchat 8-)
Vygenerováno za 0.115 sekund
